#21 |
#22 |
[QUOTE=11vasya;505341]вода да, а рассол после промывки смолы?[COLOR="Silver"]
Да и рассол,ни чем им не повредит. Он же не содержит хлора. Так что можно не боятся. ---------- Сообщение добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:59 ---------- Дмитрий Сталь, Дима. Я бы делал систему сам. В инете много видео про то как это делается. Конечно смотреть там где используеют засыпные колонны.Получится дешевле раза в два точно. Основное можно купить в Леруа. Не умею с планшета ссылки размещать. Понравился молодой парень. Грамотно все делает.
#23 |
#24 |
ambal70, Сергей, собирать хочу сам. В Леруа не видел (может просто в нашем нет), а вот в
Кастораме нашёл комплектующие. Сделали анализ воды - превышение по железу в 10 раз (3 мг), остальное в норме - вода мягкая, без сероводорода и прочих критичных превышений. |
#25 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Дмитрий Сталь, Дим, отпишись потом как и что получилось, что и как делал, пожалуйста. Тема-то очень жизненная. Ну, и "бухгалтерию" подбей, если не сложно)))) Может и я на что сподоблюсь для любимой тещи...)))))
#26 |
Много,как тех кто боится этого,как и тех кто говорит,что такая малая доля соли сброшенная не сразу а постепенно,не влияет на ил септика. Больше вторых. Как правило они спецы. Потому доверяю больше.
#27 | |
На днях постараюсь с ними состыковаться. |
#28 |
вы немного не о том пишите. я про промывочный сброс, когда промывают рассолом смолу, что бы восстановить ( регенерировать) её. тут многое зависит от объема септика))
#29 |
И я про промывку. Так вот. Эксперементально доказано,что ни как не влияет на ил.
#30 |
В итоге выбрана и установлена своими силами фильтрационная система
Canature. Состоит из колонны и механизма управления промывкой (поставили ручную - отец не захотел заморачиваться с электроникой). Наполнитель МЖФ - 4 ведра по 18 кг. Родители рады до невозможности. Как-то так. ---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:10 ---------- Чуть не забыл. Всё удовольствие обошлось в районе 17 тыс. |
#31 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Дмитрий Сталь, а можно подробнее: фотографии приложи, пжлст, какие-нибудь, где, что, как, сложности, ну и результат тоже подробнее, насколько возможно. Ни у кого из знакомых пока такую же проблему решить не удалось... Потому очень актуально!
#32 |
Opora, Сергей, да там и выкладывать нечего. Фотку на телефон сделал, но там ничего особенного - "ацетиленовый баллон
( только синий) и "ручка" на нём.Если уж очень надо, то попрошу сына помочь загрузить фотку. Оборудование, как на сайте http://vodmar.ru/. Корпус и клапан ручной промывки такие же. БРАЛ НЕ У НИХ - НЕ РЕКЛАМА. Наполнитель - гравийная засыпка и МЖФ (подбирается по анализу воды). У моих было превышение по железу в 4 раза, вода мягкая. Остальные показатели не интересовали. Обратились в профильную фирму - они пытались втюхать "под ключ с постоянным обслуживанием". - Умягчение. - У меня вода в скважине мягкая. - От сероводорода. - Она не воняет. - От тяжёлых металлов. - Я воду в вёдрах носить не буду. ![]() И т.д и т.п. Короче - взяли у них, что было нужно НАМ. Правда, засыпку пришлось ждать неделю. А, чуть не забыл. Промывка идёт прям в канализацию. Отец потом в трубу обратной промывки сделал вставку из пластиковой бутылки: - Чтоб контролировать процесс обратной промывки. ![]() Посмотрим, как оно дальше будет, но пока родители довольны. А это главное. |
#33 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ну, что, даст Бог, надолго))) Не забрасывай тему, если что, маякни, как это дело в дальнейшей эксплуатации. Мне, к примеру, пока "не горит", но что-то делать с железом этим надо будет 100%...
#34 |
#35 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Не, ну мне не настолько "не горит"))))) Думаю, все ж в ближайшем обозримом, так сказать)))))
#36 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Железо фильтруется не механически, а каталитически. Тут только есть фокус: каталитический фильтр преобразует железо в железные соли. Они выпадают в осадок, и чтобы они дальше не продолжали путешествовать по водопроводу, надо ставить механический фильтр.
Т. е. схема такая: сначала каталитический фильтр, затем механический. Понятно, это схема только для того, чтобы уберечь стиральную машину от преждевременной поломки. Для питья имхо проще покупать всю жизнь воду по 19 л, чем городить полноценную фильтрационную станцию. |
#37 |
cap obvious, разговор вёлся про воду в деревенском доме. Там не только стиралка.
До этого воду для приготовления пищи привозили с родника. Но, с каждым годом, становится тяжелее, особенно зимой. Возраст родителей. |
#38 |
Дмитрий Сталь, я понял.
Завозить для питья сразу несколько 20-литровых баклажек на сезон не вариант? И переставлять на них ручную помпу. |
#39 |
cap obvious, в доме стоит двухконтурный котёл горячая вода-отопление. Он от "старой" воды страдал очень. Опять же повторюсь - ванная, унитаз и раковина жёлтые.
Всё это в прошлом. За адекватные деньги. Сколько можно купить этих 20-ти литровых баклажек за 17 тысяч?!!! |
#40 |
17 000/85 = 200 баклажек. Если считать 10 банок (т. е. 190 л) в сезон, то хватит на 10 лет.
