Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 13.08.2017, 14:17   #661
11vasya
дует же вентилятор печки. а вот время работы компрессора зависит от выбранной скорости этого вентилятора. получается, что на первой скорости малый расход воздуха и меньше приток холода в салон. а на четвертой "печке" компрессор уже молотит вовсю и охлаждения в салон идёт намного больше.
это удобно для дальних дорог, но на месте ( особенно в жару) приходится охлаждаться на громкой четвертой скорости, иначе успеешь доехать, так не охладив даже трубопроводы вентиляции))
---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:16 ----------
на внутреннюю рециркуляцию врубаю
если честно, то не заметил особой разницы- и так он справляется, если скорость повысить.
Старый 13.08.2017, 16:16   #662
Reald
Авто: Privelege 2.0 4x4
Reald
Спасибо за отзывчивость!
еще один офдилер сказал. что есть такая проблема. они изолентой обматывают датчик и он начинает работать корректно. насколько правильно не знаю..сказали конструктив такой. поеду на нулевой ТО, попрошу сделать это, проверю потом эффект))
Reald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 18:22   #663
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
11vasya, позволю себе не согласиться. Внутрисалонный воздух и забортный охлаждаются по-разному. Скорость вентилятора лишь регулирует объем воздуха проходящего через испаритель (охладитель), и на разной скорости будет разная температура выходящего воздуха из сопел, поскольку мощность кондиционера фиксированная. Получается такая вещь, что если забирать воздух снаружи, то выходящий воздух из сопел всегда одной температуры, а если закрыть забор воздуха, то температура будет снижаться, поскольку забираемый же воздух (из салона) постепенно охлаждается. Отсюда и большая эффективность кондиционера.
P.S. У многих дома сплиты стоят, так они воздух с улицы не берут, более того окна специально закрываем.
Старый 13.08.2017, 19:41   #664
11vasya
это да, но с учетом того, что у меня кондей работает половину времени из-за этого вышеозвученного автоматизма и небольших длительностей поездок, то особой разницы и нет. но воздух с улицы в начале поездки похолодней))
на рестайле мощность уже не фиксированная ( правильней- время работы компрессора зависит от скорости печки), потому и выхлоп из печки уже не настолько отличается по температуре ( т.е. на первой медленной скорости компрессор морозит пять сек а потом отдыхает, а в это время воздух потиху нагревает испаритель и так по кругу).
Старый 13.08.2017, 22:02   #665
KOSH
Тем не менее, по крайней мере при длительной эксплуатации при задрайке заслонки будет холодней.
Интересно, никто не пробовал это побороть через CANClip?
Хотя ИМХО это ненормальная работа кондея без климат-контроля. Интересно, что там у логанов с КК.
Последний раз редактировалось KOSH; 13.08.2017 в 22:04.
Старый 13.08.2017, 22:46   #666
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Климат жто совсем другая установка в плане выполнения задач. У него задано 20, он и будет по чуть чуть холодный воздух запускать.
Кондей же лупит всегла одинаково, за исключением вот такой прошивке у рестайлов.
Старый 14.08.2017, 00:12   #667
KOSH
Инспектор, почему другая? Система кондиционера одинаковая. У климата 2 исполнительных органа - скорость вентилятора и заслонка тепло-холодно. Придумывать алгоритм еще с постоянно скачущим кондиционером - большой геморрой, это я как специалист по САУ говорю.
Более того из известных мне авто с климатом, кнопка АС включает кондей отдельно и он шпарит пока забортный воздух не опустится ниже -8 (иногда -6, -10 у каждой системы +-.) Ну еще климат, как правило, умеет потоки по салону распределять.
А теперь еще обратимся к безопасности. Едете по трассе, моторчик 1.6 (логан например), и фуры обгоняете по встречке, а заботливый климат вам муфту компрессора вкл./выкл. в самые ненужные моменты. Ух... острые ощущения обеспечены. Я уж молчу про ресурс электромеханической муфты в таком режиме.
Поэтому пока не вижу оснований считать периодическую работу кондея нормой. Даже на 2л за городом это опасно.
Старый 14.08.2017, 00:21   #668
Инспектор
Когда пишешь с телефона, всё приходится сокращать, в належде что читающие допоймут смысл сами.
По факту, естественно все так и есть, но суть климата в поддержании заданной температуры, а у кондея в нагнетении холода пока не наступят критические значения по датчикам давления и обмерзания. По мне, климат у Рено охлаждает так как и должен, а кондей либо программно зашит по илиотски или проектно заложен не по необходимой мощности.
Как минимум ни у одной машины не видел самопроизвольных отключений как норму в работе. Был у меня Ланос, замораживал конденсат с уличной стороны стёкол летом по вечерам когда тенек на машину опускался.
Старый 14.08.2017, 00:29   #669
KOSH
Инспектор, но как он может отрубать по датчикам если он и в климате и в обычной ручной печке одинаковый? Компрессор либо работает, либо нет.
Не то это. Даже отбор холода в салон особо на работу системы сильно не влияет.
Косяк в системе: датчик дурит, давление не в норме, с муфтой проблемы и т.п.
P.S. сам с телефона.
Старый 14.08.2017, 17:31   #670
Инспектор
Сообщение от Reald Посмотреть сообщение
Когда планируете на ТО ехать? Дюже интересно услышать их подробный рассказ.
Сам сегодня эксперементирую со стравливанием фреона. Добился того что компрессор не отключается при перегреве, но блин холодит теперь слабее.
Шанс попасть на затраты по дозаправке кондея меня не страшит, не те деньги, хочется найти ту середину когда и холодно и не вырубается.
Вот этот момент с датчиком и изолентой, как бы очень интересен.
Старый 16.08.2017, 14:58   #671
Reald
Reald
Поеду в четверг, но...узнал подробнее.
обмотка идет некой трубки/датчика. если переборщить, то трубка может лопнуть, поэтому это не оффициальная версия выхода из этой проблемы. если сильно это не напрягает, можно оставить как есть. пока подожду. дальше видно будет
Последний раз редактировалось Reald; 16.08.2017 в 15:42.
Старый 16.08.2017, 15:21   #672
Инспектор
обмотка идет некой трубки/датчика. если переборщить, то трубка может лопнуть, поэтому это не оффициальная версия выхода из этой проблемы. если сильно это не напрягает. можно оставить как есть. пока подожду. дальше видно будет
Было бы идеально фото этого места. Но понимаю что не получится скорее всего.
Я со своими экспериментами закончил. Стравливание фреона помогло немного. Стало возможно ездить на третьей скорости вентилятора. Хоть и происходит отключение компрессора и запах сырости бьёт в нос, но салон не успевает нагреться, потому что компрессор как отключается, так сразу и включается.
За то появились звуки трения железных дисков, вращающихся рядом. Знаю что это возникает при недоливе фреона.
В итоге стравил фреон полностью, ваккуумировали систему и залили 475 грамм.
Надо ещё проверить между радиаторами есть ли "шуба", и крайняя мера искать это место на трубке, которое изолентой замотать. Знать бы заранее ещё сколько витков.
Старый 16.08.2017, 15:31   #673
Я вас не понимаю.
Тут на днях было больше +40 в тени. Двигатель перегрелся на все деления (видел такое один раз), пришлось временно отключить кондиционер. Больше не перегревался. Езжу круглосуточно с кондиционером. Так если его включил он просто работает, сам не отличался.
Запах сырости, только когда выключил сам кондиционер, нажатием на кнопку АС.
Ночью иногда избыточно охлаждает и стекло со стороны улицы запотевает, в этом случае кондиционер оставляю на 1 скорость и слегка печку добавляю.
Последний раз редактировалось Подводник; 16.08.2017 в 15:34.
Старый 16.08.2017, 16:16   #674
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я вас не понимаю
Предположу, что выше речь идёт о кондиционерах рестайлинга.
Судя по всему, они работают иначе, чем наши.
Аналогично.
Старый 16.08.2017, 16:21   #675
Инспектор
Именно так. У Рестайлов есть привязка к скорости вентилятора печки салона. Частично можно решить снижением веса фреона. Вот появился метод с изолентой. Интересно узнать результат.
Старый 18.08.2017, 10:44   #676
Евгений73
Евгений73
Что за привязка, можно поподробней?
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 11:51   #677
Инспектор
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Чем больше скорость вентилятора, тем дольше не отключается компрессор.
Старый 18.08.2017, 18:14   #678
KOSH
Инспектор, опять 25. Это не привязка а косяк в системе. Объяснил выше. Если можно обмотать изолентой какую-то трубку и все будет работать, то это фикс бага, а не отключение фишки.
P.S. А если это норма, то где официальный комментарий от рено?
Старый 18.08.2017, 19:43   #679
11vasya
можно-нельзя обмотать, это мало кому известно, а вот то что сработка зависит от скорости печки многим владельцам фазы2 известна- не стоит писать что это не норма для фазы два. совсем другой вопрос- насколько это хорошо.
ну и для полноты картины, видео тут уже выкладывали? про цикличность
Последний раз редактировалось 11vasya; 18.08.2017 в 19:46.
Старый 18.08.2017, 23:07   #680
Инспектор
11vasya, да пусть, ну хочется человеку правым быть. Мои наблюдения с видео совпадают 100%. У других тоже самое.
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ----------
Я пока методики обмоткой не видел. Пока только предположения. И даже если оно существует, то обмотка датчика, это нарушение заложенного цикла работы. Тоесть обмоткой изменяют заложенный алгоритм работы.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
