Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 09.04.2018, 12:18   #1261
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Васафис,
Как вариант:
Введен и сохранен неверный пароль WiFi.
Старый 09.04.2018, 12:18   #1262
Сообщение от Васафис Посмотреть сообщение
dima812,
Спасибо большое, но пока увы и ах. Сейчас и у старого смартфона такая же ерунда, очевидно дело в роутере.
Насколько старый? М.б в роутере отключена поддержка старых стандартов у вифи?
У меня старый нетбук не коннектился, когда старые стандарты на роутере отключил.
Старый 09.04.2018, 13:08   #1263
Kt'rj не такой уж и старый телефон.... Надо профильный форум на 4PDA посмотреть - может и не одного у вас такой трабл....
Старый 09.04.2018, 14:15   #1264
chaser
chaser chaser
Васафис, я бы проверил шифрование. Была такая штука на Iphone, он не поддерживал последний WPA2. Можно сначала вообще отключить шифрование и пароль и проверить подключиться или нет. Потом попробовать WEP, потом WPA.
Ещё у меня был прикол с китайским свистком. Он не работал, если в настройках роутера выставить фиксированную скорость передачи Wi-Fi, хотя все другие устройства работали.
У меня старенький роутер ZTE, скоро 5 лет. По Wi-Fi к нему подключены комп, ноут, телек и три смартфона. Заявленные 300Мбит он выдает внутри Wi-Fi сети.(замерял перекидыванием файла с компа на ноут). Но порты у него 100Мбит, поэтому всё, что касается работы с внешним интернетом, больше 100Мбит не бывает.
Старый 09.04.2018, 14:53   #1265
Проверить канал для wifi еще можно. Был у меня как-то случай, что ноутбук никак не хотел цепляться к вафле, а телефон вроде нормально работал. Особенно этим может страдать 14й канал, который не все оборудование поддерживает (это я потом нагуглил). Также можно попробовать вручную выставить что-то не самое распространенное типа 1-6-11
Старый 09.04.2018, 16:42   #1266
Васафис
Аватар для Васафис
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Васафис
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
Васафис,
Как вариант:
Удалял сеть и по новой набирал пароль.
---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
Старый - это Lenovo A526, но он до выхода из сети работал.
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ----------
chaser,
maslovyu,
Modigar,
Сейчас у меня Le X527
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:06 ----------
Только что внук удалил в своем смартфоне сеть, а войти уже не может - идет получение айпи адреса, через некоторое время - сохранено в течение пары секунд и опять - получение айпи адреса, значит все таки дело в роуторе.
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:29 ----------
Спасибо всем за участие в моей проблеме. Внук все сделал, управление роутером подключено к его ноутбуку, принес мой смартфон подключенный к вайфаю и сказал:
не благодари.
СТАРЕЕМ, СТАРЕЕМ, СТАРЕЕМ.
Последний раз редактировалось Васафис; 09.04.2018 в 16:43.
Васафис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 21:44   #1267
Влезу.
Нужен контроллер для управления через интернет (статического IP нет) освещением, сиреной, отоплением и др. нагрузками. Плюс несколько каналов по входу, для контроля выполнения этих команд. Погуглил, поалиэкспрессил... крыша поехала.
Может кто что посоветует?
Старый 09.04.2018, 23:33   #1268
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Подскажите что это выскочило (синий экран смерти? или как там его..)
Недели две назад было что-то такое, но в перезагрузку кажется ушло или я сам.. чот не помню уже.
Старый 10.04.2018, 00:08   #1269
Mike-spb
Авто: K4M, механика, передний привод
Mike-spb
похоже на то, что начал сыпаться жесткий диск
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ----------
Влезу.
Знакомец в марте продавал такую штуку: "Продаю свой полный комплект контроллера удалённого управления загородным домом
Кситал GSM - 12. Цена 7500р.
В комплекте доп.аккумулятор,
3 датчика температуры, 3 контактора , провод , блок подключения реле. Все новое, за полцены. Разместил на авито, с возможностью осуществления доп.услуг по подключению к этому контроллеру всего на свете: котла отопления , интернета, видеонаблюдения, освещения , и тд и тп "
Вот фотки этого добра, если получится загрузить: https://vk.com/im?act=browse_images&...6f2c61b65d8d68
Mike-spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 07:25   #1270
Hunter73
Аватар для Hunter73
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Возможно какой то сбойный драйвер, попробуйте для начала загрузиться нажимая F8 для выбора из меню:
1) Пробуем загрузить последнюю удачную конфигурацию.
2) Если не помогло то входим в безопасный режим и если есть точки сохранения системы, то пробуем восстановиться.
3) Если их нет или не получается, то пытаемся вспомнить что за драйвера (программу) устанавливали за последнее время и откатить драйвер (удалить программу) через диспетчер устройств. Либо откатить все основные драйвера. Так же рекомендую попробовать отключить файл подкачки и перезагрузиться, если ошибки не будет, вновь включить.
Можно попробовать обновить все драйвера автоматически с помощью программ типа Drivers Pack (требуется полная версия на флешке), но тут необходимо внимание, так как программа может наставить вам ненужное ПО, следует входить в режиме "эксперта" и отключать установку всех программ, оставить только установку драйверов.
Старый 11.04.2018, 00:45   #1271
Mike-spb
Mike-spb
все правильно, но очень мозгодробительно и времяубийственно)
Рекомендую поступить проще - удалить все программы и приложения за последние дцать дней (установленные со времени начала сбоя) или откатить систему через Систему восстановления - если есть точки отката в ней с нужной датой.
Если не поможет - рекомендую сразу переустановить оп.систему. Если на диске софтбэды (программные сбои), то это поможет, если хардбэды (физические повреждения), то экран смерти повторится, а Вы поймете, что точно надо менять жесткий диск.
Старый 11.04.2018, 03:40   #1272
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Спасибо, да - знакомый мастер покопался и по оптимальности предложил Винду пока переустановить.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 11.04.2018 в 03:42.
Старый 11.04.2018, 06:45   #1273
Hunter73
Аватар для Hunter73
К сожалению это лучший и надежный способ, и достаточно быстрый. Но если было установлено множество программ, то установка и настройка займет много времени, да и некоторые пароли, незархивированные данные могут быть утеряны. Поэтому прежде чем переустанавливать по максимуму сохраните то что нужно.
Последний раз редактировалось Hunter73; 11.04.2018 в 06:47.
Старый 11.04.2018, 08:25   #1274
dima812
dima812
пока проще попробуйте
или пуск - выполнить - от имени администратора cmd
sfc /scannow
потом
chkdsk c: /f /r (предложит перезагрузиться)
еще способ - , после chkdsk если не найдет ошибок, то зайдите в панель управления, нажмите восстановление. Выберете дату точки ДО сбоя, если она еще есть и нажмите восстановить.
Если проблема не аппаратная, а возникла например после какого то обновления (винда иной раз теперь не спрашивает, ставить или нет, без вас про происходит) то 90 % все вернется на круги своя.
зы данные не потеряете.
Последний раз редактировалось dima812; 11.04.2018 в 08:29.
Старый 11.04.2018, 08:39   #1275
Jora
Jora Jora Jora Jora
статического IP нет
Как правило все подобные девайсы поддерживают динамический ДНС так что отсутствие статического IP проблем не доставляет
Старый 13.04.2018, 20:50   #1276
Присмотрел 2-х диапазонный с 4-мя антеннами Tenda AC6
Стоит брать?
Взял, настроил, заработал нормально, после того, как вкатил ему офф прошивку с китайского сайта (где все иероглифами, благо картинки есть).
Дольше му... чился с адаптером на линуксе.
В общем щас получаю все свои законные 50мбит от провайдера по 5ГГц каналу, 2.4ГГц 50 не выдает, максимум 33, как и на старом асусе.
Короче говоря, кому не лень по разбираться, тому советую к приобретению, кому надо купил, поставил, работает, тому не советую.
Старый 17.04.2018, 14:49   #1277
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Прошу помощи клуба!
На ПК рухнул десятый виндовс. При попытке загрузки выдает голубую картинку с надписью:
Windows\System32\drivers\aswVmm.sys
The digital signature for this file couldn’t be verified, Error 0xc0000428
Предлагаемые данным окошком опции (загрузка в безопасном режиме, загрузка с командной строкой и т.д.) снова выводят то же самое сообщение.
Загрузка с диска выдает вот такую картинку:
только без опции "вернуть систему в исходное состояние"
но возможно загрузиться с командной строкой.
diskpart вроде все видит
chckdsk говорит, что все хорошо, хорошо, хорошо, а в конце: "Ошибка передачи сообщений о регистрации в журнал событий. Состояние ошибки 50"
bootrec /fixboot - отказано в доступе
bootrec /rebuildbcd - количество обнаруженных систем Windows 0
Какие будут мнения и советы? (ну да, желательно, чтобы крови было поменьше , но если что, то все барахло я на внешний диск перегнала).
Заранее всем спасибо!
(да, на компе наклейка Core i5, и антивирус Аваст, если это на что-то влияет)
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:47 ----------
(точек восстановления и образов системы нет, ЕСТЕСТВЕННО!)
Старый 17.04.2018, 14:56   #1278
В БИОС надо посмотреть какой режим стоит. Выставить UEFI если стоит Legacy, это для начала
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:53 ----------
Ошибка эта означает, что что-то не так с одним из драйверов.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:54 ----------
И ещё - судя по представленному скину версия винды, что у вас стоит - английская, а значит, возможно, не лицензионная....
Последний раз редактировалось baddy; 17.04.2018 в 15:13.
Старый 17.04.2018, 15:34   #1279
Tatiana
Картинка просто из интернета, типа "у меня такая же". Винда лицензионная - на компе была лицензионная семерка, и десятка сама на нее поставилась (а я не хотела, чесслово!). Ну и до кучи - у меня 2 установочных диска, один чисто русский, другой чисто американский, и системные сообщения выходят на том языке, с какого диска я загрузилась.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ----------
Игры с БИОС'ом эффекта не дают
Старый 17.04.2018, 15:53   #1280
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Вот из за этого антивируса и проблемы.
Последний раз редактировалось Ffox; 17.04.2018 в 16:06.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
