Старый 20.07.2018, 15:04   #41
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
На вашем фото я отметил красными кругами: явные следы электрокоррозии. На плату не просто попала жидкость, она ее залила местами. Кое-где видно даже на таком фото зеленоватые кристаллики. Еще чуть-чуть ей осталось до деревянного макинтоша.
При просмотре надо хорошенько увеличить фото и все будет сразу видно.
Последний раз редактировалось Kermit; 20.07.2018 в 15:05.
Старый 20.07.2018, 17:45   #42
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
сно что нам нужно с зажигания.
Так я думал, что голубой это с габаритов - 1-й провод от края, а желтый с зажигания - 2-й провод от края.
Предохранителя зачем трогать ? Только не замкните там + на массу, на свой страх и риск делаете, руки не должны ни дрожать, никаких резких движений.
Ну вы же сказали, отсоединить провод голубой. А голубой провод это габариты. И кстати, провод мне не удалось вынуть. Побоялся порвать и вырвать его из металлического контакта на краю. Так вот, зачем вынимать голубой ,если можно вынуть предохранитель и тем самым выясним, что питание от габаритов дает наводку и включает магнитолу.
Я уже вконец запутался. Если следовать схеме, то крайний провод это с габаритов - на моем фото крайний провод это голубой, а следующий провод желтый и он с зажигания. Простите, Hunter73, не очень понимаю ваших инструкций.
Поторю как понял:
1. Включаем габариты
2. плюсовой мультиметра ставим на контакт от зажигания, а минусовой на массу. Протяну от проводка, который цепляется к минусу аккумулятора.
3. Должен показать 12 в.
4. Затем поворачиваем ключ зажигания (не заводим).
5. Плюсовой мультиметра ставим на контакт от габаритов.
6. И дальше всё мое понимание кончилось.
Я понимаю, что достал вас своим непониманием и вы разжевываете мне прописные истины. Был обы проще, если не будет влом или не надоело мне объяснять, написать все по пунктам и что должно быть.
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Т.е. хотите сказать, что все же магнитола того и поэтому она включается.
Блин, мне надо точно исключить магнитолу или наоборот признать ее виноватой в самопроизвольном включении. Похоже придется ехать в автосервис или сдавать магнитолу в ремонт. И я не пойму, кто виноват.
Старый 20.07.2018, 18:28   #43
Поторю как понял:
Да не в лом. Но на фото я тоже рассмотрел коррозию и мне кажется она уже старая, в смысле что давнишняя. Итак по пунктам - забываем вообще про провод с габаритов - это подсветка магнитолы, она не влияет на её включение - выключение. Я уже писал что у меня провод - синий кажется, но у меня переходник ISO - именно там синий (у меня так), у вас жёлтый - нужный провод, про синий просто забудьте.
Итак:
Не трогаем габариты вообще, меряем напряжение между желтым проводом и массой, естественно должен быть "0", вставляем ключ и поворачиваем на 1 щелчок по часовой стрелке, должно возникнуть напряжение "+12В" и быть постоянно, если выключаем зажигание соответственно против часовой, то напряжение должно пропасть.
(плюсовой мультиметра ставим на контакт от зажигания, а минусовой на массу. Протяну от проводка, который цепляется к минусу аккумулятора.
Всё правильно писали.
Последний раз редактировалось Hunter73; 20.07.2018 в 18:29.
Старый 20.07.2018, 20:30   #44
arcadav
arcadav
Огромное спасибо за упрощение инструкций. Завтра на даче попробую и сообщу результаты.
Подсоединю магнитолу опять к штекерам-разъемам, затем на минус аккумулятора накину кабель и маленький проводок (я так думаю, массы). И от этого проводочка массы протяну подлиньше провод в салон, чтобы померить мультиметром напряжение между желтым контактом магнитолы и массой. Правильно ведь же? Я к тому, адекватный ли будет ожидаемый итог, т.к. проводок массы будет подсоединен к минусу аккумулятора.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------
Ну да, конечно я правильно сказал. Ведь плюс на желтом контакте будет выключен и я его включу поворотом ключа. А если будет показывать без ключа, то это плохо и надо будет искать причину в другом. По-видимому, не в магнитоле.
Последний раз редактировалось arcadav; 20.07.2018 в 20:28.
Старый 20.07.2018, 20:36   #45
Всё верно, но не обольщайтесь на счет магнитолы, скорее всего это она глючит, как она ещё не сгорела, не понятно. Стоит ли рисковать, подключать ?!
Старый 20.07.2018, 20:45   #46
arcadav
arcadav
А что такое? Ну если сгорит, новую купим.
Ну завтра посмотрим, что покажет мультиметр. И порешаем с вашей помощью.
А воще странно, что там ржавчина. Ни разу ничего до этой мойки кондиционера не проливал на магнитолу. И воще тогда из дефлекторов совсем чуточку полилось. Просто пена под давлением вентилятора. Если я правильно помню. А то много чего происходило: я давил воду из бачка, включал вентилятор, держал трубочку из бачка и держал тряпку в салонном фильтре. Может быть я чего-то не заметил и проглядел или всё смазалось в моей памяти.
Последний раз редактировалось arcadav; 20.07.2018 в 20:48.
Старый 21.07.2018, 15:31   #47
arcadav
arcadav
Всё, померил сегодня между желтым и минусом (массой).
Не стал я подключать магнитолу. Закинул длинный проводок на минус аккума. Мультиметр плюсовой на желтый контакт, там где голубой проводок рядом. А минусовой мультиметр на тот длинный проводок от минуса аккума. Мультиметр показал 0 Вольт. Повернул ключ на 1 щелчок и сразу же показал 10,5 В. Ну я думаю, это мультметр у меня дохлый. На аккуме напрямую он также показал.
Потом обратно повернул ключ и срзу же 0 Вольт. Опять повернул вправо на 1 щелчок - опять 10,5 В. И так пару еще пару раз. И еще ради интереса попробовал плюсовой мультметра подсоединить к голубому контакту с ключом и без ключа. Везде 0 Вольт.
Что теперь делать? Я правильно понимаю, что все же проблема в магнитоле, а не где-то в глубине автомобиля?
Последний раз редактировалось arcadav; 21.07.2018 в 17:04.
Старый 21.07.2018, 18:36   #48
Теперь пытаться восстановить магнитолу, лучше всего отдать в мастерскую, я когда то рассматривал платы через лупу и чистил обычной иголкой, вам не советую можете вообще закоротить.
p.s. А на на голубом появляется напряжение тогда когда включены габариты, оно не зависят от того есть ли ключ в замке зажигания или нет, поэтому мультиметр у вас 0 показывает
Последний раз редактировалось Hunter73; 21.07.2018 в 18:45.
Старый 21.07.2018, 21:12   #49
arcadav
arcadav
Спасибо вам огромное за вашу помощь и терпение. Так сделаю. Отдам магнитолу своему знакомому электронщику.
Интересно, зачем это магнитоле. :-) Включать габариты, чтобы включилась магнитола. Странно.
Последний раз редактировалось arcadav; 21.07.2018 в 21:15.
Старый 21.07.2018, 21:27   #50
Желтый провод управляет включением, голубой при включенной магнитоле когда включаются габариты управляет её подсветкой, т.е. магнитола приглушает свою подсветку, согласитесь ночью при полной яркости подсветка магнитолы может мешать. Это и в подсветке приборной панели реализовано, она тоже приглушает яркость при включении габаритов.
Последний раз редактировалось Hunter73; 21.07.2018 в 21:30.
Старый 21.07.2018, 21:33   #51
arcadav
arcadav
А откуда магнитола получает питание, когда ключа нету?
Старый 21.07.2018, 21:50   #52
Напрямую с аккумулятора, многое получает питание минуя ключ. Сигнализация, иммобилайзер, свет в салоне, усилители звука, регистратор, если есть, бортовой компьютер наконец, машина полностью никогда не обесточивается, если только не скинуть клеммы.
Старый 22.07.2018, 09:24   #53
arcadav
arcadav
Спасибо вам за помощь. Общение с вами добавило в мою копилку немного знаний и навыков.
Старый 02.08.2018, 17:11   #54
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Чем дело кончилось?
Старый 28.09.2020, 12:44   #55
Coba
Coba
arcadav, Добрый день, подскажите чем закончилось дело ,когда автомагнитола включалась самопроизвольно после мойки? У меня похожая проблема,сделали химчистку салона и магнитола начала включаться,посадила аккумулятор прежде,чем я поняла,что это она включается.
Coba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2021, 09:47   #56
Barmaley13
Barmaley13
Случилось тоже самое. Нечего не мыли и не протирали. Возвращались с дачи с выключенным кондиционером, потому что ребёнок приболел. На улице 27°С и дожник прошёл. Доехали до дому, заглушили машину, а магнитолу выключить не смогли. Прочитав всё вышесказанное понял что проблема в магнитоле. Просто напросто давно появившееся окисление, хватануло влаги и коротнуло плату. Разобрав магнитолу прочистил плату от окиси. И всё заработало как надо. Понадобилась зубная щетка смочиная спиртом и фен. Ну и пришлось поменять термопасту.
Barmaley13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
