#1 | ||||
Все про автоматическую коробку передач.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 10:08. |
#201 |
уже не первый год пользуетесь акп на дастер, кратко опишите плюсы и минусы.
#202 |
Друзья! Подскажите каталожный номер на датчик скорости.
Появился глюк со спидометром, случается на трассе со средней скоростью от 80 до 110( всегда разная скорость, в основном 90 км/час), умирает спидометр, а соответственно не считает пробег. Кто что посоветует? |
#204 |
Авто: Duster (Luxe Privelege) 4x2 AT, 2.0 (2012)
Добрый день! Помогите советом. Супруга подъежала к дому в этот момент остановки случайно перевела селектор акпп в ручной режим. После полной остановки ручка акпп обратно не возвращается. Машину заглушила и теперь ничего сделать не можем. Не заводиться, потому что не на парковке, а на парковку поставить не можем, ручка не возвращается в режим автомат. Написал сумбурно, замёрз), но может есть у кого мысли по этому поводу?
#205 | |
Помочь не могу советом, к сожалению, ибо только ездил на автоматах иногда но никогда не владел ими (а это видимо уже к счастью). Тестил Дастер на автомате - не впечатлил что-то автомат - и вроде прет хорошо, а вот не впечатлил и все тут. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 30.11.2017 в 16:16. |
#206 | |
#мненестыдно |
#207 |
Да, кнопку нажимали до конца и крышку подымали под которой ещё одна кнопочка для разблокировки. По сути кнопка роли в данном случаи не играет, из положения D в положение +/- рычаг переходит в лево/право без дополнительных манипуляций. При чем на включённом зажигания видно что коробка работает +/- без замечаний, без заеданий и на табло видно как переключаются скоростя 1,2,3 и обратно. Странно только 4 скорость не отображается
#208 | |
#209 |
В том то и дело что рычаг даже при нажатом тормоза не перемещается в право, в положение D. Рычаг в положении +/- двигается свободно, а в право на D ничего не щёлкает и не смещается, как будто "забор" появился
#210 |
В инструкции написано что есть чудо-кнопка разблокировки под накладкой ручки переключения. Пробуйте!
#211 |
Спасибо всем! Ничего не получается, на эвакуаторе доставил машину в СТО. Предварительно мастер сказал, что навернулся какой-то электромагнит. Завтра расскажу более детально
#212 |
#214 |
![]() Имя: Паша
#215 |
![]() Имя: александр
Авто: Дастер 2.0 АТ 2wd серебро
Автомат пер.привод. Машина стоит на горке, на паркинге, при переводе ручки в сторону D на R происходит толчок(глухой звук).,сильнее чем обычно, отпускаю тормоз-машина скатывается назад пока не нажму газ. Это нормально?
#216 |
alexal, в инструкции написано, при парковке на горке надо пользоваться ручником. Тогда ударов не будет. Гидротрансформатор на ХХ держит не любой уклон, если держака мало, перепрошейте на бОльшие обороты ХХ.
#218 |
для стоянки нужно выжать тормоз, включить ручник и потом переключиться в паркинг и плавно отпускать тормоз.
что съехать- завестись, выжать тормоз, выключить ручник и потом уже снимать с паркинга. так же от таких толчков помогает сильнее выжимать тормоз перед переключениями. |
#219 |
Приветствую счастливых обладателей dp2! Хочу спросить - кто-нибудь сам менял соленоиды в гидроблоке? Вопроса два - чем откручивать 7 винтов крышки гидроблока, к ним очень тяжело подобраться(летом снимал, так на эстакаде полдня проковырялся) и как снимать разъемы с гидроплаты (их там штук 8)?
#220 | |
https://m.zr.ru/content/articles/916...daster-kaptur/
