Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35. |
#321 |
Дожди не дают плотно заняться проблемой...однако кое что выяснил. Питания на освещение багажника вообще нет, ни + ни - причем в любых ситуациях и при открытых всех дверях(концевики только на передних) и при открытом багажнике и при заглушенном движке и при заведенном. Еще выяснилось что при открытой двери багажника свет в салоне не включается...а вроде бы должен гореть, или я ошибаюсь? Если так то получается проблема в микрике пятой двери? или другие мнения есть? Если кто в курсе как он устроен и как к нему подобраться, подскажите пожалуйста.
P.S. Посмотрел, блок управления электропитанием, он и в самом деле есть...я думал что в этой машине и на этом сэкономили... ---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:31 ---------- ... вот не знаю, должен ли свет в багажнике гореть при открытых передних дверях?...если должен, то ситуация становится сложней.. |
#322 |
По идее должен. Он в параллель подключен к среднему положению выключателя плафона салона.
#326 |
Должен
Я против ксенона... |
#327 |
#328 |
Давно проверил,свет в багажнике горит только от двери багажника,салон-от всех остальных дверей.
#329 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#330 |
vlad60, у меня 1,6 передний привод экспрес ф1. Свет в багажнике загорается с открытием дверей.
#331 |
Авто: Хундай Тусан
У меня аналогично, добавлю- при открытии только багажника свет в салоне тоже горит, короче при открытии любой двери с 1 по 5 загорается оба светильника.
#332 | |
P.S. по поводу реалистичности схемы не понятно...возможно на 1,6 4х2 она отличается,но выяснить это нет возможности к сожалению. Последний раз редактировалось vlad60; 13.08.2017 в 13:29. |
#333 |
![]() Имя: Виктор
А подергать можно, от БУЭ? Да и от багажника тоже можно.
Последний раз редактировалось Саблинский; 14.08.2017 в 07:40. |
#334 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Если проводка проложена как на старом логане, то вдоль порога в салоне около водительского сидения проходит жгут с большим разъемным соединением. Рядом со стойкой под покрытием пола. Было дело, разлили на пол сок, контакты через пару дней уже окислились, а силовые подгорели. Были проблемы со светом и сигналкой.
#335 | |
Да, уже подергал все что дергается...и сам задергался уже. Дело кажись плохо...подозреваю неисправность в самом коммутационном блоке, т.к. выявленная неисправность возможна только если обрыв в двух местах, а это маловероятно..
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:03 ---------- Цитата:
#336 | |
Какого цвета провода на разъеме плафона багажника? Если есть белый и красный, то они должны звониться с аналогичными в плафоне салона. Не может быть, что бы не было сразу ни плюса, ни минуса. Как проводили замеры?
#337 |
По поводу работы светильников- без всяких сомнений на авто в базовой комплектации все светильники загораются при открытии любой из дверей(проверенно на таком же авто).
На плафон багажника идут красный и белый...проверялось наличие питания обычной китайской Цэшкой...на плафоне салона все есть, на плафоне багажника нет ничего...это и наводит на мысль о неисправности самого коммутационного блока. Правда один вопрос остался не выясненным (нет информации)- схемы подключения одинаковы или для базовой отличается?..у базовой, например, нет "вежливой" подсветки..Вот и получается что без точной схемы определиться с неисправностью трудно. Придется разбирать пол машины...а этого делать ой как не хочется. P.S. И вот еще большой вопрос, при открытии двери багажника свет в салоне не загорается!!... это и портит всю картину. Последний раз редактировалось vlad60; 14.08.2017 в 12:39. |
#339 |
#340 |
Что это?
https://yadi.sk/d/q8SY-42d4EPuJ электросхемы. Так есть "трассировка" жгутов. Но это по Дачи.
