Старый 07.12.2012, 13:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35.
Старый 14.08.2017, 13:32   #341
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Что это?
https://yadi.sk/d/q8SY-42d4EPuJ электросхемы. Так есть "трассировка" жгутов. Но это по Дачи.
Полное название ЦЭКБС иначе коммутационный блок.
Чуть раньше в этой теме парни выкладывали фото этой черной штуковины.
Последний раз редактировалось vlad60; 14.08.2017 в 13:34.
Старый 14.08.2017, 19:18   #342
сова
Аватар для сова
сова сова
Никакого ЦЭКБС.
Старый 15.08.2017, 07:17   #343
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
подозреваю неисправность в самом коммутационном блоке,
При чём здесь блок? В салоне всё работает от этого же контакта. Снимай обшивку пола и проверяй цепь от БЭУ. Потом отпишись о счастье. Это будет быстрей, чем к диллеру
Старый 15.08.2017, 16:15   #344
Саблинский, ВЫ схему видели?
сова, а R2 это случайно не разъем на ЦЭКБС?
Старый 15.08.2017, 18:09   #345
сова
Аватар для сова
сова сова
Это разъем соединяющий передний и задний жгуты проводки.
Старый 15.08.2017, 23:34   #346
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Никакого ЦЭКБС.
Что за схему Вы выложили, поясните пожалуйста!
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ----------
При чём здесь блок?
...по имеющейся схеме сигнал с концевика поступает на контакт 30 именно блока, и на светильник поступает тоже с этого блока...так что он очень даже причем, если конечно схема реальная, а это и в правду большой вопрос.
Старый 16.08.2017, 06:53   #347
Саблинский
[QUOTE=dg972;486063]Саблинский, ВЫ схему видели?
Да, она у него выше выложена. Питание от 2 и 5 контактов блока всех плафонов . Салонное работает, остаётся только левая ветвь на багажник. Это если схема верна
Прошёл через туалет и вспомнил, что у него от датчика задка и салонное не работает. Значит только 30 контакт. Если у него изначально не работало, там ведь отсутствуют концевики задних дверей, то 30 может вообще пуст. И как вариант, подключить концевик багажника к 28, где подключены передние рабочие концевики.
Последний раз редактировалось Саблинский; 16.08.2017 в 07:45.
Старый 16.08.2017, 08:21   #348
Очень сильно уверен, что сова не ошибается.
1016 - Блок предохранителей в салоне.
165 - плафон освещения.
1322 - концевик двери багажника в приводе замка двери багажника.
F28 - проверяли?
R2 шевелили?
Концевик работает?
Как Вы на белом проводе напряжение смотрели? Относительно массы или + питания?
Последний раз редактировалось dg972; 16.08.2017 в 08:25.
Старый 16.08.2017, 11:15   #349
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
F28 - проверяли?
R2 шевелили?
Концевик работает?
По списку: F28 рабочий (точно), R2 вынимался и вставлялся на место (видимых повреждений нет), концевик рабочий (точно), напряжение на проводах светильника (если вы об этом) проверены разными способами..последний раз проверял не прибором а контрольной лампой ( при соединении к одному проводу на другой подавал - и + по очереди) лампам не горит ни при каких вариантах. При прямом соединении лампа горит, то есть светильник рабочий...Неисправность выглядит так: приоткрытой двери багажника ни один светильник не загорается нив салоне ни в багажнике. При открытой любой другой двери свет горит только в салоне...меня смущает тот факт что при открытых дверях свет в багажнике тоже не горит.
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:06 ----------
Если проблема только с контактом 30, то почему при открытых дверях салона через контакт 40 не горит в багажнике, раньше ведь горел...
Старый 16.08.2017, 11:18   #350
Забудьте свою цветную схему! Она не про Вашу комплектацию!
Вот схема по которой надо работать:
Контролька горит при подключении к + и белому проводу?
ps Можно комплектацию машины из VINa выписать сюда? Буковки нужны.
Последний раз редактировалось dg972; 16.08.2017 в 11:20.
Старый 16.08.2017, 11:42   #351
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Ну отлично, хоть один вопрос решился....
X7LHSRH...год выпуска 2014, передний привод, без кондея, вообщем минималка. АБС есть, если это конечно что-то значит
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:35 ----------
На схеме нет плафона салона, или он просто параллельно плафону багажника?
Последний раз редактировалось dg972; 16.08.2017 в 12:35. Причина: убрал цифры
Старый 16.08.2017, 12:36   #352
Я же давал ссылку на схемы. Вы ими не воспользовались?
Старый 16.08.2017, 12:39   #353
У меня на работе инет... этого-того. Схемы качаться будут 3,5 часа.
Старый 16.08.2017, 12:41   #354
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Нет, к сожалению...видимо упустил.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
...а если скрин только нужной схемы сделать?...возможно?
Последний раз редактировалось vlad60; 16.08.2017 в 12:46.
Старый 16.08.2017, 12:50   #355
Старый 16.08.2017, 12:51   #356
Старый 16.08.2017, 12:53   #357
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
я нашел ваши схемы и сейчас скачиваю...спасибо.
Последний раз редактировалось vlad60; 16.08.2017 в 14:45.
Старый 18.08.2017, 09:59   #358
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Схемы скачал, но к сожалению в файлах только тексты и лишь одна схема, но она другой цепи.....или я что то не так сделал?
Старый 18.08.2017, 19:18   #359
Наверное.
Тип файла: pdf 0056_A4.PDF (8.9 Кб, 1245 просмотров)
Тип файла: pdf 0058_A4.PDF (7.2 Кб, 1260 просмотров)
Тип файла: pdf REPORG.PDF (70.1 Кб, 1195 просмотров)
Тип файла: pdf S15.PDF (121.2 Кб, 1180 просмотров)
Тип файла: pdf S16.PDF (168.0 Кб, 1191 просмотров)
Старый 18.08.2017, 21:34   #360
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
dg972, Спасибо.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
