Старый 29.03.2018, 16:16   #21
У меня модем перепрошит, в интерфейсе можно видеть силу сигнала.
Ага, понятно. У меня в мегафоновском интерфейсе показывает: 91 dBm это оно?
Старый 29.03.2018, 16:29   #22
lorans
lorans lorans lorans lorans
1 группа, от -50 dBm до -60 dBm - отличный уровень сигнала;
2 группа, от -60 dBm до -70 dBm - хороший уровень сигнала;
3 группа, от -70 dBm до -80 dBm - средний уровень сигнала;
4 группа, от -80 dBm до - 90 dBm - плохой уровень сигнала;
5 группа, от -90 dBm до - 100 dBm и меньше - отвратительный уровень сигнала.
Старый 29.03.2018, 16:35   #23
Круто. Значит, у нас тут в 20км от МКАД плохой или отвратительный уровень сигнала...)))
Старый 29.03.2018, 16:42   #24
lorans
Старый 29.03.2018, 17:00   #25
Ну, вот. А по этой табличке он между плохим и хорошим.
У нас где-то в пределах от 83 до 91 болтается.
Старый 29.03.2018, 17:09   #26
lorans
Настраивать надо по 3 параметрам. Очень интересное занятие. При таком сигнале лучше использовать внешнюю антенну.
Старый 29.03.2018, 19:37   #27
dima812
dima812
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Странно такое слышать от инженера. 30 км для цифрового сигнала на частотах 2100, 2600 - это не прямая видимость, а прием за счет дифракции сигнала и о какой точечности может идти речь?
Это не спутниковый сигнал по прямой и разброс здесь не настолько критичен - 2-3 градуса роли не сыграют.
И вообще не верится в прием 3-4G интернета на таких расстояниях.
телеком - понятие довольно растяжимое, я не сказал - что радиоинженер.
я лишь инженер, маршрутизации и систем сетевого доступа (то, на чем построен интернет, оборудование), потому мне и было проще разобраться насколько хватило терпения и получить результат.
про точечность - и я не говорил, что направить нужно в центр базовки, нужно лишь найти положение, по X и Y и уже там дальше на таком расстоянии добиваться результата, собирая зеркалом то что есть, к примеру что бы постоянно не переключалось на ближ. базовку.
Я писал лишь о своем опыте. Может я не так силен в теории распространения радио волн, тут конечно - у вас судя по ответу соответствующее образование или вы постоянно работаете с этим оборудование, вот если бы разговор шел и сетях cisco - тут бы я стал для вас приятным собеседником ; )
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ----------
Берется банка. Отрезается верх. На боковой грани делается вырез под модем, чтобы плотно сидел. Устанавливается модем. Всю эту конструкцию надо зафиксировать и направить в сторону вышки оператора. У меня модем перепрошит, в интерфейсе можно видеть силу сигнала.
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:08 ----------
https://remo-zavod.ru/katalog/commun...ntennas-4g-lte недорогие антенны с Mimo технологией
может лучше, если хенд мейд - антенну Харченко ? Она довольно просто изготавливается.
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:26 ----------
+ 1
я уже раза 3 писал, размер - имеет значение !
Но если даже на шнурке поднять модем выше - результат будет. Это если usb шнурок более-менее качественный. На плохом, питания модему может не хватать. Лучше его до устновки воткнуть в ноут/роутер и проверить мультиметром, сколько на выходе.
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:31 ----------
[/COLOR]https://remo-zavod.ru/katalog/commun...ntennas-4g-lte недорогие антенны с Mimo технологией
к этой лучше или купить или самому соорудить гермобокс, дабы избежать потерь по кабелям. Посадить в него модем, и если просто - то по usb кабелю в дом.
Хотя я вот уже принял решение, буду пихать все таки в гермобокс и модем и роутер, запитаю все это по технологии POE (плата роутера поддерживает), в результате к антенне и всем потрохам только 1 провод витой пары, сигнал без потерь в дом, уже к вай фаю.
Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2018 в 19:38.
Старый 29.03.2018, 23:17   #28
lorans
[/COLOR]
Сколько смотрел антенны с гермобоксом, у всех выход USB. У какой на выходе витая пара?
Старый 29.03.2018, 23:42   #29
Feargin
Feargin Feargin
Он же написал, что вместе с модемом и роутер в гермобокс собирается впихнуть. И по витой паре сигнал и питание.
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 00:33   #30
Читаю тему и вспоминаю своё траханье с модемом и операторами лет 7 назад (дома) Тут и отсутствие нормальной поддержки (включите выключите питание не в счет) и плавание сигнала и приоритет голосовых звонков перед данными, и некачественные USB удлинители и прочая. Вообще какая то хрень получается, потребитель должен вставить модем, кликнуть мышкой пару раз и всё!
А тут аттракционы типа "сама себе балалайкин" - "Ну это ж Россия" и так иногда во многих вещах.
На работе вон настройки приоритета сети стоят принудительно на 3G иначе иногда скорость на 4G стремиться к нулю (у всех сейчас смартфоны, которые лезут в интернет постоянно). Найдена точка роутера примерно на уровне 2-х метров, плюс вставлен в гнездо активной антенны прилепленной скотчем к оконному стеклу. Это был самый дешёвый вариант, следующие несколько тысячные траты на выносную антенну посчитал неразумными, ну в принципе работа мобильного роутера устраивает и без сбоев.
Я к чему - операторам сотовых сетей не выгодно увеличивать мощность и качество приема сигнала во многих случаях, они как поставили раз оборудование, так и потом сливки снимают в виде абонентки, остальное интересует "на отшибись".
Да и специалистов видимо не хватает.
Последний раз редактировалось Hunter73; 30.03.2018 в 00:34.
Старый 30.03.2018, 09:14   #31
dima812
dima812
гермобокс это просто пластиковая коробка сзади антенны, с возможностью чего-нибудь туда запихнуть. Какой кабель оттуда выводить, usb или витую пару разницы нет, по толщине нормальный usb кабель схож с витухой.
Думаю это лучший вариант, т.к
позволяет избежать монтажа ВЧ коаксиального кабеля, а следовательно избежать неизбежных потерь по нему
Если антенна и модем поддерживают технологию МИМО, то это позволяет избежать монтажа 2 ух ВЧ кабелей и их покупку, 50 омный кабель стоит не очень дешево, 2 кабеля, обжатых стоят чуть больше половины антенны.
Получаем, что из дома до модема идет лишь 1 кабель, по которому питается роутер, от которого питается модем. Еще приятность - вы не ограничены 10 метрами usb, можно 20, 50, 100 метров. (100 практически типа предел, но на практике это не совсем так, кабеля тоже бывают и настоящими медными или дешевыми омедненными, разная толщина жилы, наличие-отсутствие экрана).
Получается можем ставить на любую часть крыши дома или где то в этом радиусе, где прием лучше, и не паримся что потери к примеру по длинному(нных) ВЧ кабелю(ях) скушают весь профит от антенны.
На самом деле схема довольно простая и дешевая. С запиткой по витухе - чуть дороже, ибо роутер должен поддерживать и должно быть питающее устройство со стороны дома, инжектор.
зы. витая пара есть как для внутреннего монтажа, так и для наружнего. Если решите делать витухой, то нужно что бы кто то обжал вам шнурок, можно в магазе обжимку взять. Для тех у кого нет желания покупать инструмент, или искать у кого он есть, можно в принципе взять в магазине моток витухи и попросить обжать на месте. А еще можно обжать отверткой, - но это экстрим, если дела с этим не имел, и под рукой есть несколько rj 45 коннекторов.
Последний раз редактировалось dima812; 30.03.2018 в 09:28.
Старый 18.04.2018, 21:22   #32
В общем, пока вопрос решился малыми силами.
Удлиннитель для мегафономодема на 10м вполне спасает ситуацию, даже когда я его просто высунул на наружную стену дома, на уровне чуть выше окон.
Вполне себе работает 3G, правда, сигнал тухленький, болтается в пределах 93-103 dBm, но страницы листает хорошо, и даже нормально крутит Ютуб с разрешением до 480.
Думаю, если взгромоздить его потом на мачту, будет вообще хорошо.
Старый 24.07.2018, 11:53   #33
lorans
Если купить сим-карту с интернетом для usb-модема в другом регионе и пользоваться в Москве оператор не заблокирует в дальнейшем?
Старый 24.07.2018, 15:02   #34
У нас есть всего несколько крупных "игроков" на рынке мобильной связи, а если этот оператор есть в регионе, то наверняка он есть и в Москве.
Другое дело какой у вас тариф, может в Москве он будет оплачиваться по другому тарифу.
А если пользуетесь сим-картой то ни один оператор не заблокирует вас, а перейти на другой выгодный тариф можно в любом салоне операторов связи (нужен будет паспорт), либо через личный кабинет на сайте оператора, можно и через смс на короткий номер оператора, но это запутанно и не наглядно.
Короче, оставляете карту, а потом можно переходить местные тарифы по выгодной цене, однако есть тонкости - некоторые сим-карты с определенными тарифами работают только именно с этим тарифом, это надо узнавать у оператора, тогда останется только выбросить.
И ещё если сим-карта не в сети, а просто лежит на полке, либо потеряна, то через определённое время с неё начинают списываться по чуть-чуть средства как абонентская плата за поддержание номера, после того как сумма упадет до 0 и ещё через какое то время карта блокируется.
Ещё есть одно "но", некоторые операторы могут вгонять абонента в минус, этим в своё время грешил МТС, ко мне даже приставы бумагу присылали о задолженности, которую пришлось гасить, а а вот как обстоят дела сейчас не знаю.
Старый 24.07.2018, 15:44   #35
64RUS
64RUS
https://wifidacha.remo-zavod.ru/ Посмотрите вот это делают у нас в Саратове . Очень хорошо работает. Ценник правда завышен, но кто разбирается можно купить только антенну остальное из подручных средств собрать.
64RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 16:29   #36
lorans
Сообщение от 64RUS Посмотреть сообщение
Ценник очень завышен! У них на сайте антенная с Mimo технологией стоит с среднем 2000 руб. Её можно взять за основу.
Старый 24.07.2018, 19:24   #37
Валера Т
Авто: Duster 1,5 dCi, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Валера Т
Нормальные игроки на рынке антенн для сототовой связи Антекс,Крокс, Бестер. Тройка рулит. 50 ом или 75ом или модем включается по иному , всё подбирается индивидуально. А так есть почти цитата от Романа" интернет-это вам не килограмм картошки". http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625 жёвано-пережёвано на все случаи. Шапка составлена нашими трудами , читайте и будет вам счастье , если нет причин против.
Валера Т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 12:36   #38
У меня все решилось неожиданно просто
Билайн включил 4Гы на даче))
куплена симка с тарифом "всЁшечка" местного разлива который в последствии перевел "ВсЁ для планшета 1" (племяш поиграл в свои сетевые игры)
аппарат для приема раздачи куплен такой TP-LINK TL-MR6400
на авито нашел много дешевле 7 тыр. как на яндексе
новый... рабочий...
на даче вкл аппарат... воткнул симку... уверенные 3 полоски уровня сигнала...
и дачный интернет
антенны у него для приема сигнала с наружи
антенна для раздачи встроенная
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 25.07.2018 в 12:49.
Старый 23.01.2019, 15:10   #39
lorans
Пользовался кто нибудь интернетом от Wifire?(совместный проект Netbynet и Мегафон). Сим-карта стоит 600-2000 руб. Абонентская плата от 650-890 в месяц при отсутствии ограничений на объем трафика и скорость передачи.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
