Старый 07.04.2017, 23:55   #41
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Озадачил гарантийщика этим вопросом на "Большом ТО"
Гарантийным случаем не признали.
А от куда масло в патрубке, что говорит дилер?
Старый 08.04.2017, 09:15   #42
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Вентиляция картера.
Показывали еще распечатку какого-то циркуляра, что наличие масла ВНУТРИ трубопроводов - это нормально.
У меня нет особых претензий к маслу внутри. У меня вопросы про масло снаружи.
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 22:41   #43
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Копировать надо сразу.
А мне не нравится.
1. Если интеркулер внутри покрыт масляной плёнкой, а со временем и шубой из масла с пылью, то теплоотдача интеркулера снижается. Отсюда снижение мощности, повышение расхода топлива и т.д.
2. Лишнее масло в камере сгорания - дополнительный нагар на поршнях, клапанах, ...
3. Дополнительная зола в сажевом фильтре.
Я бы предпочёл вывести вентиляцию картера наружу (в атмосферу). Возможно ли это? Заметит ли это ЭБУ?
Старый 24.09.2017, 17:33   #44
flagman
flagman
А у кого нить есть номер этой детальки?то же пошел запах в салон,пробег 30 тысяч,а так же начало активно потеть,машина не на гарантии ,если цена доступная можно и самому заменить
А так же интересно что у автора поста,?
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 13:17   #45
fourlex
fourlex
Ну тогда понятно. В моем авто стопор ломался на трубопроводе после интеркулера. Попытка притянуть его нейлоновыми стяжками привела к тому, что их хватило от сервиса отъехать на сто метров(((
Пришлось ждать, пока оригинальный стопор привезут. К чести ремонтников, ждать пришлось всего два дня))
А вообще, это я к тому, что если там 2,5 давление, то узел должен быть достаточно плотным.
В том месте, которое у меня чинили, соединение шевелится, но масло вроде не капает.
p.s. проволкой примотал, чтобы до сервиса доехать. В общем эта проволока не держит совсем. Ну и машина без наддува даже не овощь, а так, что-то совсем невнятное((( В очень небольшую горку заезжал на второй передаче, и то еле-еле
Насколько подвижно это соединение? У меня очень подвижно, сказал бы даже болтается. Не чувствую ни каких уплотнителей соединения. Мне кажется это соединение должно быть герметичным, ибо там давление бывает более 2 кг. Есть там какое нибудь резиновое колечко? И как вообще снимается этот патрубок, настолько хитрых соединений еще не встречалось.
fourlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 14:45   #46
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
машина не на гарантии, потому что больше 3 лет авто?
Старый 05.03.2018, 16:36   #47
flagman
flagman
Нет,просто сам забил на гарантию,нет в нее веры
Старый 05.03.2018, 18:23   #48
Механизатор
Авто: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
Механизатор
ИМХО: Незначительное наличие масла в интеркулере это конденсат картерных газов. Присутствует на всех турбомоторах. На атмосферниках дроссель в масле.Если прёт наружу - не герметично. Картерные газы наружу - не экологично. Можно поставить маслоуловитель (маслопомойку)
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:22 ----------
Можно в диалоджисе посмотреть, вин только нужен
Механизатор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 19:49   #49
гарантия на авто остаётся, и не важно забил сам на неё или нет, она есть)))
и гарантия не зависит от прохождения ТО у официалов.
конечно при прохождении у них ТО, дилеры относятся лояльнее.
Но если деталь бракованная, то смело можно предъявлять ОД.
Старый 14.03.2018, 21:27   #50
SRH
Авто: Renault Duster 1.5 dci
SRH
Доброго времени суток!
У меня такая же проблема (на первом фото), ОД после осмотра, без лишних разговоров, сообщили что заказали деталь, ждите, как приедет вызовем и заменим.
НО, наблюдается ещё одна проблема... Не знаю как называется деталь, но она вся в солярке (вторая фотография), ОД пока никак не комментирует. Смыли, сказали катайся, наблюдай, как снова появится сразу к нам...
Может было у кого подобное?
ID:	76629   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SRH; 14.03.2018 в 21:43. Причина: Включил фотографии в сообщение
SRH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 21:44   #51
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от SRH Посмотреть сообщение
....наблюдается ещё одна проблема... Не знаю как называется деталь, но она вся в солярке (вторая фотография)...
На тнвд похожа !
Старый 15.04.2018, 21:03   #52
Duster_1.5dCi
Duster_1.5dCi
Доброго времени всем! А кто знает, что за круглая деталь на на первом фото слева? Она у меня тоже вся в масле как и соединение патрубка.
Duster_1.5dCi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 21:54   #53
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от Duster_1.5dCi Посмотреть сообщение
Может на эту деталь масло с патрубка накидало ?!
Старый 19.04.2018, 00:35   #54
Duster_1.5dCi
Duster_1.5dCi
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Может и накидало немного. Но еще к этой круглой детали подсоединен шланг. И это соединение все в масле. Подозреваю, что этот шланг отводит картерные газы.
Старый 18.06.2018, 15:43   #55
Пётр77
Авто: Дастер 4*4 Дизель
Пётр77
Добрый день. Может кто подскажет, а то опыта по дизелю не богато..... Проехал по трассе 1000 км. В конечном пункте обнаружил что задний бампер вокруг выхлопной трубы весь в чёрный,в саже. Под капотом обнаружил что патрубок на дроссельной заслонке сопливит и болтается. Намотал под него изоленты,немного( в голову больше ни чего не пришло) и поехал. По приезду (ещё 1000 км) обнаружилось: на бампере сажа есть, но не в таких количествах, а из под патрубка пока не сопливит. Скажите, это вообще как то связано между собой? Или просто турбина уже подходит? пробег 80 т.р. Движок работает ровно, расход тополива 5.9-6 литров, заводится отлично.....
Пётр77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
