#21 |
![]() Имя: Макс
ну так и пишите там
про погоду
#мненестыдно |
#22 | |
У меня с недавнего времени такая же беда. Пробег 35 000. В повороте по неровной дороге "спереди что-то стучит". Проверили все что смогли шаровые, затяжку болтов, сняли стойки, заменил ремкомплект (опорные подшипники, резиновые опоры) ничего не изменилось. Уже голову сломал. |
#23 |
Сдается мне, что этот стук исходит от самой рейки, и именно при поворотах на неровной дороге. Такой стук у меня с новья был на Логане, затем тоже самое проявлялось на новом Сандеро.А на Дастере я его спецом пытался произвести на этом же участке дороги, где ловил эти стуки на Логане и Саендеро и я его услышал, но, только один раз-и это была копия того стука которые были на прежних авторено.
#24 |
#25 |
#26 |
Авто: 4х4 2.0
Присутствует такой стук тоже именно при повороте по небольшим неровностям.Предполагаю что это суппорт громыхает. Так как при движении назад и торможении слышен удар слева .Там и гремит при повороте.
#29 |
Авто: Privelege 2,0 4х4
Привет всем! Ну как пропал. Проблему не нашел и не решил. Езжу так второй год. Предпринял еще несколько попыток. 5 или 6 мастерских. Независимо друг от друга. В трёх случаях - рейка. В остальных - не знают, вплоть до "ездить так". Менять рейку за 43 000? И 2-4 т. за работу?
#30 |
Доброго всем времени! Принимайте новичка! Давно в форумах тематических не участвовал. Расскажу немного о своих изысканиях по теме топика. Имею две "Дуськи" 15 и 18 годов. Пробеги 38 и 28 тысяч км соответственно. Итак, примерно на одном диапазоне пробега в 30 т.км возникла сея же проблема. При вывернутых колесах на мелких неровностях прослушивается где-то люфт. Попытки найти истину были применены пока к старшей машинке. В шаровых ничего не нашел. Аналогично по стойкам стабилизатора и амортизирующим сойкам. Да и предполагать их при таких симптомах как-то не хотелось. ШРУС так не звучит. Что-то связано с узлом "Руления" на мой взгляд. Дергал рулевые наконечники - нашел люфт с одной стороны, заменил оба новыми ( к слову старые были еще живыми несмотря на тот что был с люфтом, но в него попала грязь через пыльник и через какое-то расстояние он бы себя все-же обозначил звуковым сопровождением). Замена, в плане устранения звучания в повороте, эффекта не дала. Продолжаю поиски правды т.к. более молодая машина тоже обзавелась этим недугом на пробеге в 28 т.км. Остаются рулевые тяги и сама рейка... чтоб правильно все прощупать надо снимать пыльники. Вот такие дела... отпишусь по результатам после того как на яму попаду.
#31 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Да рейка это стучит. Ничего тут страшного нет
#33 |
Опорные подшипники проверяли?
Подобный стук с правой стороны выслушивал в течение полугода. Не мог понять его природу, ибо он проявлял себя не очень уверенно. На прошлой неделе стук усилился. Так совпало, что возникла еще одна проблема, решил заехать на подъемник и заодно проверить переднюю часть подвески. Проверка показала, что обе передние опоры требуют замены. |
#34 |
Авто: привеледж, 1,5 dci, ESP, 4 п/б
По данной теме, проверь крепление рулевой рейки, болты вроде затянуть но река при нагрузках гуляет, такое впечатление, что болты крепления длинноваты и упирается в подрамник, попробуй под шляпки болтов подложить шайбы, проблема уйдёт.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ---------- По данной теме, проверь крепление рулевой рейки, болты вроде затянуты но река при нагрузках гуляет, такое впечатление, что болты крепления длинноваты и упирается в подрамник, попробуй под шляпки болтов подложить шайбы, проблема уйдёт ---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ---------- По данной теме, проверь крепление рулевой рейки, болты вроде затянуты но река при нагрузках гуляет, такое впечатление, что болты крепления длинноваты и упирается в подрамник, попробуй под шляпки болтов подложить шайбы, проблема уйдёт |
