Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4182 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 21.12.2018, 18:11   #1621
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Померил напряжометром - 11,7((( щелчки были, потом все тухло
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 18:18   #1622
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
Заряжать, банку не коротнуло, похоже.
Старый 21.12.2018, 19:22   #1623
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Поставил. Выставил на приборе ток 3,5 Амп и напряжение 14,4.
Старый 21.12.2018, 19:41   #1624
Мало 14.4В. я бы поднял до 14.8В. Мне вот на мой Cа/Са Мутлу, по инструкции для Мутлы, на сильно разряженный акб сразу советуют выставить 15.6В. А вот на гелевый или AGМ уже 14.4В.
Название: DSCN5750 - копия.JPG
Старый 22.12.2018, 16:24   #1625
Я конечно не знаю, сейчас другие зарядные устройства, не то что раньше и аккумуляторы наверно, но простые аккумуляторы я с 80-х годов всегда заражал током 1А, и постоянно посматривал, как только ток потребления падал, увеличивал опять до 1А, пока хватало ручки, потом ток падал почти до нуля и значит аккумулятор перестал брать нагрузку, к тому же было видно по пузырькам что он заряжен.
Что изменилось за эти годы ? И при чем тут вольтаж, когда нужна именно сила тока, а напряжение должно быть повышенное не более чем на 10%, это был закон, который и сейчас везде соблюдается, а тут 15.6В - почему не втарахтеть 20В... Кто объяснит политику написания инструкций и может сейчас свинцово-кислотные аккумуляторы делают по другому, я не беру гелевые и прочие современные разработки.
Старый 22.12.2018, 16:40   #1626
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Такое ощущение что пластины упакованы в какие-то пакеты?! Реально в чехлах!
http://akb-moscow.ru/mify-i-realnost...xnologiej-efb/
летом батарея от перезаряда выкипает
А почему там перезаряд получается?
Старый 22.12.2018, 16:44   #1627
Серег, тебя яндекс забанил?
Что такое кальциевые аккумуляторы
Кальциевые АКБ(Ca/Ca) – это разновидность аккумуляторной батареи, пластины которой изготовлены из свинца, легированного кальцием (calcium). Количество последнего элемента в процентном соотношении крайне незначительно. Сколько именно? — Кальция в составе не более 0,1% от общей массы пластины, поэтому более правильным было бы название «свинцово-кальциевые аккумуляторы», но в обиходе закрепилась упрощенная формулировка. В роли легирующего элемента в таких АКБ кальций заменил сурьму, которая для этих целей применялась в течение длительного времени, но обладала рядом недостатков, для устранения которых потребовалось подобрать другое вещество.
Отдельно стоит остановиться на такой разновидности АКБ, как серебряно – кальциевые аккумуляторы (обозначение — Ca/Ag) — автолюбители часто называют их просто «серебряными». Для изготовления пластин таких батарей используется сплав свинца и кальция, но, в отличие от обычного устройства, в процессе производства в сплав добавляется серебро. Присутствие последнего в составе пластины позволяет избавиться почти от всех недостатков кальциевых батарей (об этом ниже), сохранив при этом их достоинства. Практически единственным минусом АКБ с содержанием серебра остается их высокая цена, которая объясняется сложностью изготовления кальциево-серебряных аккумуляторов и использованием дорогостоящего сырья.
https://akkumulyatoravto.ru/vybor-ak...sy-minusy.html
Там и таблица по напряжению есть.
Старый 22.12.2018, 16:46   #1628
Ха!
Длительные простои (если, к примеру, владелец пользуется автомобилем только для того, чтобы добраться из дома на работу и обратно), езда в ритме «старт – стоп» губительно воздействуют на кальциевые аккумуляторы.
Старый 22.12.2018, 16:54   #1629
kval300
Сообщение от Zemlak Посмотреть сообщение
Крууууто. Но! Я бы на Вашем месте хотя бы доливал бы дист. воды раз в год!
В эти аккумы воду добавлять нельзя,тк полностью не обслуживаемые, загнется бысторо если попытаться это сделать,с 1997года использую только подобного типа аккумы,некоторые по 6-7 лет отхаживали и потом в топку,сохранено много одежды(не сожено кислотой), у меня тоже еще родной с 2103 года пока держит нормально недавно 10 дней авто стоял не намека на разряд.Но уже всегда готов если что до 5000 отдать так как аккум умерает обычно разом, вышел в магаз через 1-2часа стартер не крутит. Считаю более 3-4 лет нет смысла надеется ,просто нужно готовится что пора ну а раз ходит по 5-6 то это приятный бонус. да при нормальной работе генератора никогда не заряжаю,зарядку подключаю иногда когда прошивку мозга делаю. Но как правило вначале пару часов подзаряжу а потом прошивку.
Последний раз редактировалось kval300; 22.12.2018 в 16:55.
Старый 22.12.2018, 18:02   #1630
По тому что сутками мотор работает, еще и на жаре, да в подкапотном. Предполагаю что кипит, так как после долгой дороги, пробки немного потеют.
Старый 22.12.2018, 18:58   #1631
Седой60
Седой60 Седой60
Сообщение от Атос Посмотреть сообщение
черный глаз-сильно разряжен. Хватает только на освещение приборов,но тогда еще должны слышаться щелчки втягивающего реле стартера.Удачи
Странно. У меня как долил воды два года назад глаз стал чёрным. Относил на зарядку стал зелёным потом быстро почернел и так постоянно уже два года. Заводиться с пол пинка все приборы работают нормально, никаких отклонений нет. Бывает стоит неделю даже в морозы, включил свечи прогрел и в перёд заводить без проблем.
Старый 22.12.2018, 19:23   #1632
Я после того как долил воды, плотность упала и глазок почернел, после поездки в 1800 км аккумулятор зарядился и глазок с того момента зеленый, плотность 1.27 (замерял).
Черный глазок сообщает о низкой плотности, возможно в вашем случае надо было доливать электролит, а не воду.
Старый 24.12.2018, 18:01   #1633
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Вроде зарядил. По времени заняло более 10 часов. Отключил когда ток опустился до 0.4 амп. Глазок как был черным так и остался. Ухом послушал акб- внутри что то несильно бурлит. Правильно или нет-не знаю.
Старый 24.12.2018, 18:21   #1634
Поплавок мог и залипнуть, но лучше, конечно, плотность проверить и напряжение после "отдыха".
Старый 24.12.2018, 18:25   #1635
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Напряжение проверю. Пока 13,2 показывает. Жду когда отдохнет.
Старый 24.12.2018, 18:38   #1636
Вреж ему под глаз кулаком, может всплывёт.
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------
Батарейке три года уже, гарантии нет, надо было пробки выкрутить и всё.
Последний раз редактировалось Sane; 24.12.2018 в 18:30.
Старый 24.12.2018, 20:16   #1637
RinGun
Аватар для RinGun
Машина времени ?
Старый 24.12.2018, 23:00   #1638
kval300
О!!! ну конечно же 2013 по кнопочкам быстро жму на свою голову
---------- Сообщение добавлено 25.12.2018 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено 24.12.2018 в 23:50 ----------
Вот такую брал в конце 2012г но не-йм какой то продавец клялся что Чешская на старую машину мотор 4Д56 так с ней и продал в 2016м проблем не было вообще, и не подзаряжал ни разу. Не помню но та фирма что на ней была написана я в инете не нашел но по цене было как например устаревшая варта куда воду нужно доливать.
Уже не помню сколько она стоила 100Ач по-моему чуть меньше 5тыс руб
Старый 25.12.2018, 10:07   #1639
Сообщение от Alek_M Посмотреть сообщение
машина выпущена в первой половине мая 2012 года (5 месяцев стояла без движения где-то у дилера)
Я бы на вашем месте задумался, почему это она стояла у дилера 5 месяцев, когда в то время Дастеры разбирали прямо с автовоза)
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:00 ----------
Да хоть неделями пусть работает. Я так понимаю, что аккумулятор должен зарядиться на 100% и дальше просто не будет принимать заряд.
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:03 ----------
Чтобы ему кипящим электролитом или горячим паром оттуда брызнуло?)
Старый 25.12.2018, 10:17   #1640
Для кипения нужно напряжение, больше чем оно есть на исправной машине.
На машине аккумулятор хорошо, если на 75...85 % заряжен, для большего заряда мало напряжение.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.12.2018 в 10:19.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
