11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
#441 |
Всем привет! Не помню писал я или нет, но 5 тыс назад поменял сам ремни ГРМ и навесного оборудования. Фиксатор распредвалов выпилил из куска металла толщиной 5мм. А коленвал стопорил каким-то клапаном от грузовика. Кстати тоже небыло времени и проехал на ремнях 80 тыс. (2 года) все в отличном состоянии.
Но хочу рассказать не про это. Раньше всегда такие запчасти покупал только у дилера. Ремни, ролики тормозные колодки. Но недавно купил в экзисте тормозные колодки и диски и они нормального качества. Так вот решил купить комплект ГРМ у дилера, т.к. душа не спокойна. Потом у ОД купил натяжной ролик (металлический), ремень доп оборудования. А на паразитном ролике решил сэкономить. Купил оригинальный ролик, но в экзисте он там дешевле был)))) Короче проехал около 5 тыс. И сегодня возвращаясь из г. Владимир на границе областей (это где река Киржач. мост там ремонтируют) в пробке загорелась лампа отсутствия зарядки АКБ. Паразитный ролик рассыпался и на его креплении, остался висеть только подшипник. Повезло, что ремень никуда не намотало. Выдернув ремень и отключив "лишние" потребители, дотянул до дома. Временно поставил старый ролик который менял ранее. Завтра буду покупать у дилера. Вот так. Написал не для спора о запчастях, а просто для информации. Вот вам и краилово и попадалово)))) Жара блин еще и ребенок в машине. Последний раз редактировалось Илья468; 20.08.2017 в 18:46. |
#442 |
#443 |
А какое здесь кроилово?. Так же можно было бы попасть и на ролик купленный у дилера. Попадание на брак никто не отменял. Рено эти ролики не делает , а так же покупает у поставщиков. Тут скорее вопрос случая. Постоянно покупаю в экстизе и автодоке нет проблем никаких.
#444 | |
Всем советую покупать комплектом ремни. И только у ОД. ---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:53 ---------- Это извечный спор. Про запчасти. Я написал свое мнение. Которое сложилось за 5 лет владения дастером и достаточно большой пробег на нем. Написал не для спора, а для информации. |
#445 | |
примерно год они мозги пудрили всем пока не пошли многочисленные жалобы, только тогда поменяли поставщика. Это про проверки качества. У меня никогда не было проблем с оригинальными ремнями купленными в экстизе и автодоке. Ведь эти же комлекты берутся на тех же складах производителей. Рено не проверяет каждую деталь. Берётся на выбор одна из партии и проверяется. Если нормально вся партия идёт дальше. Поэтому и говорю что отдельный брак никто не отменял что у дилера что из экстиза. Последний раз редактировалось Седой60; 20.08.2017 в 20:08. |
#446 |
![]() Имя: Алёша
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
Кто опытный, подскажите, у меня пробег 50000км появился свист, похоже на ролик, точно не знаю. Стоит-ли поменять комплект ГРМ заранее? У меня по плану весной большое ТО.
Duster2 Edition One K9K 1.5л. |
#447 |
Со свистом-бы разобраться, где-нибудь на нормальном сервисе. Зачем наугад менять заранее...
#448 |
Надо слушать. Какой ролик, ГРМ или ремень генератора? Даже на сервисе не всегда сразу разбираются. Так что, поспешай, не торопясь!
#449 |
У меня была подобная ситуация и примерно на таком пробеге этой весной, ребята в сервисе "приговорили" ремень навесного оборудования, ролики были нормальные. "Как поняли что именно ремень ?", а они потихоньку начинали лить воду на него, свист пропадал и появлялся через несколько минут когда вода испарялась. В итоге замена ремня и ещё проехал 9000 км до замены ГРМ, больше ничего пока не менял до сих пор (плюс ещё 3000 км).
#450 |
#451 |
![]() Имя: Алёша
У меня тоже свист в основном на холодную. Пробовал лить силикон на ремень, не знаю какой, там который снаружи, свист на время пропадает. ГРМ ремень под кожухом который?
#452 |
![]() Имя: Валерий
У меня в декабре подходит ТО-4 (по годам), пробег составит к тому времени около 36-38 тысяч, вопрос: Надо ли менять ролики и ремни, особенно ГРМ?
#453 |
Да. 60 км, или 5 лет. Что наступит раньше.
#454 | |
#455 |
Я менял ГРМ почти в 80 т.км, но раньше 5 лет. У каждого мнение своё, но я бы лично поменял.
#456 | |
Статистика может быть какой угодно. И тут может написать 100500 человек с пробегом по 100 тысяч на одном ремне. Может повезёт, а может нет. Но, когда именно у тебя "почему-то" загнёт клапана после обрыва, проклянёшь каждого статиста. Я б менял.
#458 |
В "Петровском" сейчас акция:
![]() Это с запчастями и работой, но на Логан/Сандеро. Сколько на Дастер надо звонить узнавать.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось More; 26.08.2017 в 21:41. |
#459 |
![]() Имя: Валерий
More, Спасибо за инфу о Петровском, но Петровский мне не катит по двум причинам: ТО в конце декабря и живу в Рязани...
#460 |
Кокон, С таким пробегом и не на гарантийный машине можно сделать и не у ОД, а если у ОД будет интересная акция, то ничего страшного нету если перенести на пару недель ± . ПАЦ есть на пересечении почти варшавки и каширки, от энергии недалеко совсем. Или жулебино вообще, если не через М4 едешь из Рязани в Москву
