Старый 13.02.2013, 09:56   #1
По умолчанию Бензонасос
Вот такой у нас бензонасос, нижняя часть уже снята мной
Внешний вид сетки бензонасоса, справа на фото нижняя крышка бензонасоса.
Внешний вид сетки, очень грязная. Внутри много песка.
Разобрав его частично молотком, взяли "болгарку" и распилили ...
Бензонасос 2,0 – 172025090R
Бензонасос 1,6 – 172024388R
Размещено по просьбе участника с Логан-форума
Подробное видео по разборке/сборке топливного модуля с заменой фильтров
Фото насоса
ID:	39074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39076   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 26.11.2018 в 18:33.
Старый 31.10.2018, 14:26   #61
Старый 31.10.2018, 14:42   #62
На 150 пробега думаю заменить фильтр. Только бак надо тоже промывать?
Старый 31.10.2018, 15:14   #63
Зачем промывать? Если все АЗС нормальные были, то грязи не будет.
А так, вообще, бензонасос вытащищь, будет видно, надо мыть, или не надо.
Старый 19.12.2018, 21:13   #64
jtms72
jtms72
Подскажите пож, какой насос поставить оригинальный или можно итальянца воткнуть , кто сталкивался? как по отзывам и по качеству, а то оригинал кусается сильно по деньгам
jtms72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 20:09   #65
Павел74
Аватар для Павел74
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Павел74
всем привет! Сегодня собрал сей узел : фильтр, что в баке LYNX, фильтр, насос ASAM, сеточка тоже ASAM Денег 1990 р. завтра прикручу большую пластмассовую гайку и гляну, как будет работать. Заменил по причине падения давления в рампе.
Павел74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 20:24   #66
Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
А каталожные номера не сохранились, случайно?
Старый 31.05.2020, 23:15   #67
Борисыч
Аватар для Борисыч
А такой вопрос, к тем, кто снимал-ставил б/насос: как глубоко он ко дну? Попал в пробку, кончился бензин, заглох, залил аварийные 5 л, через 1,5 минуты заправка, заправился до полного, вошло 37 л! Получается, что у меня в баке было 18 л!!!!! ( Проверял не единожды, у меня бак 55 л). При этом, последний сегмент на указателе мигал более 70 км.
Старый 01.06.2020, 09:10   #68
Сам бензонасос сантиметра на 2 минимум выше уровня корпуса, ниже него идет сеточка (фильтр грубой очистки) и крышка. Сам блок бензонасоса упирается в нижнюю часть бака, там пружины которые его прижимают, кроме того там в баке небольшая выштамповка, так что бензин высасывает из бака по максимуму.
А может на "той" заправке вам попался неисправный пистолет ? Либо может что с вентиляционной трубкой, может забилась и не сбрасывает давление из бензобака при заправке.
Последний раз редактировалось Hunter73; 01.06.2020 в 09:19.
Старый 01.06.2020, 09:27   #69
Борисыч
Аватар для Борисыч
Hunter73, Заправка "постоянная", заправляю до трёх отсечек, по расходомеру литраж соответствует. Грешу только на одно, как движок стал глохнуть, я ехал немного в горку. Обычно, когда начинает мигать последний сегмент, я проезжаю 130 км минимум (по трассе, естественно), до полного заглохания не рискую, чтобы не спалить б/насос, а тут... Отсюда следующий вопрос: по отношению к направлению движения, б/насос стоИт ближе к морде или к центру бака? Может бензин тупо стёк под одну соторону?
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:24 ----------
А вот сам сейчас написАл, а потом вспомнил, что, действительно, в тот раз заправлялся на постоянной заправке, но на другой колонке! Может и правда - пистолет!?
Старый 01.06.2020, 09:32   #70
Может.
Ведь и я как то на дастере уже на минимуме в баке газанул на горку по трассе, у меня насос словил воздух, двигатель стал дергаться, пришлось сбавить темп, заправка была недалеко, к ней и ехал.
И действительно отверстие с бензонасосом смещено в сторону передка, когда на горку на стоянке стоишь бензин показывает меньше, под горку наоборот.
Старый 01.06.2020, 20:06   #71
Павел74
Аватар для Павел74
Павел74
К сожалению каталожных номеров нет. Насос и сеточку бал в магазине автозапчасти, а фильтр топливного модуля у поставщика фильтров на работе. Завтра гляну номера на коробках, вроде не выбросил. Сейчас уже темно искать их под навесом.
Старый 02.06.2020, 21:15   #72
Павел74
Аватар для Павел74
Павел74
нашёл: фильтр топливного модуля LYNX LF-249M насос ASAM-01147. Сеточка прилагается в комплекте. Помог, чем мог...
Старый 10.06.2020, 11:41   #73
v01n
v01n
Положено менять раз в 120 000 км (регламент)
v01n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 14:23   #74
Antonio123
Antonio123
Доброго дня!Подскажите как найти номер самого электрического моторчика на топливный насос Рено Дастер 1.6...перелопатил инет,только находит насосы в сборе или от лады
Antonio123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 10:31   #75
ИгорьИ1977
ИгорьИ1977
Здравствуйте.
Есть замена оригинальному бензонасосу для 1.6 на аналог (в сборе), чтобы без конструктора?
ИгорьИ1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 12:22   #76
Борисыч
Аватар для Борисыч
Чё то с бензонасосом у нас не так: загудел он у меня так, что заглушал двигатель, работающий на холлстых! Естественно метнулся на RG-сервис, ребята с "золотыми руками" и спецприспособлениями аккуратно сняли его, грязи никакой не обнаружили, но, тем не менее, почистили сеточку, установили обратно и .... Теперь насос не слышно ВООБЩЕ!!!!!!! Если раньше хоть какой то звук доносился, то сейчас .... (Пробег был около 80-ти)
Старый 19.07.2022, 20:35   #77
Здравствуйте! У меня насос уже 373 тыс км качает) думаю, что пора посмотреть что там происходит с ним. Может грязь есть?
Старый 20.07.2022, 00:11   #78
kval300
Работает не лезь пусть качает!
Старый 05.08.2023, 13:32   #79
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Всем привет, вышла не совсем удачная попытка ремонта бензонасоса, когда собрал уже и поставил, понял причину быстрого падения давления, нужно менять обратный клапан, он в самом моторчике. На видео показал, как выкачиваю топливо самим насосом.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
