#61 |
#63 | |
RSW, Паульс, SVVmotorsport Попросите - Вам сделают
#65 |
Коллеги, по собственному опыту на другом двигателе: при смене масла на более низкую вязкость гидрокомпенсаторы становится менее слышно...
А программно поднимать обороты для того, чтобы не слышать звук гидриков... Как бы это помягче то... В общем, не очень правильная идея. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 10.01.2018 в 17:18. |
#66 |
Авто: Рейстал 2.0 мкпп.
Стучать начали рестайлы после перевода на евро-5 и соответственно с другой прошивкой. Возможно на дорестайле холостые были выше,чем 750,соответственно и давление масла выше. Точно я не знаю.
#68 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Перепускной клапан открывается при давлении около 6ти атмосфер. На разных машинах по разному. Это защита от разрыва фильтра и других деталей.
А давление на х.х вряд ли будет превышать 2 очка. А на оборотах давление будет не более 3 - 4 очков. У Вас же не грузовик. |
#69 |
Стучит двигатель от кривой сборки на заводе. Мой первый двигатель на не дорестайле работал как часики, без единого постукивания. Ещё две машины дорестайл видел и слушал, тоже без стука. После переборки моего двигателя, он тоже начал постукивать. А потом и новый от рестайла двигатель тоже стал воспроизводить те же самые звуки.
#70 |
#71 |
#72 |
#73 |
Авто: Renault Duster 2017г.в. 4x4 МКПП 2.0 Privilege
Вот и у меня проблема обнаружилась. 17г. 4х4, f4r, 12т.км пробег. После замены масла на то1 стало постукивать на холостых и только на прогретом двигателе
#74 |
Мистика.
Проехал 800км. Вместо Шелл v-Power временно перешел на Лукой 95 экто... Сутк прошел... Мистика. И все же похоже масло куевое... которое через несколько сотен км меняет вязкость ... по другому не объяснить |
#75 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 MT ESP
Доброго времени суток! У меня Ф1 2014г., стук появился не на холостом, а между 1500 и 2100 оборотов, свыше 2200 оборотов шум перекрывает стук. Знакомый моторист рекомендует сменить масло. Сейчас Эльф 5W40. Тоже гидрик?
#76 |
Авто: Renault Duster Adventure 2.0
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, похожий звук как в стартовом сообщении. Но стук происходит только при запуске на холодную и когда температура на улице ночью была ниже или около -10, если теплее, то звука нет, простукивает раз 10, при прогреве пропадает. (Первый раз стук был в начале декабря, второй вот сегодня)
ТО-4 делала в начале ноября. Дастер 2014, АКПП, 2.0, 4x4. Это тоже могут быть гидрокомпенсаторы? Или возможно что-то иное? Последний раз редактировалось urimiruni; 18.12.2018 в 17:43. |
#77 |
Может быть и фазорегулятор. У меня при запуске как молотком по наковальне стучало. Сначала это один раз, затем через пару раз, позже зимой чаще...
#78 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:42 ---------- Не могу забить. Как минимум напрягает, а окружающих пугает. |
#79 |
Вот прикольный анализ звуков F4R
https://www.drive2.ru/l/492911613561536992/
