Старый 15.09.2016, 18:51   #21
так 60 тыщ пробега нет еще
может, условно, эти недостащие 3ооо км Sunder_UA ездить будет год (до 4-х летия машины)
Старый 16.09.2016, 00:12   #22
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Тут наверное исходят из того, что независимо от того, гарантийная это поломка или нет, но ремень при 60000 пробега всё равно нужно менять при ТО-60.
ТО-60 - это не только замена ремней, но еще и замена роликов!
А тут речь шла именно про ремни, которые по регламенту повторно не устанавливаются!
Так что в этой ситуации, если дилер настаивает на замене ремней за счет клиента, а бодаться с ним (дилером) на эту тему нет желания, то логичнее совместить ТО-60 и замену прокладки!
А вот интересно, на основании чего дилер вынес установил виновность прокладки?
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 07:25   #23
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Sunder_UA
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
ТО-4 планировал разбить на 2 этапа: сентябрь - замена масла, свечей, фильтров; а в феврале - замена ремня ГРМ по акции. Перед визитом выслал мастеру фото(выше по теме) - позвонили приезжай снова на диагностику утечки + замена масла по акции. Когда сняли защиту двигателя то и обнаружили проблему с прокладкой, перед этим долго брызгая какой-то смывкой из флакона на двигатель со стороны радиатора. Плюсом пойдет замена заднего ступичного подшипника по гарантии - загудел.
Я на DRIVE2.RU
Последний раз редактировалось Sunder_UA; 16.09.2016 в 09:27.
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 16:10   #24
crl1
Авто: 1.5 dci 4x4 2016
crl1
Сообщение от ИГОРЬ ЗЮК Посмотреть сообщение
доброго дня.дастер 2л бензин пробег 5,5т периодически убывает антифриз за месяц 150-200г внешний осмотр ничего не выявил. кто сталкивался?
Снятый ремень подлежит обязательной замене!
...было такое на бенз. дастере , от То до То уходил литр , ругался с ОД ... ну как так , на новой машине уходит ... не старая же .. в итоге так и ездил - на ТО доливали ... от 0,5 до 1 литра . Куда уходит - так и не нашел . подтеков не было нигде .
Последний раз редактировалось crl1; 13.03.2017 в 16:13.
crl1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 01:34   #25
Frogg
Frogg
Сообщение от crl1 Посмотреть сообщение
такая же фигня : машине 10 миесяцев,пробег 4700 км; вчерась гляжу - парок идёт лёшкий от капота на стоянке,поглядел - жижи в бачке на 1 палец примерно,визуальн опотёков нигде не обнаружено. Решил тоже долить до пол-бачка,т.к. на ём маркировки MIN-MAX не нашёл,как ни искал.
Оставшийся от логана зелёный G-11 лить не решаюсь,заказал родной,через пару дён дожны привезти. Или не стоит доливать и езать к ОД для выяснений?! Бачок вот такой : [IMG][url=https://radikal.ru]
Frogg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 12:54   #26
Volgar
Аватар для Volgar
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Volgar
Frogg, вот это и есть метки, приглядитесь, там подписано min-max. По моему нужно долить, G12 дешевле, чем перегретый движок
Я на своем рестайле 17-го года несколько месяцев со дня покупки подливал каждые 2-3 недели грамм по сто. Потом прекратилось. Сейчас не уходит.
Volgar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 13:45   #27
Сообщение от Frogg Посмотреть сообщение
Попробуйте пробку сменить, возможно встроенный клапан не открывается и избыточное давление выдавило где то жидкость.
Старый 26.10.2018, 17:42   #28
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Это не те метки-они под верхним шлангом находиться
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 17:45   #29
Frogg
Frogg
ок,буду искать,где купить пробку от такого бачка....
Старый 26.10.2018, 21:36   #30
Логан, сандеро, ларгус и др, короче много с чего подходит и должна быть в наличии. Только цвет говорит о рабочем давлении.
Маркировка по цвету
Где используется
Старый 27.10.2018, 10:14   #31
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
За лето немного уходит, зимой - никогда. Думается, как раз клапан на бачке и работает, стравливает парок когда в городе толчешься по жаре.
Kermit на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 10:36   #32
ugad
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ugad
Здравствуйте! В гараже, под машиной лужа антифриза. Были сильные морозы. В сервисе всё внимательно посмотрели, на горячей машине явных утечек не видно, но защита вся в антифризе. Сделали вывод, что наиболее вероятна протечка термостата (под ним наиболее сыро). Предложили проверить на холодном двигателе (ещё не проверял) и поменять термостат. Подскажите: менять термостат или можно только резинку (прокладку), или всё целиком, вместе с пластиковым кожухом?
ugad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 10:44   #33
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Оригинальная прокладка 8200267272
п.с. Желательно фото места утечки, надо посмотреть
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.01.2019 в 10:47.
Старый 09.01.2019, 11:00   #34
ugad
ugad
Сейчас нет возможности, машина в гараже. Постараюсь завтра сделать и выложить фото, но там вряд ли что-то будет видно. Для начала закажу прокладку. А номерок пластикового кожуха не подскажите, на всякий случай.
Старый 09.01.2019, 11:05   #35
Заказывайте
100 лет в обед никому не нужен, за исключением пробегов нериальных или после ДТП
Renault 8200561420
Старый 10.01.2019, 13:32   #36
ugad
ugad
Что-то не могу выложить фото, по-этому даю ссылки на фото:
https://yadi.sk/i/5dg3-xefd2RMpQ
https://yadi.sk/i/5K6Z_dv_jU_xOA
https://yadi.sk/i/0ztljY8fIcvGRg
https://yadi.sk/i/xstDUidrjjuTPQ
https://yadi.sk/i/SOeTa6U80o1-Vw
Не знаю, что там можно увидеть, но в месте, где выходит шланг вентиляции картера, в углублении, прямо лужица антифриза (на фото плохо видно). Сейчас потеплело, вроде течь перестало, в расширительном бачке не уменьшилось. Хотя, я скидывал давление с системы охлаждения, когда в гараж ставил. Наверное всё-таки в морозы где-то перемерзло и выдавило антифриз. Когда в мороз заводил, печка дооолго не грела. Будем рыть дальше). Поменяю прокладку и корпус термостата, дальше видно будет.
По результатам ремонта отпишусь.
Последний раз редактировалось ugad; 10.01.2019 в 13:55.
Старый 16.01.2019, 13:10   #37
ugad
ugad
Отписываюсь:
проблема была в прокладке термостата.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
