#1 | ||
Все про антифриз в эту тему.
*** Цитата:
Какой антифриз заливает завод в машины? Зачем менять антифриз? CoolStream NRC Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2020 в 22:36. |
#81 |
Европейский антифриз тоже в снежинке обозначен -21гр. и тут снежинка, только с t-37гр. похоже как на готовый антифриз, только северный вариант. На этикетке написано "концентрат" или нет? на фотке не вижу.
#83 |
![]() Имя: Владимир.
Посмотрите вот это сообщение. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=40 , - в нём фотография Вашей бутылочки антифриза с двух сторон. Там видно номер по каталогу. Он одинаковый на наших бутылочках - 7711428132 uv1. То что обведено красным в вашем сообщении со словом концентрат, это один из вариантов перевода названия антифриза на другие языки.
#84 |
#85 | |
#86 |
![]() Имя: Александр
Всем привет! Сегодня залез под капот дастера и обнуружил что антифриз ушел грамм 150-200, а долевал его летом где то в июле, т.е. месяца четыре прошло.Думаю тысяч 6-7 прошел за это время. Подскажите, други, это нормально что он так уходит за такой пробег или все таки где то течь? Как узнать?
p.s. запаха в салоне нет, окна не потеют , рукой проверял печку сухо все. |
#87 | |
Причем на прогретой машине и на холодной уровень разный. |
#88 |
#89 |
Естественно, все уровни проверяются на холодном двигателе.
Проще метку маркером на расширительном бачке поставить и понаблюдать. У меня уровень упал примерно на 1 см на 3-м году, считаю, что за счет испарения, поэтому просто долил водички дистиллированной. |
#90 | |
![]() понаблюдаю... если то же самое и зимой будет надо тогда репу чесать выяснять... хотя зимой по идее (если течь) то она медленнее будет... |
#91 |
Strusto, при температурах от +30 до -20 на 1см? При какой температуре отметку ставили?
![]() И при какой проверяли? (Я имею ввиду на улице) |
#92 | |
Кстати, удивило, что по сравнению с другими машинками, в Дастере на горячем двигателе уровень не так сильно повышался. Последний раз редактировалось Strusto; 24.11.2017 в 19:02. |
#93 | |
А как Дастер может повлиять на коэф. Темп. Расш. Антифриза? ![]() У меня к примеру на том же дастере почти 2 см от холодного (зимой) до горячего (после поездки) ![]() Или дастер - дастеру рознь или нобелевкой попахивает
Последний раз редактировалось Aluksander; 24.11.2017 в 19:08. |
#94 |
Хорошо, 20 +/- 5 устроит
![]() Видимо, антифризы на разной основе, раньше, на других машинках, уровень на горячем сантиметра на 4 поднимался, если не больше, а сейчас, действительно, на пару сантиметров, при примерно одинаковом сечении бачка. |
#95 |
Вроде и на пежо и на мондеве было аналогично - порядка 2см
#96 |
#97 |
Не должно ничего уходить. У меня Трафику 8 лет, как долил в первый год после установки ГБО, так и держится. На дастере аналогично. Но заметил, что на родном желтом антифризе печка была горячей намного, чем на красном российском. Да и прогревался быстрее. Так же, тоже самое на Матизе, с красным дешевым антифризом.
#99 |
#100 |
