Авто: Duster 2 1.3CVT
Купил Дастера дизеля.На трассе при наборе скорости идет вибрация с 85-100 км/ч дальше все нормально.При ровном движении вибрации нет.Кто что скажет?
#2 |
Кардан скорее всего.
Тут целая тема про это есть: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=346
#3 |
#5 |
#6 |
Немного не полный вопрос. Пробуем так. Если вибрация идет при наборе скорости, то это шрус или кардан. Если едете накатом при той же скорости, то это колеса, но при наборе скорости тоже будет, но исключаем первое. Если вибрация есть только на шестой, а при той же скорости нет на на других передачах, то смотрите подушку(и) двигателя. Сам недавно боролся. Но у меня был полный букет. И колеса и криворукие сервисмэны и убитая ими же подушка двигателя.
А самое главное забыл! Вы не спросили, вибрация где? На руле или по кузову? |
#7 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:43 ---------- Вибрация появляется при нагрузке |
#9 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Это врятли. Вибрация только под нагрузкой, а кардан то не нагружен моментом.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#10 |
Ездил отдыхать на выходные.Выяснил такую закономерность:
5-я передача вибрация с 2000-2500 6-я передаяа вибрация те же 2000-2500 При резкой нагузке,накатом-нет. Какие будут мысли по этому поводу? |
#14 |
У меня аналогично вибрация на передке на скорости с 70 и до 100 км/ч. Правда у меня АКПП
Думал с начало резина( отпадает) балансировал в трех шинках, только в третьем сделали нормально. Даже хотел купить новую резину. Поменял рулевые наконечники осталась, но меньше. Появляется местами. Приговорили шаровую, тоже поменяю и сделаю с\развал. Если останется куда дальше смотреть??? Про подушку двигателя думаю рано еще |
#15 |
Один должен быть за рулем, второй у открытого капота, водитель газует в пол, если двигатель как бы приподнимается, то это подушки. Еще можно попробовать тронуться в открытым капотом, второй человек пусть наблюдает сбоку за двигателем, тоже самое смотреть. |
#16 | |
Сейчас начинаю догадываться, наверное все таки подушки. Помимо того, что вибрация есть на скорости от 80 до 100. Еще иногда при трогании бывает, что типа пробуксовки происходит. Причем на первой вообще сильно чувствуется, при трогании со второй, очень редко. |
#17 | ||
![]() Имя: Макс
Как это подходит для логонообразных?)))) ---------- Сообщение добавлено в 05:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:22 ---------- Цитата:
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 23.05.2020 в 05:25. |
#18 | ||
Авто: Дф2 2л 4х4
Внутри подушки двигателя масло, если есть масляное пятно, то подушка под замену сразу.
---------- Сообщение добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:58 ---------- Цитата:
На подъёмнике можно глянуть если есть где, на 2вд поставить, завести переключать передачи, смотреть если увод и вибрация от чего она. Или поддомкратить вывесить поставить на стойки. ---------- Сообщение добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:08 ---------- Цитата:
#20 | |
