#121 |
Да ничего не надо отключать, прошивка видимо уже не учитывает показания этого датчика. Я же прошивался не из за неисправности, а после замены распредвала, у меня ошибок ни до ни после не было, более ничего не скажу.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.02.2018 в 12:20. |
#122 |
#123 |
#124 |
Сергей, а ведь частая у вас ошибка по лямбде может быть и неспроста..
У вас же была проблема кажется с клапаном? Вот кат возможно и под плавился... одна из причин оплавления сот катализатора - это попадание в него не сгоревшего топлива . Догорая в сотах, образуется более высокая температура и они оплавляются ухудшая проходимость выхлопных газов, а оставшаяся рабочая часть сот, при определённых условиях не успевает преобразовать газы в норму, вот лямбда и протестует.. |
#125 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, да, есть такое дело, тоже об этом думал...
Но, опять же, не все так просто, как самому тогда показалось, когда поменяли клапан))) Ошибка по лямбде и сама неисправность всегда кроется только в цепи нагрева самого датчика... Т.е. не в том, что оттуда (из лямбды) идет какая-то неправильная инфа, а типа что провод питания отвалился или наоборот замкнул. Я же менял и по гарантии лямбду у ОД. Тоже долго крутили-вертели инженерА, но было сказано, что типа само тело датчика рабочее, а вот по питанию (нагреву) - косяк. И это недоработка и потом перешли на четырехконтактные (по-моему) датчики или трехконтактные, в общем, другие, которые сейчас и ставят. Даже сказали, что чуть ли не отзывную хотели делать на такого вида лямбды... Вот и думай тут... Склоняюсь к установке обманки... Т.к. расход в норме, не троит, кат по тактильным очучениям))) в норме. Причем смотрели и у Игоря Кубика и у Саши в АлексАвто Не доверять их вердиктам пока нет оснований)))
#126 |
У меня, кстати, тоже показывало ошибку цепи питания.
#127 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
More, и? Что сделал?
---------- Сообщение добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:31 ---------- Там, кста, по ней еще бывают ошибки. Моя, по-моему, 0141. Причем другие ошибки именно по некорректной работе (подсмотрел у инженерОв у ОД )
#128 |
#129 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Так я это проходил на примерно: 57 тыс.км, на 105 тыс.км, теперь вот на 126 тыс.км)))) По-моему, еще какая-то промежуточная замена была - запамятовал уж))))
Какой пробег был и возраст машины при замене и какой сейчас?
#130 |
Я недавно менял, после Нового года.
Пробег на тот момент без копеек 80 тысяч, а возраст 5 лет.
#131 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Исходя из наших данных, можно сделать вывод, что к 60-80 тыс.км оно... отмирает?...
-А что? - А вдруг?... 10. Замена кислородного датчика - 1056р. Однааааако.... Это цена в Петровском была?
#132 |
Да. Это с максимальной скидкой для машин старше 5 лет.)))
#133 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Штоб я так жил))))
![]() Отвернуть/привернуть, по сути, гайку на 24 (по-моему), на уже поднятом машинЕ... Эта ж скока нормочасов, по "международной классификации"?
#134 |
Ну, вот так вот...)))
#135 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Да не, чтО поделаешь... Такова се ля ви...
Как говорится: любишь кататься - люби и катайся... ![]()
#136 |
Ничего, будет и на нашей улице гараж с ямой...)))
#137 |
![]() Имя: Юрий Борисович
А налоговый инкассатор с сумкой по вашей улице не пройдет?
#138 |
Я скажу не совсем в тему. Но почему ни один сервис не говорит, что керамическая часть катализаторов стоит нормальных денег? Всегда оставляют себе))) сам только узнал, что керамика нашего ката стоит примерно 6.5 тысяч за кг. Пусть там даже 500 граммов все равно на бензин хоть.
Там же драгоценные металлы. Последний раз редактировалось Илья468; 22.03.2019 в 14:59. |
