Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4077 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 04.12.2017, 11:21   #1461
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Заводской Делкор был продан вместе с машинкой на 13-м году жизни
Таких АКБ сейчас фактически не делают. 3 года и ёмкость уже приближается к критической отметке. Повезло - тогда лет 5-6 проработает.
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
Я думаю что просел из за того что у меня короткие поездки чейчас
Ещё как разряжается. А если постоянно одни короткие поездки, то в какой-то момент разрядится полностью и утром уже не заведётся. Подзаряжайте время от времени. Сейчас преобладающее большинство АКБ делают Са/Са, а для них состояние постоянного недозаряда = быстрая смерть.
Старый 04.12.2017, 11:29   #1462
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
Я сейчас печку включаю после прогрева двигателя. Этого хватает чтоб он успевал подзаряжаться при моих пробегах. Естесственно теперь наблюдаю, чтоб вовремя зарядить если напряжение понизится
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 18:26   #1463
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Это хорошо, если на лобовухе с утра нет сантиметрового слоя льда, как у меня сегодня было.
Старый 07.12.2017, 23:11   #1464
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня аккум почему то сдох. Машинка стояла 1.5-2 часа...работал вентилятор печки,ключ на среднем положении.Хотел уехать,не уехал пару раз крутнул и издох.Немного зарядил потом снял и на ночь на балконе заряжал. Заводится отлично,зарядка от генератора идет в норме утечек нет...но..опять же,после полтора часа с работающим вентилятором печки(никогда не выключаю) снова издох. Проверил ток ..11.47 и уже не крутит. Машинка 2.0...Механика. После пятиминутной зарядки,каким то детским зарядником(у соседа по гаражу)зарядилась до 12.55 и снова поехал.Дайте совет дастероводы. Может купить новый,а то зима на носу,рыбалка..и не дай Бог где лохануться!!!! И еще посоветуйте что купить,в ОД аккумы один год гарантии когда в магазине от 2до трех лет. В ОД однозначно не поеду.Еще...проверил плотность 1.15 в одной только банке 1.18 показало. Аккуму 3 года ТАКОЙ АККУМ
Последний раз редактировалось Серый1965; 07.12.2017 в 23:15.
Старый 07.12.2017, 23:19   #1465
Это не ток, это напряжение.
Дайте совет
Зарядить не детским зарядным устройством до приемлемой плотности.
Я бы взял новый.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2233
Старый 07.12.2017, 23:28   #1466
Серый1965
Серый1965 Серый1965
dg972, Дело в том что,все как бы нормально.Утром выхожу,проверяю...12.65.Все заводится,все работает...проблем нету но...как я писал,простояв полтора часа с включеным вентилятором (даже магнитолу вырубал) здыхает. Дома заряжал...ОРИОН на авто режиме.пять индикаторов погасли быстро ...а один горел почти всю ночь
Последний раз редактировалось Серый1965; 07.12.2017 в 23:29.
Старый 08.12.2017, 00:26   #1467
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Какая плотность после зарядки по банкам?
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:20 ----------
Товарищ на работе, тоже Дастеровод, недавно пожаловался на свою батарею (эксплуатирует с лета 2014). Рефрактометр по банкам показал от 1.21 до 1.23, после суточной зарядки значения особо не изменились, видимо пошёл необратимый процесс, я порекомендовал ему купить в зиму новый.
Старый 08.12.2017, 08:05   #1468
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Андрей1974, сразу после зарядки не смотрел...до этого сто км по трассе прошел,ну и машина простояла часа четыре при нулевой температуре. Еще....контр.лампочка в аккуме уже давно не горела. А когда залезли в банку ореометром,почему то загорелась.П оеду сегодня выбирать новый.
Последний раз редактировалось Серый1965; 08.12.2017 в 08:06.
Старый 08.12.2017, 08:20   #1469
Аватар для Jora
А почему вентилятор не выключаете?
За час надует так что в салоне будет холоднее чем на улице
Старый 08.12.2017, 10:09   #1470
Поеду сегодня выбирать новый.
В справочных целях
Подборка аккумуляторов нашего типоразмера
Старый 08.12.2017, 10:40   #1471
Ecliz
Ecliz
Ёмкость вашей АКБ упала ниже критической отметки. Реально осталось несколько Ач. Этого пока что достаточно для запуска двигателя, но в морозы уже не хватит. Если аккумулятору больше 3х лет и у Вас нет инструментария для восстановления АКБ, а также желания, сдавайте этот и берите новый. Такой АКБ подведёт в самый неподходящий момент.
Старый 08.12.2017, 11:10   #1472
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Strusto, хорошая подборка, спасибо еще раз!
Серый1965, из приведенных выше по ссылке, то чем пользовался сам или по отзывам друзей, могу посоветовать Мутлу Сильвер и Аком, который с технологией ЕФБ.
Есть еще у Акома АКБ типа Реактор. Тоже, говорят неплохо себя зарекомендовал и тОки хорошие. По размерам - наш))))
Старый 08.12.2017, 12:05   #1473
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Орион,Катунь,Икар....как раз и проблема, что он не сможет зарядит по полной батарею Са.У него предел по выдаваемой напруге 14,8В заложен. Плотность не поднять! Сам подобным недавно пробовал подзарядить...Берите "дедовский" на 16-17вольт , и режимом "качелями" часа 2 попробуйте,и проверить плотность, если желание есть .
С такой плотностью в зиму попа...
Если после заряда Орион,Катунь,Икар..и отстоя отключенным 12ч напряжение у АКБ 13,1-13,4В то гуд,можно плотность скорректировать электролитом,путем отбора старого и доливкой 1,3.. до 1,23 для вашего климата(Беларусь Светлогорск) хватит.
Последний раз редактировалось aGt; 08.12.2017 в 12:15.
Старый 08.12.2017, 12:07   #1474
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Все...всем спасибо! Купил ...хороший знакомый ими торгует,э тот порекомендовал
Старый 08.12.2017, 12:18   #1475
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Серый1965, поздравляю!
Указанные тОки - очень солидные! А если он еще и выдает их честно, то вообще супер!
Ну и самое главное, цена-то вообще класс!!! ))))))
За эти деньги (в российских только рублях!!!), предлагаю устроить клубную закупку!)))))
Старый 08.12.2017, 13:55   #1476
Когда корейский на матизе подыхал на 8 году, так же на габаритах разряжался за 2-3 часа, но крутил отлично. Но когда пришли морозы за минус 20, то всё... Помню, как на работе после дежурства, 6 человек толкали мой матиз по сугробам и так и не завелся, было -25. Хорошо нашли потом провода и прикурили.
Старый 08.12.2017, 16:07   #1477
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
Обозначение даты выпуска акккум. АКОМ фазы 2
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 16:51   #1478
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Похоже?
ЗАО "АКОМ", Россия
Дата выпуска находится на верхней части крышки. 6 цифр и буква:
1,2 – месяц; 3,4 – год; 5,6 – день; буква — шифр смены.
Пример: 07 14 15 M будет читаться как 15 июля 2014 г.
Старый 08.12.2017, 16:55   #1479
Аватар для Jora
А цена?
Старый 08.12.2017, 17:15   #1480
asht53
asht53
Похоже?
нет там написано 27.08.17 похоже RENO-NISSAN сменили обозначение
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
