Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
![]() Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 ![]() ![]() ![]() Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. ![]() Форсунки без обратного клапана дают протечку ![]() ![]() Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса ![]() ![]() ![]() 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#101 |
![]() Имя: Илья
#102 |
![]() Имя: Игорь
Вот честное заявление про вазовские форсунки. Благодарствую!
"Мы - русские, с нами пох!" |
#103 |
![]() Имя: Илья
Вот, в обед с коллегами снял небольшой сравнительный тест. Для теста мне предоставили еще пару noname, полностью пластиковых:
![]() В общем, без комментариев: ЗЫ: Похоже, немало зависит от качества незамерзайки. У Скитальца брызгалось лучше; правда, у него машина была теплая, а у меня холодная. |
#104 |
Вчера ехал следом за хетчем FIAT 500.
Очень понравилось, как работает задняя форсунка, ровненьким таким веером сверху вниз. |
#105 |
у дастера, когда включаешь задний облив как будто кран открывается сзади. Вся экономия омывайки от вольвовских передних форсунок коту под хвост
#106 |
#107 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
![]() Имя: Кирилл
Прочел всю тему. Но не увидел того, что у меня. Поставил клапана Тойотовские 3шт. форсунки пока штатные. И теперь какая то хрень твориться. Да жидкость подается сразу, без вопросов и это большой плюс, но когда включаю заднюю форсунку, у меня из передних происходит впрыск (как блин "сикнул" кто!!!). Естественно приходиться дворниками заново махать, а то и мыть стекло. Кто что скажет по этому поводу??? Может у кого было??
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
#108 |
new_leshiy, это защита от передавления сработала. У вас сзади жидкость замерзла. И чтобы там не создавалось давления вода выходит через передние форсунки. У меня такое было. Я тоже прифигел. Оттает и заработает
#109 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
![]() Имя: Кирилл
Zap, А с веерными такая же чепуха??? В том смысле если задняя подмерзает?
#110 |
new_leshiy, да. У меня такая штука с веерными случилась
#111 |
И каков результат со стоковыми форсунками и обратными клапанами? У меня на стоковых без обратных клапанов вроде тож жидкость моментально подается или становиться еще эффективнее?
#112 |
Да все тоже самое
#113 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Автор теста подскажи на сколько вольвовская лучше. И вопрос к тем кто снимал родные форсунки: реально их снять "голыми" руками без ущерба себе и капоту или нужен инструмент?
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#114 |
![]() Имя: Игорь
Снять родные форсунки просто, можно и пальцами "усик" отжать и вытолкнуть форсунку.
#115 |
проще плоскогубцы взять. Там все просто
#116 | |
![]() Имя: Илья
Вольвовские: ![]() Слева вольво, справа пластиковая: ![]() Слева вольво, справа с металлическим разбрызгивателем: ![]() Голыми руками снять не реально, особенно на морозе. Нужен инструмент. При этом не повредить форсунку не получится. Осторожно: острые края капота, легко порезаться. |
#117 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня поменял на 2-х дастерах форсунки на веерные пластиковые. Результатом доволен! Родные снялись легко: первую плоскогубцами, остальные пальцами. Заметил нюанс: по шлангам есть подтеки незамерзайки, после замены форсунок течь усилилась. Отрезал концы шлангов на 1 см и снова одел(оделись туго), течи пока нет.
На рабочем дастере эту проблему озвучили на ТО и мастер затянул форсунки пластиковыми хомутами.
#118 |
![]() Имя: Игорь
разница между этими тремя видами заметна будет в мороз. сейчас они все одинаково хорошо работают.
#119 |
![]() Имя: Станислав
Это такие же форсунки как у Кубика?
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 05.04.2013 в 20:54. |
