#561 | |
#562 |
Решил поменять родной Континенталь на такую резину: Matador MP 72 Izzarda A/T2, посмотрел ее в живую, почитал на сайте, визуально понравилась. Описание здесь: https://www.matador-tires.ru/car/tyr...-izzarda-a-t-2
Нашел по ней несколько отзывов, вроде сильно не ругают. Возьму, протестирую, отпишусь летом. |
#564 | |
![]() Имя: Таштагол
Авто: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
#565 |
![]() Имя: Ринат
#566 |
Согласен, она если и А/Т то только так сказать в "начальной стадии", но именно это и было основным при выборе. В серьезные грязи я не ездок да и для серьезных дорог и настоящий А/Т не очень то подходит, в таком случае нужно брать М/Т. А так для 80% асфальт и 20% не жесткое бездорожье надеюсь эта резина подойдет.
#567 |
Авто: 2 литра на ручке
Собрал колеса.
KZF 7305 15 6.5 5x114.3 et 43 Примерели диски - до суппорта около 1 см. Последний раз редактировалось Siberiy; 16.02.2018 в 12:35. |
#569 | |
#571 |
не в это теме)))
![]() В ЛС напишите
#мненестыдно |
#573 |
Кто что думает про Contyre Cross Country 205/70R16 ?
Цена прям радует, и рисунок вроде солидный И про нестандартный размер что скажете? Вроде отличия мизерны, не должно быть проблем. Последний раз редактировалось Jora; 20.02.2018 в 20:03. |
#574 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Думаю, что похожа на каму-флейм, что не мудовая, что будет проходимей по твердым и чуть размокшим грунтам, чем стоковая. В мокрых глинах будет мылиться как и любая атэшка.
А чего узкая такая? |
#575 |
Я откуда знаю чего она такая узкая))) Это к производителю вопрос)
ИМХО на 1 см это вообще фигня разница, и вдобавок профиль выше так что можно сдуться сильнее и получится такая же ширина. Кстати на Шниву штатная ширина 205, а машинка-то по паспорту тяжелее. Выбрана по цене и по рисунку протектора, который (на вид по фото) злее большинства АТ в родном размере ---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ---------- Или не выёживаться и взять в родном размере Contyre Cross Road? В Cross Country смущает только то что отзывов нет совсем, хотя модель не новая. Последний раз редактировалось Jora; 21.02.2018 в 09:58. |
#577 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Товарищу рекомендовал такой контайр и себе рассматривал. Себе не взял еще, а дружище очень доволен, Шевик на нем жрет столько же, даже на стакан меньше по расчетам, а в грязи гребет уверенно. После штатной камы - небо и земля. Не шумит, на рулежке по асфальту без нареканий. Только помнится есть у этой модели и чисто наш размерчик... Виноват, все написанное про кросс роуд... На последнем фото справа ведь роуд?!
Последний раз редактировалось Kermit; 28.02.2018 в 09:31. |
#578 |
Так это же хорошо, выше удельное давление, меньше аквапланирование, да и до твердого основания будет лучше добираться.
#579 |
Да, это Cross Road в родном размере, слева Amtel Cruise после 5-ти сезонов
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:42 ---------- Аквапланирование думаю всё-же в основном от рисунка зависит, копать грязь до твёрдого основания? Не знаю, не знаю... Не скрою, был большой соблазн взять Cross Country в размере 205/70, она и позубастее вроде, и дешевле, но отзывов совсем нет и тяжелее она, для мотора 1.6 это не гуд. |
#580 |
Глянь на Дефендеры и прочие проходимцы типа 70-ой Тойоты, они штатно на довольно узкой резине шли, как и наша Нива, кстати, да и на всяких Дакарах они не на широкой резине катаются, даже по пескам.
