Старый 27.07.2018, 16:44   #41
и, стал склонен к перегреву?
Нет, с чего вдруг. Я даже недавно термостат сменил штатный который открывался при 83-84 гр., на 89 гр. какой то немецкий. По трассе расход до поллитра меньше.
Старый 27.07.2018, 17:26   #42
ser bond
ser bond
Вам любой чип-тюнер скажет (да и я тоже замечал сотню раз) что при +20 реношный двигатель едет лучше чем при +30, и дело не только в радиторе, а в перегреве отдельных узлов на малых скоростях в следствии дастеровской компоновки, плюс детонация на низах от некачественного бензина.[COLOR="Silver"]
Вынужден поспорить,любой инжекторный авто едет бодрее при +20 чем при +30,связано с тем,что при повышении температуры воздуха концентрация кислорода в воздухе уменьшаемся,плюс мозги измеряют температуру впускного воздуха,при понижении температуры-время открытия форсунки увеличивается,и уменьшается при увеличивании температуры.Так что грешить только на реношный мотор -глупо,так у всех.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 27.07.2018, 17:44   #43
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Дело не в недостатке кислорода в воздухе, а в перегреве как раз форсунок, в следствии недостатков конструкции.
Старый 27.07.2018, 22:22   #44
ser bond
ser bond
Да ну на...тогда этот недостаток конструкции и на волге,и на акценте,и на ниве...да что перечислять...у всех.
Старый 28.07.2018, 11:19   #45
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Hunter73, правильно Вам говорят. Падение мощности в жару происходит на любом авто вследствие уменьшения количества воздуха поступающем в цилиндры, а он в свою очередь позволяет сжечь меньше топлива. Вот форсунки тут дело 10-е.
Старый 28.07.2018, 12:41   #46
Дело не в жаре а в скорости движения авто, под капотом температура может доходить до 80 гр., а 20 или 30 градусов а улице - это почти без разницы. Плюс у разных авто разная компоновка подкапотного пространства, разные программы управления ЭБУ, да плюс ещё в пробках в воздухе кислорода становится меньше от выхлопов. Как говорится - не надо ля-ля.
Старый 28.07.2018, 15:35   #47
KOSH
Hunter73, купите ELM и сравните температуру поступающего воздуха, а потом расскажите мне про "Ля-Ля". Я так понимаю, что про принцип работы ДВС рассказывать Вам бессмысленно?
Старый 28.07.2018, 15:52   #48
Что бессмысленно, так это читать пространные рассуждения. Я про фому, он про ерёму.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
Да, я уже начитался псевдонаучного диспута темы "бензин или дизель"...
Старый 28.07.2018, 16:10   #49
KOSH
Hunter73, прекрасно, я тоже от Вас много забавного уже услышал. Но я про суть пишу, А Вы мне непонятно про что. Температура забираемого воздуха зависит от компоновки только в пробке, на скоростных режимах все зависит от температуры за бортом.
Не верите - ELM в руки и вперёд, можете опровергнуть.
А "еремы" и "формы" скорее не про меня.
Старый 29.07.2018, 22:09   #50
Плохо тянет? Бензин смени, и АЗС. Хотя бы на время.
И кондей выключи
Старый 28.09.2018, 19:53   #51
Veters
Авто: Каптюр 4x4 АКПП 2.0
Veters
Более подходящей темы не нашел...
Есть вопрос к сообществу по исправности мотора.
После гарантийной замены ремня ГРМ (был сильный вой на прогретом моторе) кажется двигатель стал хуже тянуть на низах.
Коробка - автомат.
Вроде бы до замены ремня - при вялом разгоне машина переходила на 4 передачу при 58 км/ч. Сейчас - в районе 62 - 64 км/ч.
Не могли бы подсказать при плавном разгоне у кого на какой скорости переключается АКПП на 4 передачу.
Veters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
