Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 21.08.2017, 08:12   #681
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Видимо про безопасность писать снова нет смысла. Я лишь обращаю внимание, что это косяк. Если нет, то инструкцию в студию или комментарий от Рено, если это общая история.
Старый 22.08.2017, 00:20   #682
Борисыч
Аватар для Борисыч
Периодическое включение-отключение компрессора - это НОРМАЛЬНО! Это пристекает из принципа его работы. Компрессор сжимает фреон, фреон нагревается при сжатии, в радиаторе он охлаждается встречным потоком или работой вентилятора охлаждения двигателя, в испарителе происходит процесс дросселирования сопровождающийся испарением и охлаждением фреона и так по кругу. На стороне нагнетания стоИт датчик давления, который отключает-включает муфту. На маленькой скорости салонного вентилятора теплосьём с испарителя меньше и компрессор успевает набрать давление отключения. Чем выше скорость или выше температура охлаждаемого воздуха, тем меньше вероятность достичь предельного давления отключения и компрессор работает постоянно. Шипение в испарителе - это так происходит дросселирование, т.е. фреон впрыскивается в испаритель через очень маленькое отверстие. Мы этот процесс дросселирования ощущаем, когда прыскаемся дезодорантом или чем-то другим из балончика.
Старый 22.08.2017, 08:53   #683
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Борисыч, с кондиционерами были у меня Ланос и Хонда Црв вторая. Ездил пассажиром в куче разных машин. Отключения с подачей в салон вонючего сырого воздуха, видел только у своего предидущего Сандеро и текущего Дастера Ф2.
Может это конечно и нормально с точки зрения логики, но не нормально с точки зрения потребления. Потому что когда у других оно работает как надо, хочется чтоб и у тебя тоже работало как надо.
Старый 22.08.2017, 10:48   #684
Всю жизнь считал, что если кондей отключается по давлению, то в его системе есть неисправность.
В 90-х обслуживал мерины. Там климат так и работал: включал/отколючал муфту на ходу.
Старый 22.08.2017, 16:45   #685
KOSH
dg972,
Инспектор, +1 обоим.
Борисыч, обдув испарителя очень слабо влияет на работу контура ибо этот процесс с малым КПД, относительно обдува радиатора кондиционера. Поэтому контур выйдет на балансный режим с постоянной температурой испарителя и все, без всяких отключений. Датчик давления выполняет чисто предохранительную функцию. А если по нему идут постоянные срабатывания - это НЕИСПРАВНОСТЬ. И эта неисправность плохо влияет на безопасность движения, ресурс муфты и комфорт.
Как дети, ну ё-моё! Где написано, что постоянное отключение автокондиционера - норма?! Ну читайте господа инструкции.
Старый 22.08.2017, 16:55   #686
Есть доказательства (или еще что-то, чтобы идентифицировать причину), что отключается кондер (муфта) именно из-за высокого давления ? Может из-за температуры выходящего воздуха, скажем ? Она должна быть в диапазоне от N до M градусов ? Недоклимат какой-то получается...
Если это нормально (постоянные вкл-выкл), то почему только на Ф2 такое ? Почему на Ф1 такого не было ?
Еще момент интересный: кондер-устройство тупое (включил и оно просто работает). Почему я, как владелец, включил его, вижу что все ОК, лампочка горит, а через какое-то время он оказывается выключенным тогда ?! Хотя это никак визуально не идентифицируется. Непорядок...
Насчет "логана на обгоне" - даже на дизеле чувствуются неприятные секундные удавки в момент включения... Особенно, когда без нагрузки едешь...
Старый 22.08.2017, 16:57   #687
KOSH
До кучи.
https://m.etlib.ru/blog/148-neisprav...ra-avtomobilya
Старый 22.08.2017, 18:29   #688
11vasya
предлагаю измерить периодичность включения муфты кондея ( на фаза два, естественно) к примеру на первой и второй скорости ( открыв капот хорошо слышен этот момент) и до кучи температуру за бортом- соберем хоть какую то статистику, увидим есть ли зависимость от температуры воздуха.
Старый 22.08.2017, 18:43   #689
Зависимость от чего-то есть, т.к. интервалы выкл-вкл разные (на одной скорости) вполне возможно, что от температуры воздуха как раз
Старый 22.08.2017, 18:46   #690
Инспектор
Я когда ездил к кондейщику, он датчики подключил и показывал мне примерно за пару секунд что сейчас произойдёт. Включится/выключится. Всегда угадывал.
Максимальное давление было 26-27 бар. Отключаться должно было при 16, но почему то до 16 ни разу не опустилось. Температура воздуха была 25-27.
Старый 24.08.2017, 22:52   #691
Reald
Авто: Privelege 2.0 4x4
Reald
Всем привет. опять я))
пока обмотку не делал. решил покататься так и не ошибся. кондей также шумит периожически и выплескивает ледяной воздух, потом компрессор отключается воздух начинает нагреваться и через секунд 10 включается опять компрессор, секунды за 4 выплеснет ледяной воздух и опять цикл... постараюсь снять видео об этом со всеми звуками.
оставил претензию на горлинии рено. еще раз записался к дилеру(31 августа) на осмотр этой проблемы. будем добиваться стабильной работы.
Reald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 11:37   #692
Инспектор
Вчера вот что нашёл.
Как по мне, радикальное решение и автор так и не отписался по результатам.
Как думаете, чем чревата текущая методика?
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:36 ----------
11vasya, смотрю отметился там))))
Старый 18.09.2017, 17:51   #693
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Как думаете, чем чревата текущая методика?[COLOR="Silver"]
интересное решение. думаю что ничем оно не чревато. потому как кондей так и должен работать. нахрена там этот датчик - хз.
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 19:11   #694
Инспектор
Сообщение от Juicefruit Посмотреть сообщение
Внедришь себе? Я чёта очкую.
Старый 18.09.2017, 21:15   #695
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Фаза1 работает без этого датчика. Включил холодит, выключил - не холодит. Можно последовать этому совету. А можно, если найти сам датчик, просто переставить его чувствительный элемент в "нужное" место.
Старый 18.09.2017, 21:22   #696
Инспектор
Это понятно. Но тут ведь как, если не уверен, да ещё и не понимаешь в происходящих процессах, страшновато самому эксперементировать. Всегда найдутся люди которые авторитетно и профессионально могут провести испытания, держа всё под контролем.
Старый 18.09.2017, 22:41   #697
На фазе 2 зачатки климата. Может что то обкатывали для каптюра. Или наоборот: хотели на фазе 2 сделать климат, а что то не пошло. Дорого.
Старый 18.09.2017, 22:48   #698
И что, на климате тоже постоянно выкл-вкл кондер с соотв.реакцией на двигатель и динамику?
Старый 18.09.2017, 23:31   #699
Юр, я уже выше писал, что в 90-х работал в автосервисе по мереним. Климат в них так и работал: включал и выключал кондей муфтой. Но никто из владельцев меринов не жаловался на пропадание мощности двигла при включении муфты кондея.
Старый 19.09.2017, 12:34   #700
Температурный датчик то все равно есть и отключает при +4с на испарителе. Может в Ф2 от Ф1 его поставить?
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
