Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 28.10.2018, 13:13   #821
RinGun
Аватар для RinGun
Не Айс ...
Старый 30.10.2018, 19:56   #822
RinGun
Аватар для RinGun
На первых страницах кто-то из Тульских камрадов советовал
отечественные лампы Teslaft, в голову .
Есть SW - синюшные (белые). Есть обычные.
Хочу такие поставить бл/дал.
https://www.teslaft.ru/katalog/28-teslaft-142844.html
https://www.teslaft.ru/katalog/11-teslaft-142691.html
Последний раз редактировалось RinGun; 30.10.2018 в 20:09.
Старый 31.10.2018, 14:45   #823
RinGun
Аватар для RinGun
Заднюю ПТФ повешу отдельную, посередине, как на тазике ...
Бампер правда мягкий, надеюсь не оторвется .
Старый 09.11.2018, 20:27   #824
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Всем привет. Хочу подключить противотуманки, но не знаю длинна и толщина замореза или шурупа для крепежа туманное , просьба кто сам устанавливал и знает размер
Шурупов подскажите . Буду делать в гараже а магазинов рядом не будет
Дастер 2017 года .
Г.А.В.1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 22:28   #825
RinGun
Аватар для RinGun
Во первых советую дополнить информацию об авто под вашим Ником,как у всех. Будет проще давать советы.
Я здесь читал.
https://www.drive2.ru/search/?search...2%D0%B5%D1%80#
Последний раз редактировалось RinGun; 09.11.2018 в 22:31.
Старый 10.11.2018, 07:49   #826
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
У меня Дастер 1.6 114 л. 2017года ,провода для фар есть, там уже стоят кронштейны для установки фары, но нигде не указано чем крепят фары , размеры , длинна и диаметр шурупа, шпильки или саморезов. Один крепил саморезы широкой шляпой, на фото у других похоже шпильки и на гайки. А размер отверстия и длинну можно узнать когда снимешь бампер,а магазин от гаража 10км.
Неужели никто сам не устанавливал? Ладно потом отпишусь.
Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 10.11.2018 в 07:51.
Старый 10.11.2018, 13:01   #827
RinGun
Аватар для RinGun
Всё таки решился установить задний ПТФ от Гранты лифтбек.
В ТЦ Лорант врезали в бампер, провели проводку.
Получилось хорошо, КМК.
Спасибо им еще раз.
Обещанные фото.
ID:	80772   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2018, 13:05   #828
RinGun, техосмотр теперь тяжко будет проходить (больная для меня тема щас).
Старый 10.11.2018, 13:13   #829
RinGun
Аватар для RinGun
Поживем - увидим ...
Старый 10.11.2018, 15:05   #830
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Короче хотел как положено сделал как всегда шурупы подобрал в гараже, а колодка подключения не подошла и проводная наращивать , надо поспешить пока морозы не начались.
ID:	80784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80785   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2018, 16:16   #831
RinGun
Аватар для RinGun
Интересные противотуманки. По размерам наверное больше чем на дорестайл .
На эти похожи, КМК.
https://www.drive2.com/l/10132315/
Последний раз редактировалось RinGun; 10.11.2018 в 16:28.
Старый 10.11.2018, 16:25   #832
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Сообщение от Г.А.В.1958 Посмотреть сообщение
Это еще не все проблемы просто так туманки не загорят нужно переключатель менять либо над штатным поколдовать.
Старый 10.11.2018, 16:30   #833
RinGun
Аватар для RinGun
Такой ?
https://www.drive2.ru/l/10091111/
Старый 10.11.2018, 16:33   #834
Sergio-67
Sergio-67
Такой ?
Да такой, он с раздельным переключением задних и передних туманок.
Старый 11.11.2018, 06:49   #835
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Переключатель оставлю родной , подключусь
К заднему красному противотуманки.
Старый 11.11.2018, 09:04   #836
Sergio-67
Sergio-67
Там в штатном пер-ле можно перемычку поставить тогда и на приборке будет указатель передних и задних туманок загораться при включении. Я посчитал раз уж туман то он и сзади и спереди поэтому включаются сразу и те и те.
Старый 12.11.2018, 01:02   #837
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Руки хочется за это людям отрывать!!!!!
Особенно, когда едешь за такими сзади.
Г.А.В., не поленись, сделай отдельный выключатель. Наверняка есть заглушка около шайбы.
Я против ксенона...
Старый 12.11.2018, 03:27   #838
Sergio-67
Sergio-67
Ага и не видеть их в тумане ... как ёжиков.
Старый 12.11.2018, 09:44   #839
RinGun
Аватар для RinGun
Если ПТФ передние и задние от одного выключателя ,но только в ТУМАНЕ ,то ничего страшного.
Но ведь многие уже ездят с передними как с ДХО и т.п. Вот тут без двойного переключателя никак. ЯТД
Старый 12.11.2018, 10:37   #840
Sergio-67
Sergio-67
Ну про это то и речи нет ДХО это ДХО а туманки только в условиях плохой видимости связанными с погодными условиями а не временем суток.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
