#101 |
![]() Имя: Станислав
что за зверь?
#102 |
не обращай внимания)))
это я с нивой спутал, там пробламмк вроде как есть. я на своём УАЗе в ступицы не лазил, только на ниве. |
#103 |
Слазий, посмотри. А то может вода туда попала. И там будет уже не смазка. У товарища тоже подтягивали. Вскрыли, а там вода побывала. А там не смазка, что-то похоже на неё.
#104 |
Завтра едем.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 08.05.2018 в 23:11. |
#105 |
Фоток не много выложу, что есть:
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 15.05.2018 в 07:47. |
#106 |
Стас, а где морпех?..
#107 |
Лёха есть, но он был не в форме. Да и я, чуть не проспал. Летел, думал опоздаю, без флага и без бески. Главное успел, с ветеранами проехал с маршем.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 09.05.2018 в 18:56. |
#108 |
Заказал багажник, потихоньку снаряжаемся: http://kitt32.ru/product/42/2/aehrod...na-uaz-patriot
![]() Описание Аэродинамический экспедиционный багажник БА-2Э.8 предназначен для автомобилей УАЗ Патриот не оборудованных рейлингами. Он обладает большой вместимостью и будет очень полезен для любителей загородных путешествий, как на короткие, так и на дальние расстояния. В основе багажника используется стальная труба диаметром 25 мм с толщиной стенки 2 мм. Использование этой трубы обеспечивает хорошую прочность при оптимальной массе изделия. Поперечины багажника сделаны из плоскоовальной трубы, аэродинамические характеристики которой лучше чем у прямоугольных труб. Это позволяет снизить сопротивление багажника воздушным потоком и уменьшить его шум при движении. Элементы крепления багажника выполнены из 4-х мм стали, с использованием технологии лазерной резки. При изготовлении багажника используется технология порошковой покраски в 2 слоя. Установка багажника проста, и не займёт у Вас много времени, к тому же не требует вмешательства в конструкцию автомобиля. Весь необходимый крепёж в комплекте. Технические характеристики - грузоподъемность: 300 кг - габариты : 2100 х 1300 х 110 мм - вес: 33 кг
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 14.05.2018 в 23:44. |
#109 |
Пришло время поменял масло в движке, салонный и воздушный фильтр. Масло которое слили, было просто ужасным. Из-за этого машина при первом запуске порой издавала пиканье. Правда на табло всё чисто было. До то-1 было ехать ещё 1000 км. После замены масла тишина, движок ровно работает, разгон плавный.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 26.05.2018 в 00:27. |
#111 |
УАЗ Патриот конечно не иномарка. Но то, что я написал, имеет быть место.
Надо поездить на нём хотя бы год, до замены масла каждый день.Леёха (Драйвер) ездил в неём и может рассказать про работу движка. |
#112 | |
не завёлся один раз в минус 32, свечи были стрые и я на них забыл наконечники накрутить, так на них десятку и отъездил))) свечи поменял, холодно, что аж жуть... аккум чуть в тепле на зарядке постоял и вуаля))) в УАЗе с движком уже давно всё хорошо. 16 клапанов и т.д и т.п. только вот крутящий момент наверху полки оборотов. про дизель 514-ый ничего сказать не могу, перестал отслеживать тему. |
#113 |
Наконец пришёл мой экспедиционник. 12600 сам и 1027 доставка. В транспортной компании предложили д дома довести за 850 рублей. ОТ МКАДа Киевское шоссе до ул.Удальцова 11 км, по цене почти до Брянска, откуда сам экспедиционник. Решил сам забрать и там поставить. Идея была правильная, но с реализацией одному, была чистой авантюрой. Он объёмный и 31 кг. весу. Но худо бедно поставил. В переди ждало другое испытание, заезд в гараж. Пришлось два первых светильника снять. Заехал, но потолок очень близко, лифт и большие колёса не прокатит в дальнейшем. Будем думать.
#114 |
Хорошая штука. Но гараж и правда, впритык...
#115 |
"Эх, королевство маловато..." (С)
#116 |
Это так. Думаю сейчас люстру и шноркель мудрить. Надо запаснок крыло брать, ч тоб родное не дырявить.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 07.06.2018 в 16:42. |
#118 |
Постараюсь в этом месяце запустить.
#119 |
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 06.10.2018 в 14:20. |
#120 |
