Старый 11.04.2013, 10:17   #1
ФОБОС
ФОБОС
По умолчанию Пружины ФОБОС
Производственная компания Фобос – один из крупных российских производителей автокомплектующих для автомобилей. Основные направления-производство выхлопных систем, пружин, различных деталей подвески и тормозной системы автомобилей.
Наш завод производит любые пружины от 2мм прутка до 22мм , а также всю выхлопную систему как на отечественные так и на иномарки . Про нашу фирму можете почитать здесь http://www.fobos-avto.ru
Для заказа пружин, нужна коллективная заявка. С пожеланиями жесткости и высоты. Только тогда пружины начнут делать.
ВСЕ КТО ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС, пожалуйста, отметьтесь в этой теме.
Urich
Последний раз редактировалось Гусь; 23.05.2013 в 17:44.
ФОБОС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 17:00   #181
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
Сегодня случилось так на лежачем менте-мать его! Сломало переднюю левую пружину.
Заказал фобос-как они?
ID:	80187   Нажмите на изображение для увеличения
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 18:00   #182
Жестче и выше будет.
Старый 28.09.2018, 20:15   #183
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
На сколько выше. сейчас попа на 2 см повыше на стоке.
Потом в планах поставить и задние от фобос. Если разница по высоте будет .
Старый 28.09.2018, 20:19   #184
Сообщение от Вa-Ba-X! Посмотреть сообщение
Недавно поставил, так как родные подсели, сантиметров на 5 поднялся, менял все 4, пробег был 90000.
Старый 29.09.2018, 06:26   #185
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
У меня правая передняя пружина один в один так же сломалась(( Заменил пока на штатные б.у
Старый 29.09.2018, 11:45   #186
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
ФОБОСовская сломалась?
Старый 01.10.2018, 06:13   #187
rubin1967
Не. Штатная. Написал уж сюда, что бы новых тем не плодить.
Последний раз редактировалось rubin1967; 01.10.2018 в 06:17.
Старый 09.10.2018, 08:56   #188
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Поставил фобос на передок. Теперь планирую и назад их ставить. Вопрос к тем,кто давно на них катает,а они так и будут в отбой постоянно работать и не приедут ли из-за этого стойки(сейчас установлены билштайн)? Я думаю может их на виток укоротить и зад и перед-может не так в отбой уходить будут?
Старый 09.10.2018, 09:21   #189
Геометрия пружины я думаю не позволит укоротить на виток. Хотели мягкости, надо ставить было что-то более мягкие.
На перед Фобос есть 2х видов, для 1.6 и для 2.0, 1.5D. Артикулы разные.
Из личного опыта, Бильштайн + Фобос не очень, задние бильштайн сменил на KYB, еще и перед бы поменять, там прицеп работы амортизатора более правильный что-ли.
Последний сантиметр вытягивать надо, а Бильштайн выталкивает шток до упора. Из-за этого удары на отбой чаще (если можно так выразится).
Старый 09.10.2018, 09:50   #190
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Я так понимаю фобосы должны чуть сесть со временем? Тогда отбои станут меньше?
Отбои идут пока только на лежачих(установил на перед неделю назад) и то если со скоростью перебор, а так особо не парят. Задние поставлю то же фобос попа поднимется и часть нагрузки уйдет на передок?
Старый 09.10.2018, 09:51   #191
Геометрия пружины я думаю не позволит укоротить на виток. Хотели мягкости...
Количество витков на жесткость пружины не влияет, оно влияет только на рабочий ход пружины.
Старый 09.10.2018, 09:56   #192
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Вот поэтому у меня в мыслях и было по витку отпилить, что бы стойки в отбой не уходили, т.к. сейчас пружина очень сильно сжата. По высоте думаю сильно не потеряю. Только не мерил диаметр пружин в верхней чашке и если отпилить по витку сверху встанет ли пружина в чашку по диаметру витка?
Последний раз редактировалось Вa-Ba-X!; 09.10.2018 в 09:58.
Старый 09.10.2018, 10:37   #193
Вы ФОБОС купили для мотора 1.6?
Мои передние фобосы стоят уже больше года, не просели они. Отбои никуда не делись.
Если к задним пружинам у меня вопросов нет, то к переднем очень много. Возможно я их поменяю на KYB. Пока не до них.
Старый 09.10.2018, 11:08   #194
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Для 2 литрового поставил
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:04 ----------
я думаю разница в весе 2 литрового и мотора 1.6 на 10 кг для пружин роли не сыграет.
Старый 09.10.2018, 11:34   #195
Юрий1976
Юрий1976
Бильштайн сами по себе быстро дохнут независимо от марки пружин.
Старый 20.10.2018, 22:04   #196
И так. Я писал про вибрацию при разгоне с передними пружинами ФОБОС. Она появилась как только я сменил передние пружины. Перед проседать не хочет уже пару лет.
Но случилось чудесное исцеление. У меня теперь другой карданный вал и я не могу поверить, что в машине больше ничего не вибрирует! Эйфория моя не передаваема.
Старый 20.10.2018, 23:37   #197
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
После замены пружин на фобос началась вибрация на руле от 120км/ч. Сход-развал сделал, колеса отбалансировал, кардан снял-один фиг мандражирует. Причем руль вибрирует а машина идет ровно.
Старый 20.10.2018, 23:57   #198
Вибрация возникла не от того что заменили именно на фобос, а от того что машина стала выше и шрусы изменили угол наклона и теперь в них шарики работают по новым траекториям, у меня тоже фобос и вибрация есть только если динамично стартуешь. Это лишь предположение. Такое у меня было ещё при замене дисков на немного отличающимися по диаметру ступцы и вроде ставил проставки, балансировал несколько раз на разных станциях, проверял развал-схождение, но все равно шла вибрация где-то с 130 км/ч, как только поставил обратно родные колеса - как бабка отшептала.
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:53 ----------
Я придерживаюсь теории про шрусы, как кардан может влиять на руль, если он только не кривой вообще, не понимаю. Чудесные исцеления бывают только у верующих, а машина это техника, всему есть рациональное объяснение.
Последний раз редактировалось Hunter73; 20.10.2018 в 23:55.
Старый 21.10.2018, 02:41   #199
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Тут все просто!
Саленблоки рычагов кастрят, а кардан приложили
Старый 21.10.2018, 09:24   #200
В моем случае закисшая, разбитая крестовина. Начало вибрации совпала с установкой ФОБОС передних. Возможно узлы приработались и вибрация уже от кардана была, но доказательств у меня нет. В любом случае сейчас все хорошо и я рад.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
