#61 |
![]() Имя: Станислав
В принципе да, но есть различия в салоне и в расположении оборудования.
Прикупил колёса на зиму, один сезон отъездили: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 25.09.2017 в 11:32. |
#62 |
Мы. Пробежали 3000 км.
#63 |
Поездил на Патре в тёмное время суток, даже без противотуманок с ксеноном, освещение дороги лучше, чем у Дастера. Видно и свою полосу хорошо и боковые. Едешь более спокойно. Посмотрю на этот вопрос в дальних поездках, с отсутствием света на дороге, отсутствием разметки, на трассе при обгоне.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 02.10.2017 в 10:41. |
#64 |
Потихоньку готовлюсь к поездке, поставил и настроил антенну, антенну взял Мидланд. Проверил рацию, берёт до 11 км.
#66 |
Можно подобраться!!!! Я уже обработал.
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:39 ---------- Вот здесь проходимся смотри на фото. Потом открываем двери и снимаем прижимной пластик ковролина и через отверстия обрабатываем. Двери тоже надо пролить. Читай на 3 странице там написано, что сделал.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 06.10.2017 в 15:10. |
#67 |
smol2007 приезжайте на спринт, всё наглядно покажу.
#68 |
Поставил рацию, как на Дастрре. Антенну магнитную на крышу. Вначале поклеил для бронирования фар. Чтоб вода не попадала в основание антенны, снял с бутыли 20- литровой пробку.
#69 |
Прошёл 4000 км . Проехал 700 км, расход бензина:
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 13.10.2017 в 14:21. |
#71 |
Нет, он уменя сплошное нарушение регламента. Я только за ворота гаража, сразу снятие регистрации. Нужны деньги для узаконки.
#72 |
![]() Имя: Владимир
Стас, я всё жду когда ты вертикальный взлёт поставишь)))
#73 |
Опять нарушение регламента. Гайцы в этой ситуации просто достанут ЗРК и применят его. Номера снимать уже не надо будет.
#74 | |
#75 |
Перед поездкой заехал к ребятам в сервис и поменял масло в Коробке и раздатке.
После уже в гараже сам махнул масло в мостах, поменял охлаждайку. ![]() ![]() это с заднего, всё чёрное: ![]() ![]() Стружка на пробке: ![]() ![]() ![]() Вот чистое масло налил в ладонь: ![]() В коробку и раздатку влили вот это масло:
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 16.10.2017 в 18:34. |
#76 |
Стас, а антифриз зачем менял?..
#77 |
После поездки помыл машину в такой мойке, дёшево и качественно, всего за 200 рублей. Мойка по времени. Там просто вода, пена, вода с пеной, воск вроде есть.
![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ---------- Родной антифриз все ребята говорят полная дрянь. Сказали, чем быстрее поменяю, тем лучше для машины будет. Зелёный лучше всего, его можно разбавить другими. Вот красный не советовали, в него только красный лить.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 16.10.2017 в 13:04. |
#79 |
Я в антифризах не спец, может быть. Но доверяю ребятам. Сказали g11 взять.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 16.10.2017 в 13:14. |
#80 |
Стас, цвет не влияет на качество. Если заводской дрянь, то дело в производителе, а не в цвете.
И смешивать разные цвета можно спокойно, главное, чтоб группа совпадала. На Дастере это G12, на Патре в инструкции посмотри какой должен быть. А то будешь потом в лесу где-нить искать "именно зелёный" или "только красный" в случае чего... )))
