Старый 09.11.2013, 17:29   #1
По умолчанию Как поменять лампочку подсветки крутилок климата?
Сообщение от sman Посмотреть сообщение
Попытался сегодня добраться до лампочки подсветки блока климатики. Не тут то было... Тому кто придумал конструкцию панели надо гвоздь в голову забить. Бился-бился, расковырял половину центральной консоли (там всё на защелках, которые легко сломать) и как бэ понял, что до лампочки не добраться. И не лампочка это вроде, а светодиод. Чтобы добраться, надо вообще снимать весь блок с крутилками, видимо выпаивать-припаивать, а там болты со "звездочками"... Короче, не стал я сегодня забираться в самые дебри, чего то там пошевелил и лампочка вдруг сама зажглась. Начал я это дело собирать в обратном порядке - то же все не так просто... Надо правильно поставить крутилку управления заслонкой, правильно поставить кнопки, кондея и обогр. зад. стекла, еле-еле все собрал... Последний удар по консоли, чтобы защелкнулась последняя защелка и .... лампочка снова погасла!!! Завтра снова буду пробовать... Но сам процесс меня неприятно озадачил... Как то все не по-русски... Мудрёно...
французы
В блоке управления климатической установкой установлено 2 лампочки w1,2w с патроном
для замены не требуется курочить блок управления.... Итак для замены потребуется только ключ torx на 15, аккуратность и времени, примерно, 15...20 минут...
1. Снимаем окантовку центральной консоли, снимать начинаем снизу
2. Если следовать правилам нужно снять декоративную накладку центральной части торпеды (та что идет от кожуха рулевой колонки до перчаточного ящика, над центральной консолью). В теплое время можно ее и не снимать, а аккуратно вывести фиксаторы декоративной панели центральной консоли...
3. Снимаем декоративную накладку центральной консоли (без демонтажа накладки по пункту 2 аккуратно отжимаем с середины и снимаем)...
4. Отстыковываем разъемы кнопок
5. Отворачиваем саморезы крепления блока управления климатической установкой
6. Снимаем блок управления климатической установкой с верхних фиксаторов сместив блок во внутрь центральной консоли и выводим (вверх) из пазов нижние фиксаторы... Затем немного разворачиваем блок для того чтобы снять разъем или отсоединить тросы управления заслонками
7. Развернув немного блок, нам становится доступна замена ламп подсветки
ЗЫ в таком положении не удобно, но возможно (не сложнее замены лампы ближнего/дальнего с правой стороны у Логана). Для легкой замены, требуется отсоединить разъем от блока климатической установки и 1 трос управления заслонками (из синего рычага - управления температурой), в таком случае блок можно развернуть больше и замена лампы будет гораздо удобнее...
8. Поворачиваем цоколь перегоревшей лампы и вынимаем цоколь с лампой из пазов, меняем лампу и собираем в обратной последовательности...
ID:	17544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17553   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 05.09.2017 в 22:17.
Старый 15.04.2018, 20:34   #41
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
обнаружил отсутствующий диод
Там еще и резистора нет.
Старый 11.10.2018, 10:05   #42
Aleks335
Aleks335
А как поменять лампочку подсветки климата в версии рестайлинга ?
Aleks335 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 20:46   #43
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
как и в фотографиях выше- блоки одинаковые.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 11.01.2019, 18:20   #44
Перегорела очередной раз лампа климата. Купил в магазине около дома 2 лампы 1.2Вт. безцокольные -не подошли и лампу на 1.5Вт. Подошла, светит чуть ярче и я немного переживаю чтобы ничего не расплавила.
Найду, куплю на 1.2 и заменю еще раз, а то в темноте не видно крутилку направления.
Старый 06.11.2019, 16:30   #45
Сергей Серега
Авто: Дастер, 2л автомат, полный привод, 13год.
Сергей Серега
По умолчанию Подсветка климата и подогрева сидений
Здравствуйте! Пропала подсветка управления климатической системой и подсветка подогрева сидений (не знаю была ли она). Подогрев сидений работает. Вентилятор и кондиционер тоже работают, но без подсветки в ночное время не видно. Какие предохранители за них отвечают и где они?
Не могу найти.
Дастер бензин, 2л, полный привод. 2013г.
Спасибо заранее.
Сергей Серега вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 16:40   #46
Подсветки кнопок подогрева с завода нет.
Блок управления климатом подсвечиваются 2-мя немного специфичными лампами. Наверное - перегорели.
https://www.drive2.ru/l/478651222627189035/
Последний раз редактировалось Подводник; 06.11.2019 в 16:44.
Старый 06.11.2019, 17:15   #47
Сергей Серега
Сергей Серега
Спасибо, попробую.
Старый 07.11.2019, 09:59   #48
Сергей Серега
Сергей Серега
Помогло. Заменил лампы, подсветка климата есть! Спасибо!
Старый 07.11.2019, 14:30   #49
Но проводок перепаять и будет подсветка.. Только вот нужна ли она в тех местах, где стоит.... один хрен пальцами наощупь только можно понять...
Старый 12.02.2021, 13:17   #50
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Hawkeye
Если я правильно понимаю, внутри кнопки включения обогрева заднего стекла для подсветки есть светодиод. Так вот видимо он накрылся всем чем можно. Есть варианты восстановить подсветку этой кнопки, а то по темноте на ощупь совсем неудобно искать...
Hawkeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 14:20   #51
Сообщение от Hawkeye Посмотреть сообщение
Какого года машина? На первых Дастерах кнопка не имеет подсветки. Индикация имеется только на приборной панели.
(Кнопка кондиционера имеет индикацию включения).
Как стало на рестайле - не знаю.
Старый 12.02.2021, 15:03   #52
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Машина 15 года. Да я наверно не корректно написал. Кнопка светится когда включен обогрев.
Старый 13.02.2021, 09:14   #53
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Не функционально с новья. Индикация на приборке.
диагностика Clip.
Старый 19.08.2021, 17:36   #54
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Добрый день, товарищи! Подскажите, так и не обнаружилась готовая лампочка, которую можно просто купить и поставить без доработки напильником дешевле, чем у ОД? ��
Старый 22.08.2021, 09:19   #55
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Я в БиБи в свое время находил.
Старый 23.08.2021, 00:06   #56
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
В магазине рено дали лампочки, сказали, что они от 15-ки
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
