11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
#521 |
#523 |
Работа 7000 со скидкой 5000. Комплект ГРМ 4500 и приводной ремень - скидка. Итого 10 тыс. руб. На сайте возможно цена с роликами допов они стоят дорого.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.01.2018 в 08:40. |
#525 |
Ролик натяжителя для мотора 2,0
Optimal 0-N1611S Г@вНО ![]() ![]() Прошел около 15ооо км и стал издавать страшенные звуки. Имейте ввиду.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.01.2018 в 08:51. |
#526 |
Авто: 2.0 4х4
caffaro CFR 302-00. Ещё не ставил, но уже и не хочется. Края ролика не ровные, при прокрутке слегка что-то заедает, как будто песчинка где-то внутри перекатывается.
Последний раз редактировалось germanich-o; 16.01.2018 в 10:06. |
#527 |
#528 |
На 54000 км были посторонние скрипы в моторном отсеке, приговор ремню вспомогательного оборудования, заменил только его и ролики не менял до сих пор (75000 км.), пока порядок. Я к тому - если делаете ТО-4 сами, то не спешите менять 2 ролика, они относительно дорогие (оригинал) и могут ещё пройти достаточно много моточасов.
#529 |
#530 |
Не. Ну начнет греметь подшипник в ролике потихоньку, возить то зачем ? Да и менять сразу тогда если он есть у вас. У меня частный случай, машина не на гарантии уже была, а наружные ролики не считаю чем то критическим, там всего лишь подшипник и ударных нагрузок как на колесах или шрусах нет, ролик будет ходить долго, единственно что неприятные звуки достанут.
#531 |
Если внимательно посмотреть на Ваш ролик и на ролик caffaro CFR 302-00
и на Optimal 0-N1611S можно обнаружить удивительное сходство . Один и тот же кЕтайский ролик с небольшим отличием на маркировках. Внутри лежит подшипник типа Япония * NACHI 6203NSE ДОВОЛЬНЫЙ Слон, этот ролик мы поставили своему сотруднику, как говорится - попробывать... Это был первый и последний раз. Отзывы по Оптималу - "неочень", около 20ооо км ходимость
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.01.2018 в 16:08. |
#532 |
Авто: 2.0 4х4
Так я и выложил этот каффаро чтобы показать, что это овно делают в одном подвале, а маркируют в зависимости от заказчика.
#533 |
Авто: 1.5dci
Здравствуйте.
Созрел и я на замену ремней-роликов. Все таки 120 тык. далеко позади, а пресловутая надёжность заводских комплектующих всё же не бесконечна, и... Вот нигде не могу найти про замену обводного ролика ГРМ. Он блин что, вечный? Такой круглый со всех сторон, за лонжероном спрятался, зацепиться не за что. |
#534 | |
https://www.youtube.com/results?sear...1%80%D0%B5+2.0
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.01.2018 в 07:12. |
#535 | |
Авто: Privilege 1.5 4Х4 Dci 2016
![]() Меняется вся в сборе... |
#536 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.01.2018 в 10:12. |
#537 |
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов 90 и 110 л.с. одинакова
#538 |
В силу многих фактов подделок ремней ГРМ, выкладываю комплект для машин 1,6 с 16 клапанными моторами до 2015г, там где еще не стоит цепь
Комплект 130C13191R так же подходит вместо 130C17529R. Комплект ГРМ — 130C17529R / 130С13191R / 130C10178R — полная взаимозаменяемость *** Зеленая полоска на коробке должна "играть" — переливаться светом, блестеть … Остальное по фото смотрите внимательно. *** Это оригинальный комплект от одного из Оффициальных дилеров г.Москвы https://www.drive2.ru/l/496615318479700218/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#539 | |
Спасибо
#540 |
Тебе на ГРМ для 2,0 посмотеть? Как выглядит реальный Оригинал?
Выложу . Чуток позже
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.03.2018 в 09:13. |
