| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#561 |
Александру еще раз большое спасибо за добротный продукт и отличное сопровождение!
Три года - полет нормальный! Сегодня обновился, все встало на места и работает. |
#562 |
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Вышла прошивка Menavrus 9.1.1.1 для MediaNav Evolution Список изменений в версии 9.1.1.1 относительно 6.0.3.2 - Прошивка Menavrus 9.1.1.1 сделана на основе оригинальной прошивки 9.1.1. - Добавлен доступ к инженерному меню микома (в папке menavrus на USB Flash должен быть файл micom-engineering-B87D4AC3.flg). - Медиастрока обновляется при переключении радиостанций. - Добавлено переназначение кнопок подрулевого упраления. - Обновления Navitel, 7ways, progorod до версий, актуальных на декабрь 2017 - Обновлена встроенная навигация для поддержки карт HERE Q2 2017 - Исправлены мелкие ошибки, в то числе и по работе хэндс-фри Menavrus 9.1.1.1, залито 7.12.2017 в 22.15 |
#563 |
После обновления на каптюре перестала включаться автоматически камера заднего вида. При её принудительном включении магнитола назад вменю не возвращается: только через заглушение двигателя с выключением магнитолы
что не сгорит - то сгниёт |
#564 |
На изображение нажать и все возвращается. Ручное включение у вас будет работать только если обеспечено питание камеры
#565 |
Короче народ, сейчас пообщался с Александром и поигрался с кнопками, которые отвечают за включение и отключения камеры. Все кнопки были по умолчанию в режиме, что камера включена, но видимо после обновления это все таки было не так. По этому, если у кого то будет такая же проблема, то попробуйте кнопки, даже если они будут показывать, что камера включена, перевести их в положение выключено, а после опять включено: мне помогло.
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 09.12.2017 в 11:40. |
#566 |
Ок, значит надо было кнопку Camera Auto выключить и включить. Разобрались, добавлю это в мануал
#567 |
Вышла прошивка 9.1.1.2 для MediaNav Evolution, исправили некоторые проблемы с камерой.
Ссылка та же https://yadi.sk/d/z0lFlEIO3QQzN3 Последний раз редактировалось Alexander2012; 26.12.2017 в 10:40. |
#568 |
#569 |
Я думал это очевидно, но на всякий случай исправил
#570 |
Авто: рено-дастер 2 акпп
Alexander2012, С НОВЫМ ГОДОМ!!! Александр можно ли на ВАШЕЙ прошивки обновлять карты ПРОГОРОД на 2017 год
#571 |
Не вижу в этом никаких проблемб на pro-gorod.ru карты доступны
#572 |
Сегодня решился наконец-то обновить прошиву на 9.1.1.2, благо времени вагон - каникулы новогодние.
Отчет: обновился на ура - без проблем. С камерой по началу тоже непонятки - не включилась при заднем ходе. Потыркал кнопочки камеры, перегрузился вроде заработала. Потом с модемом помаяся, уже забыл куда надо какие файлы правленные пихать, пришлось перечитывать описание. Но разобрался инет заработал. Скачал карты НН 2017 - заработали, Прогород - заработал. 7дорог тоже вроде работает. Пробки показывают. Инетрадио - работает. Видео не пробовал - не надо особо. Вот теперь думаю править ли конфиг, чтобы убрать лишние кнопки... Вообщем часа два убил , пока жену с работы ждал.
Последний раз редактировалось Zastava; 04.01.2018 в 15:44. |
#573 |
Я сегодня сам час человеку потратил
#575 | |
mergen,
#577 |
Не видел такого ни разу. Что-то с радио произошло...
#578 |
Год назад память умерла, магнитола запомнила одно состояние, и запускалась только с него, при каждом новом запуске. Мы с вами общались по этому поводу. Я погоревал и забил. Проблема с радио может следствие?
#579 |
Так на магнитоле с умирающей памятью может быть все что угодно
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
