Данная тема посвящена особенностям рестайлингового дастера (Фаза 2/Ф2) с дизельным двигателем 1.5 dci109 (К9К)
Про старый (Фаза 1) вариант, а также общие моменты можно прочитать в теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=257 Другие полезные темы: Дизельное топливо Бензин или Дизель Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Чип-тюнинг дизельного Дастера
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:47. |
#41 |
Авто: 1.5 dci 4x4 2016
...тоже самое - ничего не загорается. Заводится норм. ОД грит что лампа накала загориться когда со свечами накала какой то косяк будет..
#43 |
Такой же комплект как и на 1,5 dci 90 л.с
77 01 477 028 комплект ГРМ 11 72 036 94R комплект ремень доп.+ролик или K026PK1203 Gates отдельно ремень 6РК1200
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.07.2017 в 09:39. |
#44 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
У меня вопрос возник из-за того, что на машине 2012г лампа накаливания загоралась всегда, при включении зажигания. А на машине 2017г, только при первом запуске, пока холодная, потом не загорается. Вот и думаю, где правильно? Или везде правильно. Но последний вариант правильней - не хрен свечи палить на горячем двигателе
#45 |
Саблинский, возможно вопрос не в эту именно тему, но также для инфы добавлю, что на первых дизелях Ф2 (конец 2015г) вообще эта лампа не работает/не загорается никогда. Ну и еще не стоит отбрасывать возможность, что лампа-лампой, а свечи работают своей жизнью. Т.е. типа если лампа не зажглась, то они и не работают, а если лампочка загоралась, то свечи будут работать, а вот сколько неизвестно...
#46 |
![]() Имя: Виктор
maslovyu, на первых дизелях Ф2 (конец 2015г) вообще эта лампа не работает.
Крайне удивило: работает, не работает, работает и более правильно. |
#47 |
Авто: Volvo XC 60
На моём Дастере Ф-2 2015 лампа загоралась только вовремя теста при включении зажигания. До этого был Меган, с кнопкой Старт Стоп. Там для запуска надо нажать педаль сецепление и кнопку Старт, после теста(когда все лампочки погаснут) стартер крутит автоматически.Так в сильные морозы после нажатия кнопки проходил тест лампочек и все лампочки гасли, оставалась гореть только лампа со спиралью(символ спирали на бортовом компьютере), через несколько секунд, когда свечи нагреются, включался стартер.В -30 время прогрева свечей было примерно 10 секунд. На автомобиле Вольво у меня тоже кнопка Старт Стоп и алгоритм запуска такой-же. Морозов пока нет, но при температуре до -10, свечи греются примерно 2-3 секунды.На грузовом автомобиле МАН, после включения зажигания на бортовом компьютере пишет-"Нагрев свечи , как свеча нагреется раздаётся звуковой сигнал и пишет "Запуск двигателя, свеча греется примерно 30 секунд.
Для себя сделал вывод, что на Дастере Ф2, с лампочкой свечей какой то косяк. По уму должно быть так , включаешь зажигание, поворачиваешь ключ на старт, но стартер начинает работать только после того как прогрелись свечи. Либо включаешь зажигание, всё лампочки гаснут, горит только спираль и поворачиваешь ключ на старт только когда погаснет лампа со спиралью.
Вольному Volvo... |
#48 |
Примерно так и есть. Сильных морозов не было пока еще, соотв. спираль горит не так долго, 2-3с, в мороз наверное будет гореть дольше...
#49 |
Авто: Volvo XC 60
maslovyu, может сейчас лампочка и работает, на первых рестайлах не работала, горела только во время теста.
Вольному Volvo... |
#50 |
Grandtour dci, я выше писал, вон у Navialex она вообще не работает. никогда.
#51 |
![]() Имя: Виктор
А в схеме есть предохранитель на 70А в блоке под капотом. как крышка открывается? По ходу, после откручивания болтов крыла. ОД дилер не рассказал, пригласив к себе, при необходимости.
#52 |
На днях разговаривал с ребятами в сервисе. Они сказали, что лампа никак не связана с работой свечей. Ни у рестайлинга, ни дорестайла. Так что нет смысла на неё ориентироваться.
#55 |
В общем, тут несколько странная логика? Сами свечи включаются от +5°С, и работают по программе, заложенной в мозги. Естественно, на длительность работы влияет температура за бортом. Сама лампа, на части машин, может показать интервал между включением зажигания, и самим запуском. На другой части машин может ничего не показывать ... в общем, логика чисто женская (то ли встретишь динозавра, то ли нет
![]() ). Единственно, что посоветовали, включать стартер после того, как лампа погаснет. Ну а сама лампа показывает неисправности, не влияющие на безопасность.
#56 |
Не знаю как у Рено, а на фордовском дизеле это было даже в мануале прописано - крутить начинать только когда лампа погаснет. Я так и делал.)))
#57 |
![]() Имя: Виктор
скорее самого двигла. У меня загорается при первом включении зажигания, при втором включении, до запуска, горит короче, и далее не загорается в течении дня(помогает и автотепло). А вот как было в Крыму при +28, не обратил внимания.
#58 |
Так на импортных дизельных авто и не только легковых это было всегда по умолчанию. У меня на фуре вольво пока не погаснут два указателя подогрева свечей будешь заводить очень долго. Один раз попробовали летом завестись без прогрева свечей маслала очень долго и еле завелась. С прогревом с пол пинка. У друга была лагуна дизельная старенькая без свечей заводилась ну очень туго, когда поменял свечи стала заводиться сразу. Поэтому не надо ими пренебрегвать и лучше пускать стартер с паузой после потухания этого символа.
