Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 17.02.2018, 20:39   #1181
Рестарт роутера приведет к рестарту и модема в том числе
Старый 17.02.2018, 21:16   #1182
Уверен?
Старый 17.02.2018, 22:29   #1183
Однозначно! (С)
Старый 18.02.2018, 00:33   #1184
Как без интернета по удаленке можно подключиться к роутеру?
Роутер ТАМ! За сотни км...
Иногда не всё читаю ... прыгаю через строки. А "там" есть кто может его вынуть-вставить, иначе как ?! Я так понял что есть отдельный удаленный доступ к компу на котором установлен роутер с модемом раздающий интернет ? Или есть какой то доступ через этот модем, который глючит ?
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:26 ----------
Да, он перезапустит модем, если конечно пройдет адрес 192.168.8.1, ежели напишет:
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта 192.168.8.1.
То трындец.
---------- Сообщение добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:31 ----------
Надо будет физически питание отключить и подать дистанционно если возможно, либо ручками щелкнуть выключателем.
Старый 03.03.2018, 17:05   #1185
Приму в дар мать АСУС Р5К или иную с LGA775, DDR2, обязательно наличие SATA порта. желательно рабочую. )
Старый 05.04.2018, 21:51   #1186
Может кто подскажет что дельное: нужен роутер (точка доступа), что бы по вайфаю реальная скорость была не ниже 50мбит/с.
Всяческим хар-кам на коробка а-ля 300мбит/с не верю, потому как нынешний мой роутер с такой заявленной на коробке скорость, реально выдает всего 30мбит/с.
Хочу уложиться в цену до 2000р.
Старый 05.04.2018, 22:05   #1187
Tenda AC6, 802.11ac, до 1167 Мбит/с (2.4 ГГц и 5 ГГц), 3xLAN, 1xWAN, 4x5dBi - зверь машина (1750р.)
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:04 ----------
Тут важно, что 802.11ac а не 802.11n - вот последний то как раз и режет скорость до 30-50 мб/с
Старый 05.04.2018, 22:08   #1188
А старый нетбук к такому подключится?
Старый 05.04.2018, 22:20   #1189
нет. К стандарту 802.11ac и относительно современные то не все могут подключиться...Я купил у китайцев WIFI "свисток" на 802.11ac и все стало ОК
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:10 ----------
Точнее подключится, но по старому стандарту 802.11n, и скорость, соответственно упадет.
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ----------
Я когда провел себе оптику от МГТС столкнулся с похожей проблемой - их роутер выдавал отличную скорость (более 100 мб/с), а я больше 50 не получал. Пришлось заказать в кетае вот такую штуку и все стало ОК
Старый 05.04.2018, 22:28   #1190
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Т.е. при подключении этого к старому ноуту скорость на последнем возрастет? Или все-таки нужен современный ноут?
MLI на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 22:28   #1191
Ну на самом деле 11n вполне может обеспечить 50мбит - зависит от кол-ва каналов на передачу. У меня был в своем время Zyxel NBG460 - зверь машина, вполне нормально и стабильно качала по внутренней сетке 10+MB/s. Простые 300 мегабит были в 11n.
11n может быть еще в старом-загаженном диапазоне с частотой 2.4ГГц, таких в квартире у меня ловится 2 десятка, соотв. мешают друг другу, на 5ГГц свободнее значительно (11ас как раз только на 5ГГц идет вроде)
Старый 05.04.2018, 22:32   #1192
Сообщение от MLI Посмотреть сообщение
Не совсем так - если роутер работает в стандартах ac, т.е. имеет ту самую частоту 5Гц, то, при наличии еще и т.н. "свистка" или ВИФИ адаптера, поддерживающего стандарт 802.11ac и соответственно частоту 5Гц, скорость вырастет и существенно (в моем случае в 2-2,5 раза) - это уже от тарифной скорости зависит (у меня 200 мб/с).
Старый 05.04.2018, 22:38   #1193
Вот что выдает сейчас с подключенным адаптером -
Вот без него -
Как видите - разница существенна.
ID:	76974   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось baddy; 06.04.2018 в 00:20.
Старый 05.04.2018, 22:42   #1194
Я, правда купил себе вот такой, он пошустрее будет -
цена там, правда за другой вариант указана - этот стоит 999р. - надо распродажу ждать.....
Последний раз редактировалось baddy; 05.04.2018 в 22:47.
Старый 05.04.2018, 22:48   #1195
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Вот без него -
Фига се! Интересно, мой роутер такое может? У меня тоже МГТС...
Старый 05.04.2018, 22:49   #1196
Если роутер Sercom RV 6699, то легко!
Старый 05.04.2018, 22:53   #1197
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Роутер GRON RV6688
Старый 05.04.2018, 22:54   #1198
А тариф какой?
Старый 05.04.2018, 22:56   #1199
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
200 мб/с
Старый 05.04.2018, 22:58   #1200
Надо позвонить в МГТС и оставить завку на замену (бесплатно). Этот девайс просто физически не может раздавать более 50 мб/с "по воздуху".
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
