Старый 16.04.2018, 16:26   #1
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
По умолчанию Срыв болта переднего правого колеса
Приветствую дастероводы!
Вчера при смене резины сорвался болт и ножка болта осталась в ступице.
Пытались просверлить саму ножку и вытащить его - не получилось. Шиномонтаж правда местный такой в гаражах. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Посоветует где возьмутся сделать? Не хочется ступицу менять из-за этого...
P. S. На 4 болотах тоже не вариант ездить, безопасность важнее...
Старый 16.04.2018, 16:32   #2
Jora
Jora Jora Jora Jora
Просверлить, закрутить специальный саморез с обратной резьбой и выкрутить, вроде ничего сложного... в теории.
Старый 16.04.2018, 16:33   #3
Не знаю, наверное надо отверстие просверлить, торкс вбить и попробовать выкрутить.
У меня вчера тоже на правой ступице болт прокрутился... Походу попал я на ступицу, оригинал 11000, не оригинал 1500-3000 и еще подшипник походу нужен=)
Старый 16.04.2018, 16:34   #4
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
2016 года машина, значит не закисло. Таланты!)
Старый 16.04.2018, 16:36   #5
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Ага... А болты, комрады, кстати от ОД....
Старый 16.04.2018, 16:38   #6
И мне ступицу посоветуйте какого производства взять=) Подшипник SNR -я уже знаю.
402020009R -9600р
Asam Sa32036 1430р
SatST 402020009R -1120р
Asva RNWHDUS 1710р
Выбрал я Asam-sa, чувствую она в оригинале.
Последний раз редактировалось Подводник; 16.04.2018 в 16:58.
Старый 16.04.2018, 16:40   #7
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Имеется ввиду заводские болты...
Уже купил комплект новых болтов заменю... остальные походу такие же...
Старый 16.04.2018, 16:53   #8
Юрий1976
Юрий1976
экстрактор тебе в помощь
Старый 16.04.2018, 18:08   #9
Артем, скажу, конечно, крамольную мысль, но я б не спешил с заменой ступицы, по крайней мере, совместил бы с другой разборкой этого узла, ИМХО, но количество колесных болтов на современных машинках слегка преувеличено
В конце концов, можно и о шпильке подумать при желании съэкономить
Старый 16.04.2018, 18:12   #10
3000р обошлась ступица и подшипник. Считай уже купил=)
Езжу еще 2000км и потом:
Замена ремней комлектами, в связи с ТО-120.
Само ТО,
Замена трубки ГУР (купил новую),
Так как снимать бампер, мойка радиаторов и заправка кондиционера.
Замена ступицы (чтобы не думать),
Замена помпы,
Замена фазорегулятора,
Замена антифриза, так как прольется,
Замена жидкости ГУР.
"Золотое ТО"
А потом самое приятное... Легкое путешествие от Кольского до Крыма=)
Последний раз редактировалось Подводник; 16.04.2018 в 18:15.
Старый 16.04.2018, 18:28   #11
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Водила с работы сломанную секретку в ЮП делал, ему узбеки приварили болт и выкрутили.
Старый 16.04.2018, 19:27   #12
Замена ремней комлектами, в связи с ТО-120,
Это для чего? Кто приговорил? Сам?
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 16.04.2018, 19:45   #13
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
На Али продают вот такие ремонтные штуки-проволочные вставки, попробуй ...
https://www.youtube.com/watch?v=-_azEsNkA9Q
Старый 16.04.2018, 19:54   #14
Мне на первом ТО в РТДСе тоже отломили болт в левом колесе. Короче диллер не признал свой косяк.
Везде советовали менять ступицу.
Короче просверлил сам и вывернул обломок. Есть куча приспособлений, но я забивал туда обычный напильник стороной куда ручка одевается. Но не советую напильник. Он хрупкий.
А так судя по подписи Вы из Домодедово.
Так вот за такую работу берутся в сервисе напротив Виста на М4.
Последний раз редактировалось Илья468; 16.04.2018 в 19:57.
Старый 16.04.2018, 19:55   #15
jimmik
попробуй ...
Уж насколько я толерантен, но тут вы советуете человеку убиться после таких действий.
Старый 16.04.2018, 20:15   #16
Стучит зараза при запуске двигателя не всегда, но последние разы, пока на газ не нажмешь " маленький гномик стучит кувалдой по двигателю" ощущение не из приятных. Можно и дальше ездить конечно, но я же люблю своего коня... С заменой ГРМ решил сменить, советовался с механиком, который долго работал у ОД Рено и до сих пор только ему доверяю своего коня.
Я как-то люблю быть уверенным в машине, особенно далеко от дома.
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:10 ----------
Не наш метод. Да и за эту цену ступицу купить можно.
Последний раз редактировалось Подводник; 16.04.2018 в 20:19.
Старый 16.04.2018, 20:56   #17
11vasya
вполне рабочий метод, правда с али всё возможно. данный "пружинный" метод предназначен для усиления крепости резьбы в мягких металлах.
Старый 16.04.2018, 22:04   #18
Sane
Аватар для Sane
Есть и подороже, вот https://garagetools.ru/tovar/nabor-d...66953122700010
Набор V-Coil VC-04023 предназначен для проведения комплекса работ по установке резьбовых вставок (футорок) с размером M12x1,25. Резьбовые вставки типа S изготовлены из высококачественной хромникелевой стали, стойкой к корозии и высоким температурам.
ОСОБЕННОСТИ
Вставки устойчивы к коррозии и высоким силовым нагрузкам.
Температурная стойкость от -160° C до 420° C. Кратковременно может выдерживать до 500° C.
Превосходная износостойкость резьбы.
Нагрузка внутри отверстия распределяется равномерно.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:00 ----------
В наборе идёт 10 пружинных вставок, на все ступицы хватит.
Последний раз редактировалось Sane; 16.04.2018 в 22:08.
Старый 16.04.2018, 23:19   #19
Sane
Аватар для Sane
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ----------
Старый 20.04.2018, 20:25   #20
Штатный болт закручивается на 4.5 оборота. Я сегодня купил новую ступицу и там резьбы витков наверное 12. Надо попробовать найти болт по длиннее. Может подскажите мне номерок, что купить? 40 22 272 72R такой попробовать или Febi 46192?
Или заехать в какой-нибудь магазин и попробовать подобрать.
Сегодня болтов не было, только секретки.
Последний раз редактировалось Подводник; 20.04.2018 в 20:38.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
