Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 21.09.2017, 15:17   #41
din_o_zavr
din_o_zavr
Сообщение от alexkop Посмотреть сообщение
Оттормозился и она набирает установленную скорость
Не совсем так. После нажатия тормоза или сцепления круиз заносит скорость в память и отключается (это видно на табло), а вот после нажатия кнопки на руле "Извлечь из памяти" машина начинает стремиться к установленной скорости.
din_o_zavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 06:50   #42
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
новый комплект ждёт своего владельца.
Руль полностью в отличной коже!!
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 23.11.2017 в 20:44.
Старый 29.11.2017, 12:03   #43
chvnr
chvnr
По умолчанию Комплект круиза
Здравствуйте!
На дизель 2016 г.в. в комплектации Privilege комплект подойдет?
chvnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 12:54   #44
chvnr, в указанном варианте должен быть штатный же круиз. зачем еще один ? ну а так, почему же ему не подойти, должен подойти...
Старый 29.11.2017, 22:07   #45
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от chvnr Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
с дизелями надо смотреть проводку) на Экспрессе нет, иные были с круизом.
диагностика Clip.
Старый 30.11.2017, 15:13   #46
chvnr
chvnr
maslovyu, что значит штатный круиз? То есть сам круиз залит в мозги и его нужно будет только активировать и пульт управления доставить или как? На прошлой моей машине круиз сам устанавливал, все заключалось в протягивании трех проводовот от ЭБУ к подрулевому разъёму и замене кнопок в руле и шлейфа их соединяющего
Вот что делать с круизом на Дастере,как его подключить я не знаю. Прошу совета, подскажите.
Последний раз редактировалось chvnr; 30.11.2017 в 15:16.
Старый 30.11.2017, 15:22   #47
chvnr, немного не по теме, но у вас точное привеледж ? Я ориентировался на ваши слова
Штатно - это значит, что все уже есть и должно работать без каких-либо дополн.телодвижений (активация, установка чего-либо)
На руле кнопки есть ? Рейлинги и зеркала какого цвета ?
Старый 30.11.2017, 15:29   #48
chvnr
chvnr
maslovyu, на руле кнопок нет, зеркала в цвет Машины, рейлинги серебристые. У нас в Украине в Дастере КК идет как допопция и человек, который покупал эту машину в салоне круиз не дозаказывал, посчитал, что ему эта опция не нужна.
Старый 30.11.2017, 16:21   #49
chvnr, теперь все ясно и понятно. По-другому ц вас.
Слово за Валерой
Старый 30.11.2017, 20:25   #50
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
на самом деле дело как бы не во мне. передать в Кировоградскую область я просто и не знаю как.
теперь дело в технике- необходимо снять верхнюю крышку кожуха подрулевых переключателей и убедиться, что в наличии там ПАРА штекеров приходят в суппорт подрулевых переключателей. Если да- все по схеме https://www.drive2.ru/l/8082959/.
Если же нет- проводку делать придется самостоятельно или обращаться за воссозданием её.
И вопрос в самом руле- они могут быть старого образца- аля фаза 1 с кнопками. Тогда подушка не подойдет.
Конкретнее-в личку.
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 01.12.2017 в 11:44.
Старый 14.12.2017, 09:02   #51
chvnr
chvnr
Эти штекера, если они есть, просто болтаются или вставлены в какие-то держатели?
На педали сцепления концевика нет.
Последний раз редактировалось chvnr; 14.12.2017 в 09:04.
Старый 14.12.2017, 09:55   #52
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
входят в суппорт подрулевых переключателей(голубой и серый).
диагностика Clip.
Старый 14.12.2017, 22:08   #53
chvnr
chvnr
Штекера есть.
И, похоже, датчик на педали сцепления тоже есть, при нажатой педали шток датчика утоплен в корпус самого датчика, а при нажатии на педаль шток выходит из корпуса, правда проводов от этого датчика так и не рассмотрел, очень неудобно и еще какой-то защитный щиток на 5 пистонах стоит, который и мешает обзору.
Название: 20171214_191737 - копия.jpg
Старый 15.12.2017, 10:02   #54
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ну а теперь смотрим голубой штекер в одной из заглушек в центральном фасаде- и у вас есть вся подготовка под круиз.
диагностика Clip.
Старый 15.12.2017, 21:36   #55
chvnr
chvnr
И голубой есть штекер, вставлен в заглушку под кнопку включения КК.
Вот только нашел еще пару штекеров непонятных. Серый был вставлен в улитку, черный болтается на проводке, идущей к магнитоле.
Название: 20171215_151032 - копия.jpg
ID:	75316   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20171215_151158 - копия.jpg
ID:	75317   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20171215_163815 копия.jpg
Старый 16.12.2017, 16:27   #56
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
тогда всё просто, у вас вся проводка подготовлена под круиз. Надо доустановить комплект и активировать в эбу.
Черный штекер- джойстик скорее всего управления магнитолой, серый штекер- на датчик положения руля есп.
диагностика Clip.
Старый 17.12.2017, 23:34   #57
chvnr
chvnr
Valera, написал в личку.
Старый 18.12.2017, 09:08   #58
Валер, привет. Активация бк и круиз. Хочу, но сильно не горит, к весне. Когда будешь ближе к нашим краям? Или наша поездка на масленницу(если она будет)
Старый 18.12.2017, 23:44   #59
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
посмотрим к масленнице)
диагностика Clip.
Старый 11.01.2018, 00:17   #60
chvnr
chvnr
Сегодня купил подрулевой шлейф с КК. Каталожный номер 255670754R. Когда дома стал прозванивать проводку шлейфа, то оказалось, что из четырех контактов КК прозваниваются только два. Разобрал колодки и увидел, что сам шлейф состоит из четырех дорожек, две из них идут на подушку (прозваниваются), а остальные две на КК.
Видимо не тот шлейф купил, на КК, как я думаю, должно быть четыре подключенных контакта, ведь в руле четыре кнопки. Или я не прав?
ID:	75679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75682   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
