Старый 26.03.2013, 11:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4458 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55.
Старый 13.09.2018, 13:32   #241
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
диски Replica с ЦО 67,1 и вылетом 45 пользую с 12 года.
Кольца нужно? На ц/о.
Последний раз редактировалось Вa-Ba-X!; 13.09.2018 в 13:34.
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 14:58   #242
Сообщение от Вa-Ba-X! Посмотреть сообщение
нет, не нужно.
Старый 13.09.2018, 15:00   #243
Это религия. У меня никогда не было.
Старый 13.09.2018, 16:56   #244
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Никогда, не говори никогда (С)... Нет вибрации без колец хорошо, а вполне может и быть, тогда кольца обязательны.
Старый 13.09.2018, 17:24   #245
обоснуй, пожалуйста, при чём здесь кольца?
колесо крепится болтами в штатные места, есть кольцо или нет от этого штатные места никуда не смещаются.
Старый 13.09.2018, 17:56   #246
Дим, некоторые без кольца не могут колесо ровно прикрутить. Или болты не той системы. На сферу конус ставят например. Кольцо центрует колесо при установке.
Старый 13.09.2018, 18:36   #247
Болты не идеальны. Посадочные места на колёсах не идеальны.
И чем старше, тем всё это не идеальней с каждой операцией снял-поставил.
Правильно поставить/отцентровать/затянуть колесо на болтах умеют далеко не все.
Про шиномонтёров вообще лучше умолчим.
От всего этого страхует оригинальный размер ЦО, либо проставочные кольца.
В принципе, ничего страшного от немножко неправильной центровки колеса не будет.
Немножко возможной непонятной вибрации, немножко неправильный износ покрышки.
Случаи, когда из-за этого ослабли болты и люди теряли колесо, на моей памяти единично-уникальны. Но были.
Шкала между "можно ездить и так" и "можно, но лучше не нужно" определяется манерой вождения.
Если стиль +/- "бабушка едет в церковь", то можно. Если есть склонность отжигать и гонять, то лучше не нужно.
Старый 13.09.2018, 22:07   #248
что то вы меня запугали совсем)))
всё не идеально...
если стоит проставочное кольцо и начнут закручивать болты по кругу, то что произойдёт?
мне сдаётся необходимость проставочного кольца "слегка" преувеличено.
Старый 13.09.2018, 22:23   #249
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Я думаю, основная проблема в "пролюбленных" при изготовлении дисков отверстий-конусов под болты, есть некоторое расхождение от правильных размеров и всё, как не закручивай, а дисбаланс на определённой скорости есть.
И гланое, это лечится просто центрирующими кольцами, а самодельные они из подручного материала или заводские не суть важно.
Я сталкивался с такой проблемой, да и есть примеры на форумах, кольца убирают дисбаланс полностью.
С оговоркой конечно, недавно пример здесь был, что ни помогли ни какие шаманства, диски пошли на Авито...
Старый 14.09.2018, 10:05   #250
Всё будет не так плохо, как было бы без кольца.
Дим, ну не критично, да. Но себе я бы кольца ставил, а как там кто для себя решает, это дело каждого.
Старый 26.09.2018, 07:41   #251
Валера Т
Авто: Duster 1,5 dCi, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Валера Т
Искал в теме артикул и каталожный номер болтов для дисков но не нашёл. Размер есть в шапке но при покупке всё же нужен номер. Вот сайт где всё есть https://www.shop.autotc.ru/index.php...okrichki_bolti . По крайней мере очень удобно выбрать то что нужно.Интересно ,почему разные цены на один размер ? Чем отличаются качество таких болтов ?
Последний раз редактировалось Валера Т; 26.09.2018 в 07:44.
Валера Т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 08:43   #252
Сообщение от Валера Т Посмотреть сообщение
Разные производители, разная сталь, хром, разный тех.процесс, разный изготовляемый объем. Есть "одноразовые" болты, с которых хром начинает лохматиться после пары снятий-установок, а через сезон и ржавчина появляется. А ещё некоторые болты обрывают, со всей дури то затягивая. Лотерея, и не факт что дорогой болт будет ходить дольше. Жаль пишут только страну, а не предприятие.
Последний раз редактировалось Hunter73; 26.09.2018 в 09:13.
Старый 26.09.2018, 09:25   #253
в шапке же есть
Штатные болты:
Старый 26.09.2018, 10:44   #254
Валера Т
Валера Т
в шапке же есть
Спасибо! Всё переживал нужно ли покупать другие болты . Открутил один болт с литого диска , измерил . Он по размерам подходит для штамповки точь в точь . А на литом диске полных оборотов 6 с небольшим.
Старый 26.09.2018, 10:59   #255
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Этого вполне хватает.
Пять лет езжу на репликах родных дисков - летний и зимний комплекты для каждой резины.
Специально считал - 6 оборотов с небольшим.
Старый 26.09.2018, 11:30   #256
На 6-й виток резьбы нагрузки уже практически нет.
Старый 26.09.2018, 13:45   #257
Валера Т
Валера Т
Я взял для зимы диски Magnetto 16003 и шины Yokohama Ice Guard IG50 чисто японские , правда 2015 года выпуск. Внешне всё нормально.
Старый 21.04.2020, 08:24   #258
Посоветуйте секретки на колеса.
Старый 21.04.2020, 12:14   #259
зашел в Русь... мимо проезжал 3 года назад... взял то что по дошло по цене с 2ми ключами и р-рам 12х1,50х25
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 21.04.2020 в 12:17.
Старый 21.04.2020, 18:45   #260
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=667
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
