Старый 20.04.2018, 21:32   #21
Штатный болт закручивается на 4.5 оборота. Я сегодня купил новую ступицу и там резьбы витков наверное 12. Надо попробовать найти болт по длиннее. Может подскажите мне номерок, что купить? 40 22 272 72R такой попробовать или Febi 46192?
Или заехать в какой-нибудь магазин и попробовать подобрать.
А что это даст? Я так понял, вероятно стоят инородные диски и родные болты короткие. Тогда надо менять всё болты по кругу, или же опять скоро будет новая ступица-а дешевле только футорки.
Старый 20.04.2018, 21:37   #22
5 лет я ездил с штатными болтами.
Один длинный болт купить дешевле . Его примерить и если подойдет потом купить еще 19. Чем купить сразу 20, а потом положить их куда-то потратив достаточно приличную, для болтов, сумму.
Старый 20.04.2018, 21:49   #23
А диски родные, или другие стоят? При замене дисков, болты подбираются по вылету из диска. (фото)А если болты короче положенного размера, то они не вкручиваются на полную глубину, а это со временем грозит прокручиванием болта в ступице, т.к резьба болта со временем вытягивается(плывет) и происходит его проворачивание в ступице, со срывом резьбы в последней.
Старый 20.04.2018, 21:57   #24
Я думаю, что моя резьба пострадала из-за того что прикипело колесо, хотя и использую каждый раз медную смазку.
Снять кувалдой я не смог и пришлось насадить болты и крутануть солнышко, чтобы колесо отлетело. Предполагаю именно тогда досталось одному болту и пострадала резьба.
Сейчас стоят литые диски - Borbet, не штатные. Прикипал стилизованный диск.
Вылет замеряю. Но у меня болты под стиляги, еще не "унифицированные".
Старый 20.04.2018, 22:02   #25
Болт с "юбкой" для литья 40 22 272 72R будут иметь такой же вылет из родного диска, как и обыкновенный стоковый конусной болт без "юбки"-19мм.
Последний раз редактировалось Sane; 20.04.2018 в 23:22.
Старый 23.04.2018, 11:02   #26
Freewind
Аватар для Freewind
Авто: Дастер 4*4 2.0
Freewind Freewind
Добрый день.
Была у меня похожая ситуация, правда на шкоде.
Причины:
существа, которые меняют вам колеса, не удосуживаются спросить или посмотреть на какой момент вам закручивать колеса. И фигачат по принципу легковой - джип. 120 легковушка , жып - еще больше! а вот прикол в том, что у нас 105. Это для того что бы спокойно балонником можно поменять колеса самому в случае чего.
Решения:
экстрактор. как я понимаю головки нет - поэтому он не помощник уже.
сверлить. Для этого нужен станок сверлильный, как минимум.
варить. Наваривается на остатки неведомая фигня , дают остыть и пробуют свернуть.
Приготовьтесь к тому что диск будет испорчен с эстетической точки зрения.
Совет - купите себе бутылочный домкрат (2500) на 3 т. , динамометрический ключ .
И будет счастье.
Мне тут недавно лапку чинили, так всё равно на 115 закрутили, гады. а это уже или ногой или трубой.
С тех пор сам кручу колеса.
Старый 23.04.2018, 13:54   #27
quq
quq
Сообщение от Freewind Посмотреть сообщение
Это почему? подобными выкручивал срезанные.
Старый 23.04.2018, 17:57   #28
У меня литые диски на машине. И в запаске нашел болты для запасного кодеса 8200741874. Я так понимаю, что они чуть короче.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ----------
Кстати на запаске наклейка с перечёркнутым болтом от литого диска. Который с кольцом.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ----------
Машина куплена в 2012 году.
Старый 23.04.2018, 19:22   #29
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Так вот за такую работу берутся в сервисе напротив Виста на М4.
Спасибо, Илья468!!! Реально помогли в этом сервисе. В итоге: болт был высверлен, нарезена новая резьба - вроде ТТТ закрутили все нормально. Главное что бы по зиме открутили Плюс поменял все болты (ну на фиг) на всех колесах и секретки. Вот так...
Старый 23.04.2018, 20:13   #30
Хорошо, что сделали.
Старый 23.04.2018, 20:13   #31
Вот такие болты от запаски.
Старый 25.04.2018, 20:41   #32
Сегодня в городе услышал "стуки", при начале движения и торможение. Ехал и думал, кардан, выжимной или колеса открутились. В последнее не верил.
Доехал, взял ключ и полез проверять колесные болты.
4 Болта из 5 (5 не в счет) -ослабли. Практически без усилий начали закручиваться...
С учётов того что закручивал я их на 130Н.М. +плюс еще немного чтобы было спокойней... Закручивал лично и точно помню! Особенно сильно затянул крайние к болту который прокручивается.
Планирую купить болт по длиннее, т.к. до ТО еще 1900км.
Последний раз редактировалось Подводник; 25.04.2018 в 20:44.
Старый 26.04.2018, 10:35   #33
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Подводник, был недавно в ЕвроАвто и подсмотрел у них моменты затяжки колес. Так на нашу машину написано было 105 Н*м....
Старый 26.04.2018, 11:26   #34
Так я не писал, что по регламенту 130=) Это я для себя. Для штамповок и литься вроде по книжке 110-120Н.М=)
Старый 04.05.2018, 18:37   #35
Болты на колесе таинственным образом ослабевают. Переодически затягиваю.
Купил аналог оригинального болта для литья. Вроде как резьба длиннее, но все-равно прокручивается.
Ступица и подшипник куплены, ждут замену.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=24
Старый 04.05.2018, 20:41   #36
А потомушто вылет болта из диска будет одинаков, что у болта с "юбкой", что без неё-вылет будет =19мм.
Последний раз редактировалось Sane; 04.05.2018 в 20:45.
Старый 04.05.2018, 21:23   #37
Может стоит попробовать фиксатор резьбы:
https://abro-ind.ru/catalog/auto/glue/item-2099/
Старый 04.05.2018, 21:53   #38
Может стоит попробовать фиксатор резьбы...
Фиксаторы резьбы пользуют для редко разбираемых соединений.
Артем, а у тебя диски стандартные? Вспомнил Zhiv'a.
Старый 07.05.2018, 17:34   #39
Strusto, Не стандартные.
Стиляги -зимой.
Borbet - летом.
Старый 07.05.2018, 18:12   #40
Strusto, Не стандартные..
А у них ЦО не глухое, случайно?
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
