#21 | |
#22 |
5 лет я ездил с штатными болтами.
Один длинный болт купить дешевле . Его примерить и если подойдет потом купить еще 19. Чем купить сразу 20, а потом положить их куда-то потратив достаточно приличную, для болтов, сумму. |
#23 |
А диски родные, или другие стоят? При замене дисков, болты подбираются по вылету из диска. (фото)А если болты короче положенного размера, то они не вкручиваются на полную глубину, а это со временем грозит прокручиванием болта в ступице, т.к резьба болта со временем вытягивается(плывет) и происходит его проворачивание в ступице, со срывом резьбы в последней.
#24 |
Я думаю, что моя резьба пострадала из-за того что прикипело колесо, хотя и использую каждый раз медную смазку.
Снять кувалдой я не смог и пришлось насадить болты и крутануть солнышко, чтобы колесо отлетело. Предполагаю именно тогда досталось одному болту и пострадала резьба. Сейчас стоят литые диски - Borbet, не штатные. Прикипал стилизованный диск. Вылет замеряю. Но у меня болты под стиляги, еще не "унифицированные". |
#25 |
Болт с "юбкой" для литья 40 22 272 72R будут иметь такой же вылет из родного диска, как и обыкновенный стоковый конусной болт без "юбки"-19мм.
Последний раз редактировалось Sane; 20.04.2018 в 23:22. |
#26 |
![]() Имя: Владимир
Авто: Дастер 4*4 2.0
Добрый день.
Была у меня похожая ситуация, правда на шкоде. Причины: существа, которые меняют вам колеса, не удосуживаются спросить или посмотреть на какой момент вам закручивать колеса. И фигачат по принципу легковой - джип. 120 легковушка , жып - еще больше! а вот прикол в том, что у нас 105. Это для того что бы спокойно балонником можно поменять колеса самому в случае чего. Решения: экстрактор. как я понимаю головки нет - поэтому он не помощник уже. сверлить. Для этого нужен станок сверлильный, как минимум. варить. Наваривается на остатки неведомая фигня , дают остыть и пробуют свернуть. Приготовьтесь к тому что диск будет испорчен с эстетической точки зрения. Совет - купите себе бутылочный домкрат (2500) на 3 т. , динамометрический ключ . И будет счастье. Мне тут недавно лапку чинили, так всё равно на 115 закрутили, гады. а это уже или ногой или трубой. С тех пор сам кручу колеса. |
#27 |
Это почему? подобными выкручивал срезанные.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#28 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
У меня литые диски на машине. И в запаске нашел болты для запасного кодеса 8200741874. Я так понимаю, что они чуть короче.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ---------- Кстати на запаске наклейка с перечёркнутым болтом от литого диска. Который с кольцом. ---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ---------- Машина куплена в 2012 году. |
#29 |
![]() Имя: Александр
Спасибо, Илья468!!! Реально помогли в этом сервисе. В итоге: болт был высверлен, нарезена новая резьба - вроде ТТТ закрутили все нормально. Главное что бы по зиме открутили
Плюс поменял все болты (ну на фиг) на всех колесах и секретки. Вот так...
#32 |
Сегодня в городе услышал "стуки", при начале движения и торможение. Ехал и думал, кардан, выжимной или колеса открутились. В последнее не верил.
Доехал, взял ключ и полез проверять колесные болты. 4 Болта из 5 (5 не в счет) -ослабли. Практически без усилий начали закручиваться... С учётов того что закручивал я их на 130Н.М. +плюс еще немного чтобы было спокойней... Закручивал лично и точно помню! Особенно сильно затянул крайние к болту который прокручивается. Планирую купить болт по длиннее, т.к. до ТО еще 1900км. Последний раз редактировалось Подводник; 25.04.2018 в 20:44. |
#33 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Подводник, был недавно в ЕвроАвто и подсмотрел у них моменты затяжки колес. Так на нашу машину написано было 105 Н*м....
#34 |
#35 |
Болты на колесе таинственным образом ослабевают. Переодически затягиваю.
Купил аналог оригинального болта для литья. Вроде как резьба длиннее, но все-равно прокручивается. Ступица и подшипник куплены, ждут замену. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=24 |
#36 |
А потомушто вылет болта из диска будет одинаков, что у болта с "юбкой", что без неё-вылет будет =19мм.
Последний раз редактировалось Sane; 04.05.2018 в 20:45. |
#37 | |
https://abro-ind.ru/catalog/auto/glue/item-2099/ |
#38 |
Фиксаторы резьбы пользуют для редко разбираемых соединений.
Артем, а у тебя диски стандартные? Вспомнил Zhiv'a. |
#40 |
