Старый 27.02.2015, 22:30   #1
По умолчанию Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Масло Мотрио
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14.
Старый 04.07.2018, 13:31   #1021
Еще вот такой есть, но где бы его купить...
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL C4 5W-30
Старый 04.07.2018, 13:38   #1022
В двух словах про допуск RN720:
Группой Renault был разработан стандарт на моторные масла RN0720,
отличающийся повышенными требованиями к совместимости с системами
нейтрализации отработавших газов: очень низкий уровень сульфатной
золы, серы и фосфора (Low SAPS)
продлевает ресурс сажевого фильтра,
выполняет наиболее жесткие требования по долговечности автомобилей
RENAULT (Long Life Renault - LLR).
Если самостоятельно рассматривать возможность применения какого либо масла без допуска RN720,
то можно ориентироваться на данные спецификации продукта, где должен быть достаточно низкий уровень золы, серы и фосфора, либо есть маркировка "Low SAPS".
Старый 04.07.2018, 13:45   #1023
Вот какая-то конторка нашлась, можно позвонить: https://cnslub.ru/лукойл-genesis-special-c4-5w-30
Но, насколько я знаю, это масло было только в бочках, по крайней мере раньше...
Старый 04.07.2018, 14:09   #1024
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Список альтернативных вариантов (кроме Elf) с допуском RN720:
5W-30 ACEA C4 Renault RN720
Agip ENI i-Sint R 5W-30
Castrol EDGE Professional C4 5W-30
Fuchs Titan GT1 PRO C-4 5W-30
Gulf Formula RNX 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30
Lotos Quazar C4 5W-30
Motul Specific 0720 5W-30
Neste City Pro C4 5W-30
Shell Helix Ultra AR-L 5W-30
Statoil Lazerway C4 5W-30
Valvoline Synpower Xtreme MST C4 5W-30
Ещё про Равенол забыл:
RAVENOL HDS SAE 5W-30
Пора в шапку темы такой список закинуть. А то вопрос возникает регулярно.
И коды для заказа можно добавить.
Добавка в список:
8308413 WOLF OFFICIALTECH 5W30 C4 4L ACEA C4-10 MB 226.51 MB 229.51 RENAULT RN 0720
8308512 WOLF OFFICIALTECH 5W30 C4 5L ACEA C4-10 MB 226.51 MB 229.51 RENAULT RN 0720
Старый 11.07.2018, 12:11   #1025
lobster
lobster
More, как раз предлагают залить Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30 или Shell Helix Ultra AR-L 5W-30. Что из этого выбирать и почему?
lobster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 19:13   #1026
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
И тот и другой вариант вполне достойный, принципиальных преимуществ/недостатков между собой не имеют.
Можно, наверное, найти несущественные отличия в составах, но надо ли?..
Я бы спокойно лил любое из них.
Старый 18.07.2018, 19:17   #1027
Ещё зимой у "Роснефти" появилось масло MAGNUM Ultratec с одобрением Рено RN700/710 и классификацией API SN/CF:
Видел сегодня на АЗС это масло, ценник 1340р за 4 литра, и 360р за 1 литр.
Итого, если брать 5, то 1700р получается...
В общем, пока Мотрио со своими 1250р за 5 литров вне конкуренции...
Старый 08.08.2018, 13:17   #1028
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Вопрос по черноте на щупе
Вчера обнаружил НА КОНЦЕ щупа битумноподомный след.
Остальное - нормально коричневое масло. Угар на 16000км малозаметен (от "под макс "до "выше середины").
1.6, 102лс, пробег 76000км (чуть перекатал) в основном шоссе без перегрузок, пробок и отсечки. До сего все было ОК, мазута ни когда не видел. Лил всегда Эльф 5W40 Эво НФ.
Протирал и проверял 3 раза, старался не задевать грязные детали выше трубки щупа - есть следы мазута
Что посоветуете?
1. Гаражные знатоки сказали: "не заморачивайся, в трубке выше уровня щупом грязное-подгоревшее цепляешь, а по виду хоть еще 5000 езди".
2. Седня сменю, посмотрю, что вытечет. Буду дальше на щуп посматривать.
Старый 08.08.2018, 15:00   #1029
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Гаражные знатоки правы,вряд ли у вас в моторе за 70 тысяч пробега собралась конкретная грязь, если вы всё время менялись вовремя, и не лили в мотор откровенные подделки.
Старый 08.08.2018, 16:20   #1030
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Спасибо!
Сегодня, как написал пост, через 5 минут сообразил, что версия с верхней грязью проверяется элементарно:
- Вынул - грязь есть
- Протер, сунул не до конца - грязь есть, причем скорее не битум а именно пыль в масле.
- Сунул еще 3 раза под разными углами - теперь грязи нет ни с упора, ни выше.
* Щуп лезет только как был или повернутый вокруг своей оси на 180. Повернутый на 90 лезет туго - не стал рисковать.
** Почему сразу не сообразил (и я и знатоки) проверить трубку не на всю глубину? Видимо полезно излагать мысли письменно )))
Старый 15.10.2018, 21:14   #1031
https://www.vestifinance.ru/articles/108533
Концерн Total открыл производство смазочных материалов в Калужской области
Новое предприятие ООО "Тотал Восток" позволит поставлять данную продукцию не только для российского рынка, но также и на экспорт.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.10.2018 в 21:16.
Старый 15.10.2018, 21:21   #1032
Ну вот и всё. Теперь вообще без разницы, Эльф или лукойл.
Старый 15.10.2018, 21:22   #1033
Старый 15.10.2018, 21:29   #1034
Я бы ещё продолжил на этикетке
... владение 8, по лестнице в подвал ...
Да какой там на хрен будет контроль, будут разливать что угодно!
Старый 15.10.2018, 21:30   #1035
Посмотреть бы тесты этого Калужского масла через ойл-клуб.
Старый 15.10.2018, 21:30   #1036
....Спросить Алика
Старый 15.10.2018, 23:22   #1037
Я думаю, скоро появятся. Пока нет ничего.
Старый 15.10.2018, 23:31   #1038
Дык тот же Шелл давно в России льют. И вроде, нет претензий к нему.
Другое дело, что стоить они все должны примерно как Лукойл.
Потому что хотя те же шелловцы бьют себя пяткой в грудь, что базу они везут чуть ли не из арабских эмиратов, но все эти маслозаводы по странному стечению обстоятельств начали у нас вылупляться только после того, как Лукойл запустил в Волгограде производство базовых масел VHVI-4 (III группа).
Старый 15.10.2018, 23:36   #1039
А на шелле вроде защитный код который можно проверить в интернете ?
Старый 15.10.2018, 23:38   #1040
Фиг знает, я Шеллом не пользуюсь...))
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
