Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4056 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 10.08.2017, 22:53   #1341
М.Е.Б.
Авто: Duster Privileg 1,6 4х4 черный,чип SVV&ММК
М.Е.Б.
Вчера умерла родная батарейка,прослужив 5 лет и 3 месяца(следил за ней).Сегодня поставил этот: Аком" REACTOR" Номинальная емкость75 Ач
Номинальное напряжение12 В
Ток холодной прокрутки750 А
Масса с электролитом20 кг
Размеры278х175х190 мм
М.Е.Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 18:36   #1342
novan
Авто: Duster 1.6 4х4
novan
Сообщение от М.Е.Б. Посмотреть сообщение
Аком" REACTOR"
цена?
novan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 00:16   #1343
М.Е.Б.
М.Е.Б.
5.700 минус 500 руб. за старый,итог 5200.
Старый 19.08.2017, 11:07   #1344
Buran
Авто: Privelege 2 4x4
Buran
[QUOTE=Jurij;276503]Газоотводная трубка вставляется сначала в желобок под аккумулятором, а потом уже в сам аккумулятор после его установки.
Менял аккумулятор. Трубка газоотводная отвалилась от площадки. Может кто-нибудь фото выложит того места куда она втыкается в площадке аккумулятора?
Buran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 16:01   #1345
11vasya
Buran, шапку темы почитать не решились?
Наверно для начала надо выдернуть её из ака, сливной конец закрепить на площадке, потом установить ака на площадку и вставить конец трубки в ака.
Старый 20.08.2017, 10:44   #1346
Buran
Buran
Да видел я этот рисунок 100 раз. Я ж фото прошу. Схематично показанное не соответствует действительности.
Старый 20.08.2017, 12:55   #1347
11vasya
Buran, вы сначала трубку в поддон вставляйте. если не найдете нужного отверстия, то скиньте фото сюда- не многие пойдут снимать аккум, что бы вам показать))
Старый 21.08.2017, 21:56   #1348
Buran
Buran
Я просто подумал, может наступал кто то на эти грабли уже.... и потом сделал таки фото.... но видимо после 4-5 лет владения когда меняют аккумулятор, никто почти не читает форум... ладно выкину я эту трубку...все одно скоро продавать... на Логане посмотрел - она просто вниз висит, ни в какую площадку не входит.
Последний раз редактировалось Buran; 21.08.2017 в 21:59.
Старый 21.08.2017, 22:31   #1349
Buran, Она просто закладывается в желобок площадки, только делать это очень неудобно, у меня она тоже не вставлена в желоб, а просто лежит на площадке.
Старый 25.08.2017, 00:05   #1350
Buran
Buran
Лень все было... но снял новый аккумулятор, кстати GIGAWATT 74R 680A, у меня оказался производство Испания. В основном Чехия идут. Производитель тот же что и BOSH и VARTA и др. Хотел сначала подешевле...Россия... Но подумал о том зачем принимают старые аккумуляторы у нас... Хм... Наверное для того чтобы из вторсырья делать новые ))) Снял я аккумулятор и понял куда вставляется эта трубка.... Спасибо за наводку всем.... Потом посмотрел на Логане на работе- там оказывается такая же площадка со стоком и так же должно вставляться... просто как-то снимали аккумулятор, выдернули эту трубку и назад не поставили... А просто вниз ее повернули... Вот фотка... Может кому тоже пригодится... А скорее всего забьют на это дело...
Последний раз редактировалось Buran; 25.08.2017 в 00:10.
Старый 29.08.2017, 20:32   #1351
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
А машины не думали из ккого металл делются? ))) Не просто так стельку гнилые запоры, москвичи и жигулята принимают в чермет!? ))
Старый 29.08.2017, 22:59   #1352
А Дастер машина? Нажал пальцем на крыло Волги, а потом на крыло Дастера... Это металл? Фольга. Чото я очкую, Славик. (с)
Старый 31.08.2017, 21:29   #1353
Открутил банки под наклейкой пальцем, левые банки пришлось открутить при помощи ножниц. Плотность 1.27, долил воды, всего ушло примерно 0.7 литра. Заливал в банку слегка закрывая индикатор. Замер плотности показал 1.1 сразу после залива. Испугался даже что двигатель не запустится. После доливания воды в банку с поплавком, он стал черный.
Напряжение с не работающим двигателем показал 12.7. При запуске мотора упало до 10.2.
Замерю плотность через недельку.
В продолжение. Замерил сегодня плотность, все пришло в норму 1.27-1.28.
Последний раз редактировалось Подводник; 31.08.2017 в 21:36.
Старый 02.10.2017, 21:27   #1354
5 лет и 3 месяца отработала АКБ. Коротыш в первой от минуса банке. Мне повезло: она сдохла на стоянке рядом с домом и не далеко от дома есть автомагазин БИБИ, работающий со сранья. На запуск мотора потребовалось 30 минут.
Старая батарея без нагрузки давала 7 вольт. После запуска на новой АКБ, некоторое время плавали холостые и горела пила.
Старый 09.10.2017, 10:15   #1355
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Всем привет!
Вчера с симптомами как у многих не завёлся...
С утра еще ездил без намёка на разряд, а вечером ключ на старт, а он чих... и не пых даже, приборка погасла, часы в ноль. Прикурил от донора (дай бог ему здоровья и его автомобилю), до дому добрался. С утра сегодня померил напряжение перед запуском 12,32В. Запуск ... И опять - по нулям. При запуске напряжение просело почти до 3В. После попыток покрутить измерил снова - напряжение 10Вс копейками...
Аккумулятор - ISTA. Отработал практически 5 лет.
Старый 09.10.2017, 16:17   #1356
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Смотрю фото из интернета Реношного аккумулятора № 7711238598 (Hi-Life).
И не пойму... На одних фотках пробки есть, на других вроде как нет... (или под наклейками не видно)?
У кого такая? Прокомментируйте, пожалуйста.
Старый 09.10.2017, 18:06   #1357
у меня есть... каждую осень доливаю воду...
Старый 20.10.2017, 18:04   #1358
RinGun
Аватар для RinGun
Искал на днях аккум шурину и решил почитать нашу Тему.
Для себя ничего нового про заряд-разряд, плотность и т.п. не увидел.
Но мало ли - прогресс идет вперед...
Моей Исте 3 года. И как всегда неожиданно (зашел за...) мысля закралась.
А не проверить ли и мне те самые - уровень, плотность и т.д. ?
Или не мешать технике ?
Последний раз редактировалось RinGun; 20.10.2017 в 18:05.
Старый 20.10.2017, 18:07   #1359
Мне тоже было лень, но воды долил, на дальних перегонах аккумулятор зарядился. Аккумулятор пойдет в 5-ю зиму.
Разрежал сильно один раз, что такое зарядное устройство аккумулятор пока не узнал.
Старый 20.10.2017, 18:11   #1360
11vasya
уровень стоит проверить. а плотность зависит от заряда аккума- если упала, то нужно новый искать))
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
