#122 |
Надо помыть и болты протянуть или посадить на герметик...
А можно просто "забить"
#123 | |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
#124 |
![]() Имя: Женя
Есть ещё такая фишка: утром при первом заводе из этого района звуки странные - типа скрипа сухого. Потом всё ок.
#125 |
![]() Имя: Женя
В итоге течёт из под болта что в синем кругу.
#126 |
От катушки слева в синем кругу? Выкрутить. Герметика две капли и закрутить.
#127 |
![]() Имя: Женя
Там болт который масляный датчик держит. Пока так и сделали. Только надо поглядывать. Может фотка не очень, я с ентим первый раз сталкиваюсь.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 25.07.2017 в 12:03. |
#128 |
![]() Имя: Женя
Ещё вопросик: чем лучше смыть масляные пятна с двигателя? Надо понять течёт или нет после укрепления болта, да и вообще штоб чистенько было.
#129 |
Купи очиститель карбюратора аэрозольный в любом автомагазине...
#130 |
![]() Имя: Женя
Игорь, спасибо))
#132 |
От руки - потуже. Естественно лучше головкой торцевой
#133 |
Ничего не меняется в Рено. Ничегооооо... Да по сути то и с чего бы...
Это к тому, что сегодня открыл капот, посмотреть туда-сюда, незамерзайки подлить... А там все то же самое что и как обычно... 16500 км. Масло давит из-под заглушки распредвала ( черная круглая ) ![]() ![]() ![]() ![]() Замыл очистителем карбюратора аэрозольным. После Новогодних праздников если будет давить - поменяю.
#134 |
#135 |
#136 |
Добрый вечер. Пару дней назад залил первую свечу маслом... когда выкрутили - была вся в масле.
Вся площадь в районе первой свечи залита маслом, такое ощущение что течёт или из горловины или из-под датчика который стоит рядом. Сказали поменять прокладки. Но я понятия не имею какие тут прокладки менять и где их взять, или даже как объяснить. В салоне тоже ничего не сказали. Сказали закажите у нас крышку новую для горловины. ![]() Фотку приложил. Может подскажите как сие дело устранить, или где прокладки такие найти. Заранее спасибо! |
#137 | ||
#138 | |
#139 |
Я б начал с cальника клапана фазорегулятора, 7700106385 у 2.0
| Метки |
| течь масла |
