Старый 10.11.2017, 21:08   #1041
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Вроде где-то читал, или тут на форме раньше кто-то писал, что в Татарстане гаишники по этому делу лютуют и даже проверяют документы у машин, которые с газовых заправок отъезжают.
что не сгорит - то сгниёт
Старый 24.01.2018, 16:22   #1042
Дядя Кот
Авто: Крепыш 2.0 с палкой
Дядя Кот
Газовички привет! Вопрос кто сколько на свечах проезжает? У меня выход замена раз 10-15 ткм(свечи заводские рено) пока на бензе ездил хватало на намного дольше их.
Свяи стали постоянно с краснымналетом(инет гласич что это из за бенза и присадок ,) вот и хз))) по прошивки стоит свв, катушки рабочие, может зазор уменьшить на свечах? Просто после 10-15ткм начинает плохо заводиться и на прогреве троить. Замена свечей исправляет проблему, вообщем так и меняю затроила поменял)))
Дядя Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 16:34   #1043
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Для обычных свечей 15 тыс на газу - это как раз лимит качественной езды. Хотите катать больше - ставите иридий. На них накат 60-80 тыс в зависимости от условий.
Ecliz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 07:58   #1044
Азат.
Азат.
Доброе утро! Такая вот проблема на днях установил ГБО на Дастер 2.0 л. полный привод, ГБО DIGITRONIK, при езде на газу падает уровень бензина. Почему ?
Азат. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 09:41   #1045
ser bond
ser bond
Сообщение от Азат. Посмотреть сообщение
Скорее всего идет до впрыск бензина.Дорога к установщикам.
Старый 29.01.2018, 10:24   #1046
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Дядя Кот, я на газу меняю свечи каждые 15 тысяч
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:24 ----------
у меня вообще всегда пустой бак показывает. потом раз в полгода проснется и бензин на месте
телефон +7929269о3пять7
Старый 29.01.2018, 11:41   #1047
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А у тебя Дастер второй фазы или первой?
Если первой - то проблема, а если второй, то конечно не исключаю того, что может быть какая-то неисправность, но тут как и на Каптюре та же самая история с тем, что расход бензина на датчике уменьшается из-за того, что электронные мозги Дастера второй фазы по сравнению с первой фазой были изменены и они не понимают, что машина потребляет газ, а всё ещё думают, что расходуется бензин и показания датчика уменьшаются. Но стоит залить чуть бензина, хотя бы 5 литров, и датчик снова показывает правильное количество бензина в баке
Старый 29.01.2018, 11:55   #1048
Азат.
Азат.
Дастер новый пробег около 1000. про фазы не знаю))), созвонился с компанией где ставил оборудование, повторили слово в слово sokol1dv
---------- Сообщение добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:53 ----------
кто то еще про лючок бензобака говорил что если открыт закрыть, то снова будет показывать правильное количества бензина, но что то нет вериться в это , в любом случае попробую.
Старый 29.01.2018, 13:00   #1049
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
при езде на газу падает уровень бензина. Почему?
Если импульс считывания оборотов двигателя взяли с катушки или с форсунки, то так и будет. Если с тахометра, то бензиновая шкала будет стоять на месте.
Старый 29.01.2018, 13:26   #1050
ser bond
ser bond
У меня с катушки,шкала бензина стоит на месте.
Старый 30.01.2018, 13:52   #1051
advokat86
advokat86 advokat86
да в основном у всех с катушки. но стрелка бензина убегает
Старый 30.01.2018, 14:25   #1052
Азат.
Азат.
все нормализовалось, залил утром 5 л. бензина, уровень топлива пришел норму показывает почти полный бак.
Старый 01.02.2018, 19:38   #1053
mr.aliks
mr.aliks
да,или снять клемму на 5 минут или наехать на бордюр левой стороной и выключить зажигание такая же хрень.
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:44 ----------
есть тут форум дут.Но мы ленивые и эта проблема на фазе 2 не решена программно.Ставят реле,куда то на насос при откл зажигания оно отпадает и дут потом при повторном вкл показывает какой то уровень в баке тоже думаю поставить,что то подобное но пока заезжаю на бордюр.Как перестает повышаться,входит до полного 23 литра
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
или в другом,месте там и схема есть
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:00 ----------
когда долго стоит,хз сколько сутки или пятеро возможно уровень подымется
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
а комп работает?
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------
думаю надо брать с бензо форсунки питание ,но комп и уровень будут работать только на бензе пока этим вопросом не занимался.Летом было пофиг а зимой холодно:сарказм:
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ----------
Называешь имя фамилию и должность и вот оно чудо
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:24 ----------
При работе на бензе форсунки закрыты и на них не подается импульс на их работу,вот оттуда его и надо брать,я так думаю
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ----------
С первой проблем нет режим теста и все норм,проблема с рестайленгом.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:33 ----------
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
а комп работает?
Будешь долго ехать по дорожке на газу и загорится лампа.А бак с бензом полный
Старый 01.02.2018, 20:44   #1054
mr.aliks
mr.aliks
электрикам написал... может ребята помогут с нашей бедой
Старый 01.02.2018, 22:39   #1055
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
На Дастере первой фазы у меня проблем не было и без включения тест-режима: уровень бензина не падал при езде на газе.
Старый 02.02.2018, 09:14   #1056
pdm
Аватар для pdm
pdm
Тоже нет данной проблемы на дорестайле
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 18:43   #1057
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Как вариант.
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:41 ----------
Рифат, уж поверь мне. По барабану ДУТ откуда взят импульс.
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:42 ----------
Сообщение от Дядя Кот Посмотреть сообщение
Меняю раз в 10 тык вместе с маслом.
Старый 05.02.2018, 16:13   #1058
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Господа, а кто в фирме РУССГАЗ (мск) ставил ГБО?
Ну или хоть подскажите куда податься.
Последний раз редактировалось KOSH; 06.02.2018 в 22:02.
Старый 22.02.2018, 19:47   #1059
black1957
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
black1957
По умолчанию восстановление форсунок BRC. Возможно ли это?
всем привет.
недавно вылетела одна форсунка BRC оранжевая.
пробег на ГБО 61 тк. общий пробег 89 тк.
поставил отремонтированную за 1500 р. за новую сервисник запросил 4 тр. в инет магазинах такая новая 3тр.
вышедшую из строя оставил себе.
кто знает где ее попробовать восстановить?
ГБО шник сказал что на восстановление в Москву отправляет.
Последний раз редактировалось black1957; 22.02.2018 в 19:50.
black1957 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 21:22   #1060
mr.aliks
mr.aliks
у меня какие-то реал весь комплект 3500 р
---------- Сообщение добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:54 ----------
да я особо не заморачиваюсь на этом авто поставил эти форсунки,на камри были омвл синие в одном корпусе ,сказали лучше поменять.Камри 90000км на пропане была,гбо с нее снял а с форсами проблем не было.Сказали что эти форсы лучше и синим придет скоро писец
---------- Сообщение добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:06 ----------
35000 с установкой,хотя их просто поменять
---------- Сообщение добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:12 ----------
3500
---------- Сообщение добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:19 ----------
18000 км полет норм и дастер и гбо
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
