Старый 29.03.2013, 09:42   #1
По умолчанию Течь: клапанной крышки и датчика фазорегулятора
Очень давно, примерно ГОД назад я заметил, что подтекает клапанная крышка
Не то что подтекает, дословно, а просто потеет. Появились следы масло на ней.
Прокладки на стыке крышки и головки блока нет. Там заводской герметик.
Обратился к дилеру в АВАНТАЙМ ИТ на Волгоградке...
Сказали явной течи нет - значит НОРМАЛЬНО...типа допускается незначительное проступление масла...Будет течь-отремонтируем!! На том и расстались
Протянул пару болтов
Сегодня осматривал снова, но уже с особым цинизмом... Масло проступило и с другой стороны мотора. Причем обильно, жирновато...Очистителем аэрозольным промыл всю крышку , и протянул все болты, до которых дотянулся ключ.
Ждем лета. Если и так далее пойдет, то всеравно не поеду к дилеру.
ID:	39092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39093   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 06:32.
Старый 29.03.2013, 09:50   #2
Игорь, а двигатель чей у тебя стоит? Пасиб
Старый 29.03.2013, 09:51   #3
Испанские они все.
Старый 29.03.2013, 09:54   #4
Испанские они все.
Почему все? У мну буковка "С", хранция, вроде
Старый 29.03.2013, 21:46   #5
Давно для Дастеров моторы во Франции собирают ???
Мамонты уже вымерли, а Вы им вторую Родину присваиваете.
Вот фото мотора 2,0 , разобранного.
Надпись RICO INDIA гласит об Испанских корнях. И таких моторов я повидал множество
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 06:33.
Старый 29.03.2013, 21:53   #6
dibronx
Аватар для dibronx
У многих дастов такая болезнь, официалы исправляют, когда в масле половина двигателя. Когда покупал разширители, общался с дастероводом с такойже проблемой.
Старый 29.03.2013, 21:55   #7
Это проблема не только Дастеров, чтоб все успокоились.
Это проблема моторов Р Е Н О ....
Старый 29.03.2013, 21:56   #8
Я пока подожду. Гарантия всё же..
Если что к дилерам наверно, но буду присутствовать...
Если по другому - сами у себя все в Логан-Гараже сделаем. Опыт есть
Старый 29.03.2013, 22:11   #9
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Ну поделитесь с ними опыт там все пацаны работают, если поделитесь все будут знать ОД по всей РОССИИ.
Старый 29.03.2013, 22:33   #10
Да они и так знают, что надо делать герметизацию клапананной крышки с ее полной снятием. Только в рамках гарантии они это делать не будут, потому-что РЕГЛАМЕНТОМ РЕНО предусмотренно "запотевание"...
Если нет живого масла, капель масла-считается ( почему-то ) нормально, а по сути этого не должно быть.
Мотор должен быть сухой как лист.
Старый 30.03.2013, 06:52   #11
La Pot
La Pot La Pot
Не факт, это всего лишь дает повод для фантазий о месте происхождения этой конкретной железяки на которой обнаружена надпись, а то ведь по той же логике например надпись Siemens на ЭБУ двигателя "гласит о Немецки корнях"
Именно по этому вот это гораздо убедительнее и аргументированее зучит: http://www.club-renault4x4.ru/renaul...zakaza-32.html
Уважаемый Сергей Николаевич!
Честно говоря, когда читаешь такие вопросы, то не знаешь с чего начать ответ. Пожалуй, начну с фактов.
1.У Дастера 2,0 с двигателем F4R после суффикса идет буква C, обозначающая в Рено завод, где изготовлен двигатель. В данном случае, это Клеон на Северо-Западе Франции, крупнейшее предприятие компании по производству двигателей, КПП и алюминиевого литья
Впрочем инфа о течи все равно удручает...
Ky6uk, на одном "родственном" форуме вы писали об обнаружении течи из под поддона картера. Прочитав тогда это, я заглянул по свой авто и, о ужас, на моем он тоже тек... я поступил точно также как и вы, купил набор головок и до чего мог дотянутся руками, протянул.. с тех пор пробежал почти 10000 км и периодически раз в неделю осматриваю картер, течь с тех пор так и не возобновилась
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ----------
У меня например пока нет, как, думаю, и у доброй части дастероводов на этом форуме тоже... но что бы это выяснить относительно достоверно, можно запустить голосовалку в теме имеется ли течь из под клапанной крышки.
---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:47 ----------
---------- Сообщение добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:22 ----------
Кстати сие характерно для всего автопрома вообще... вот вам пжалуста любуйтесь запотевание:
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1280&bih=905
Клуб любителей Chevrolet Lacetti/Cruze > Запотевание Масла ( У ...
lacetti.com.ua/ipb/lofiversion/index.php/t46546.html
Сообщений: 19 - Авторов: 12 - 20 мар 2009
Собственно , запотевание( не потеки) а запотевание на клапанной крышке, как раз в местах крепления этой крышки к ...
Масло: Запотевание клапанной крышки / Ford C-MAX — FFClub
ffclub.ru › Главная › Автомобили › Ford C-MAX20 июня 2006 г. – Всем привет... Открыл тут на днях капот, и вижу такую картину... крышка клапанрв вся в масле :o Звоню на сервис, приехал.
Запотевание клапанной крышки маслом - Главная страница
wwww.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=285785&sid...
Сообщений: 5 - Авторов: 4 - 30 май 2011
Коллеги, друзья. Двигатель Z18XER, машине год, пробег 9700 км. Заметил незначительные запотевание клапанной крышки слева и ...
Потеет прокладка клапанной крышки - Audi Клуб
www.audi-club.ru › ... › Модельный ряд автомобилей Audi › Q713 дек. 2011 г. – Потеет прокладка клапанной крышки Q7. ... Снял пластиковую крышку и обнаружил масляное запотевание на крышке и в области ...
Нексия - "запотевание" клапанной крышки... - DAEWOO - форумы ...
forum.auto.ru/daewoo/22924.html21 марта 2000 г. – Когда покупал машину (1.5 года назад), то здесь шло обсуждение того, что Нексии страдают тем, что под клапанной крышкой ...
Черная ласточка, chevrolet lacetti hb 1.6 sx [Архив] - Chevrolet ...
www.lacetti-club.ru › ... › Покупка автомобиля › Отзывы владельцев
Сообщений: 7 - Авторов: 5 - 20 авг 2011
2500 км (2 месяца) - в районе клапанной крышки образовалось ... говорить что это простое "запотевание", но я немного нажал на него, ...
и течи:
Течь масло из под клапанной крышки - Daewoo Nexia КЛУБ
http://www.nexia-club.ru/f/.../3232-...noi-kryshki/06 июля 2007 г. – Купил 4-х летнюю Нексию, 8-клапанную. Все что ниже клапанной крышки, - корпус двигателя, высоковольтные провода, свечи, картер, ...
течет масло из двигателя [замена прокладки клапанной крышки ...
forum.aves-peugeot.ru › ... › Пежо 307
Сообщений: 30 - Авторов: 17 - 30 дек 2008
ну блин... пракладки вещь "тонкая" с ними надо четко всё стирильно и равномерно делать... вон хачи и на 12ом двигателе вазовском ...
Течь масла из-под клапанной крышки и прокладок свечных колодцев
forums.drom.ru › ... › Форумы Nissan › Nissan Primera/Bluebird
Сообщений: 20 - Авторов: 14 - 22 янв 2008
В морозы масло выдавило через сальники свечных колодцев, в результате 1 и 3 свечные колодцы постоянно в масле. Меняются ли ...
Течет масло не могу понять от куда‎ - Сообщений: 13 - 14 фев 2012
Течь масла в районе крышки ГРМ‎ - Сообщений: 15 - 18 окт 2011
Течет масло из под клапанной на 5A...‎ - Сообщений: 16 - 20 авг 2006
Течь масла из под клапанной крышки SR18‎ - Сообщений: 11 - 28 мар 2006
Другие результаты с сайта forums.drom.ru »
Течь прокладки клапанной крышки, вентиляция картерных газов и т.д ...
www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=2573614 апр. 2011 г. – К ним относятся течь прокладки клапанной крышки, забивается ... и проблем с течью прокладки клапанной крышки не было, масло я ...
ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН • Просмотр темы - Течь масла по клапанной крышке ...
cx.podolsk.ru › ... › Техничка › Общий раздел Технички06 окт. 2011 г. – Привет всем! Не нашёл такой темы... Ксантия рест. 1998 1,9 ТД течь из-под клапанной крышки, прокладка менялась 2 года назад (около ...
Течёт масло из двигателя. Откуда и почему?
www.beliyservice.com/techet-maslo-iz-dvigatelyaА это уже серьёзная неисправность, требующая незамедлительного вмешательства. Самой безобидной является течь масла из под клапанной крышки ...
Течь масла из под клапанной крышки - KIA Spectra Клуб
spectra-forum.ru › ... › Технические вопросы › Система смазки
Сообщений: 14 - Авторов: 4 - 5 окт 2012
Весной заметил подтекает масло по всему периметру клапанной крышки, подтяжка не помогла. Клапан вентиляции картера промыл ...
И это еще больше удручает
Старый 30.03.2013, 08:12   #12
Проскакивала инфа, что буква "D" в номере двигателя-Испания, а "С"-Франция.
Точно, не индийских
Насчет Нексии 8 кл, за 12,5 лет владения сменил 3 прокладки клапанной крышки, ставил и дорогие, и дешевые, и опелевские, сопливиться все равно, что неприятно конечно, но, справедливости ради, масло между ТО не доливал не разу.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.03.2013 в 08:18.
Старый 07.04.2013, 12:08   #13
romario
Аватар для romario
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
romario
Приветик
РЕГЛАМЕНТОМ РЕНО предусмотрено "запотевание"...
Первое ТО-1 когда прошел было всё прекрасно,но где то на 20т.км пробега было обнаружено масла на клапанной крышке и болтах.Оно не льётся,но и этого не должно быть.Сейчас 27т.км пробега,дождусь ТО-2 и уже там будем решать как и что).Звонил в ОФ сказали привозите ,посмотрим,сказали известный косяк
Ky6uk,хотел отдельно спросить,у тебя какой стиль езды?Как крутишь ДВС,и часто ли тормозишь "на грани"(в пол)?
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 16:41   #14
Сообщение от romario Посмотреть сообщение
Стиль езды - рваный. Могу до отсечки крутить, могу просто тошнить со всеми. Чаще просто быстро-напористо, без агрессии и резких ускорений.
Гонять не где. Камер понавешали.
Если этот вопрос к тому, что крутишь - течёт, то ответ - не от этого.
Старый 07.04.2013, 22:04   #15
Berezowich
Аватар для Berezowich
Berezowich
Ну и что? Пусть потеет, это не страшно и на динамику не влияет. Опять из мухи, слона раздули
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:50   #16
warrioyar
Аватар для warrioyar
Адрес: мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз ;)
warrioyar
На Рено символ (1,4) за 70 т.км. было легкое запотевание между ГБЦ и клапанной крышкой - не критичное, но для себя отметил - проявляется при повышенных оборотах, преимущественно на трассе при скорости за 110 км. При езде по городу - ДВС был "сух как лист" (с) и доливки масла не требовал... А вот на Сузуке - двиг был всегда сух и чист, но маслице подъедал - в рамках нормы, но тем не менее...
warrioyar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 01:21   #17
Приветик
я уже писал в постах, течь была из-под болтов (3шт) клапаной крышки, даже не текло а собиралось в отверстиях у свечи, первый раз съездил к ОФ подятнули, не помогло, второй раз съездил посадили на герметик, пока не течёт, масло по щупу не уходило совсем, но его присутствие напрягало. То же сказали проблема известная, езжу практически как Кубик
Старый 08.04.2013, 08:22   #18
romario
Аватар для romario
romario
Спасибо за ответ.Вопрос задал для себя ,вывод сделал тоже да себя.Чтоб не раздувать из мухи слона
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Ко мне на обслуживание своих авто приезжают масса разных людей,так вот вопрос "Что то авто не едет,Что то плохо тянет,Как то не стабильный ХХ, и т.п." - решаются опрессовкой ДВС и навесного оборудования.
Так вот пусть потеет ,но не моём авто
А пока авто на "гарантии" вот пусть "ОФФ"Д занимается этим вопросом- Они так любят дураков у себя в гостях.Вот и я дурачком к ним прихожу - умников то у нас не любят.
Старый 18.04.2013, 07:31   #19
konstantin2012
Авто: DUSTER 2.0 4X4
konstantin2012
Дастер пробежал 3000 км. Вчера, насколько это было возможно, облазил весь двигатель на предмет следов масла. Ничего не нашел - чистый! До Дастера проехал на Логане (дв. 1,6) 60.000 км. То же потеков масла не было. Наверное умеют делать.
konstantin2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 08:37   #20
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от konstantin2012 Посмотреть сообщение
Дастер пробежал 3000 км. Вчера, насколько это было возможно, облазил весь двигатель на предмет следов масла. Ничего не нашел - чистый!.
А у мене течет (правда еще не выяснил откуда, то ли сальник коленвала то ли картер):
Последний раз редактировалось La Pot; 09.09.2013 в 12:11.
течь масла
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
