Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4056 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 31.10.2017, 21:55   #1381
RinGun
Аватар для RinGun
Opora, Бош! И только Бош. http://duster-clubs.ru/forum/showthr...891#post494891
Не корректная ссылка.
Может эта ?
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2233
И Где наше любимое ИМХО ?
Старый 31.10.2017, 22:05   #1382
Andy11
Аватар для Andy11
Авто: Authentic 4х4
И сразу имею вопрос, батарея вероятно уже выпуск 17г. а есть ли на ней пробки для обслуживание, или нет уже?
Сегодня пощупал через красивые бумажки и ничего не нащупал... Так что сказать не могу - есть там пробки или нет не могу.
Старый 01.11.2017, 09:22   #1383
Сообщение от Andy11 Посмотреть сообщение
их наверно надо отклеить?
а не щупать
Старый 01.11.2017, 10:48   #1384
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Присмотрел Тюмень-Премиум 77А*ч по цене 4900 руб. Вроде норм. Подкупает вес - не ниже 20,5 кг!)))) Ещё советуют Gigawatt германский вроде, но про него не слышал ничего. Кто что ещё посоветует?
Старый 01.11.2017, 11:09   #1385
Andy11
Аватар для Andy11
Авто: Authentic 4х4
а не щупать
Сейчас холодно, фена нет, а аккумулятор гарантийный.
Последний раз редактировалось Andy11; 01.11.2017 в 11:12.
Старый 01.11.2017, 11:11   #1386
Под наклейкой пробок наверно нет, т.к. стоит крышка(накладка) может они под ней они стоят...
И вот ещё, есть на нём такая надпись "Sealed"
Название: Мутлу1 - копия (2).JPG
ID:	74357   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мутлу - копия.jpg
ID:	74358   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мутлу2 - копия.png
Последний раз редактировалось Sane; 01.11.2017 в 11:33.
Старый 07.11.2017, 14:07   #1387
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
Доброго всем! а кто может подсказать какие размеры могут подойти +/- от тех что в шапке?
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 14:18   #1388
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
Размеры основания - максимальны, больше не влезет. Высота может быть немного больше. Но зачем ?
Старый 07.11.2017, 16:34   #1389
Клон
Клон
на случай если в соседнем магазине таких не окажется
Старый 07.11.2017, 20:16   #1390
Вэл
Вэл
По умолчанию АКБ
Есть ли защита от ошибочного подключения АКБ (перепутал "+" с "-")?
Вэл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 22:12   #1391
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Диаметр плюса больше диаметра минуса, т.е. (-) на (+) просто так не наберёшь, а (+) на (-) не затянешь.
Старый 08.11.2017, 23:33   #1392
Сообщение от Вэл Посмотреть сообщение
Как гена? Мост жив?
Старый 08.11.2017, 23:37   #1393
Машина заводится? Зарядка есть?
Старый 09.11.2017, 11:58   #1394
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
Сообщение от phoenix_tk Посмотреть сообщение
Добрый день,
На Duster рестайл 2.0 4х4 2017 г. стоит вот такой аккумулятор:
АКОМ, 12v - L3 70Ah, 720EN
24410 6558R
Где про него можно информацию узнать? В первую очередь нужны правила по зарядке (напряжение/токи).
Не нашел маркировки этого аккума - Pb/Ca или Ca/Ca
СТРАННО ,НО НА САЙТЕ АКОМа, ТАКОГО АККУМУЛЯТОРА, (ЦВЕТ КОРПУСА, НАКЛЕЙКИ) НЕТ......http://www.akom.ru/acum_select/?type=params#
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 12:21   #1395
ambal70
Аватар для ambal70
У меня,уже год,Тюменьский"Премиум". Мало того,что самый тяжёлый из аналогов,плюс с пробками и контрольное окошко,идет как одна из пробок,потому можно ввернуть в любую банку.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 09.11.2017, 12:31   #1396
ambal70
Аватар для ambal70
Вот такой.
Старый 09.11.2017, 12:58   #1397
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
ambal70, тезка, привет!
Как себя показал АКБ? Смотрю на точно такой же. Тоже понравился вес)))))) Немного смущает пусковой ток в 640А. Хватает? На штатном был 720А. Ещё присматриваюсь к Акомовским с технологией EFB типа Reactor 750 или Ultimatum там ток повыше до 750А.
Старый 09.11.2017, 13:07   #1398
ambal70
Аватар для ambal70
Здоров Сергей!
Так,что сказать. Он новый. Год будет в декабре. Зимой и конечно сейчас,крутит хорошо. Я его взял,так как,по мнению"За рулем",четыре последних года занимает первое место.
Меня тоже смущал малый пусковой ток. Но пока все отлично.
Старый 09.11.2017, 13:17   #1399
Ребят, не переживайте, встречал отчет, мерили ток при запуске зимой 2-х литрового Пассата, больше 200 А не намерили, емнип
Последний раз редактировалось Strusto; 09.11.2017 в 16:00.
Старый 09.11.2017, 15:26   #1400
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
ambal70, ситуация один в один с материалами ЗР)))))) Правда, говорят, что все проплачено)))) Кому верить-то?)))
Strusto, надо попробовать токоизмерительными клещами замерить, все руки не доходят)))) Конечно, в 700 ампер в принципе не особо верится, однако хорошо иметь запас по амперам при пуске, особенно зимой)))
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
