Старый 19.04.2017, 13:47   #21
П.с. И, это, с утрА, может лучше про погоду?
ну так и пишите там про погоду
Старый 30.06.2017, 15:27   #22
ZON
ZON
Сообщение от ampiox Посмотреть сообщение
При езде по "гребенке" при поворотах руля в любую сторону периодически слышны стуки. Где-то спереди. Точнее локализовать не могу. Снаружи не слышно. Именно периодически. Звук можно описать как глухой. "Гремит" или "тарабанит". При езде по прямой - все тихо. Появилось недавно.
Причину нашли?
У меня с недавнего времени такая же беда. Пробег 35 000. В повороте по неровной дороге "спереди что-то стучит". Проверили все что смогли шаровые, затяжку болтов, сняли стойки, заменил ремкомплект (опорные подшипники, резиновые опоры) ничего не изменилось. Уже голову сломал.
ZON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 19:05   #23
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Сдается мне, что этот стук исходит от самой рейки, и именно при поворотах на неровной дороге. Такой стук у меня с новья был на Логане, затем тоже самое проявлялось на новом Сандеро.А на Дастере я его спецом пытался произвести на этом же участке дороги, где ловил эти стуки на Логане и Саендеро и я его услышал, но, только один раз-и это была копия того стука которые были на прежних авторено.
Старый 30.06.2017, 22:05   #24
vlad60
Аватар для vlad60
Авто: Дастер 2.0 4х4 2022 год. Драйв.
vlad60 vlad60
...на сильно не ровной дороге можно много чего услышать...вряд ли это показатель...имхо.
Старый 30.06.2017, 23:37   #25
Sane
Аватар для Sane
Сообщение от vlad60 Посмотреть сообщение
Этот стук не с чем не перепутаешь, как отписал ampiox-именно тарабанит при повороте руля.
Старый 13.07.2017, 07:47   #26
Человек
Авто: 4х4 2.0
Человек
Присутствует такой стук тоже именно при повороте по небольшим неровностям.Предполагаю что это суппорт громыхает. Так как при движении назад и торможении слышен удар слева .Там и гремит при повороте.
Человек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 08:17   #27
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
У меня на Шевике так колодки себя вели, в суппорте с зазорами стояли и пружинки просели.
Старый 13.07.2017, 10:48   #28
RinGun
Аватар для RinGun
Сообщение от ZON Посмотреть сообщение
Причину нашли?
Что-то ТС пропал ...
Старый 11.12.2018, 14:47   #29
ampiox
Авто: Privelege 2,0 4х4
ampiox
Привет всем! Ну как пропал. Проблему не нашел и не решил. Езжу так второй год. Предпринял еще несколько попыток. 5 или 6 мастерских. Независимо друг от друга. В трёх случаях - рейка. В остальных - не знают, вплоть до "ездить так". Менять рейку за 43 000? И 2-4 т. за работу?
ampiox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 16:06   #30
Adlink
Adlink
Доброго всем времени! Принимайте новичка! Давно в форумах тематических не участвовал. Расскажу немного о своих изысканиях по теме топика. Имею две "Дуськи" 15 и 18 годов. Пробеги 38 и 28 тысяч км соответственно. Итак, примерно на одном диапазоне пробега в 30 т.км возникла сея же проблема. При вывернутых колесах на мелких неровностях прослушивается где-то люфт. Попытки найти истину были применены пока к старшей машинке. В шаровых ничего не нашел. Аналогично по стойкам стабилизатора и амортизирующим сойкам. Да и предполагать их при таких симптомах как-то не хотелось. ШРУС так не звучит. Что-то связано с узлом "Руления" на мой взгляд. Дергал рулевые наконечники - нашел люфт с одной стороны, заменил оба новыми ( к слову старые были еще живыми несмотря на тот что был с люфтом, но в него попала грязь через пыльник и через какое-то расстояние он бы себя все-же обозначил звуковым сопровождением). Замена, в плане устранения звучания в повороте, эффекта не дала. Продолжаю поиски правды т.к. более молодая машина тоже обзавелась этим недугом на пробеге в 28 т.км. Остаются рулевые тяги и сама рейка... чтоб правильно все прощупать надо снимать пыльники. Вот такие дела... отпишусь по результатам после того как на яму попаду.
Adlink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 11:26   #31
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Да рейка это стучит. Ничего тут страшного нет
Старый 24.08.2020, 21:48   #32
Adlink
Adlink
Страшного нет, но неприятно однако!
Старый 12.10.2020, 12:35   #33
Mr.John
Mr.John
Опорные подшипники проверяли?
Подобный стук с правой стороны выслушивал в течение полугода. Не мог понять его природу, ибо он проявлял себя не очень уверенно.
На прошлой неделе стук усилился. Так совпало, что возникла еще одна проблема, решил заехать на подъемник и заодно проверить переднюю часть подвески. Проверка показала, что обе передние опоры требуют замены.
Mr.John вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2025, 20:27   #34
Коляныч
Авто: привеледж, 1,5 dci, ESP, 4 п/б
Коляныч
По данной теме, проверь крепление рулевой рейки, болты вроде затянуть но река при нагрузках гуляет, такое впечатление, что болты крепления длинноваты и упирается в подрамник, попробуй под шляпки болтов подложить шайбы, проблема уйдёт.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ----------
По данной теме, проверь крепление рулевой рейки, болты вроде затянуты но река при нагрузках гуляет, такое впечатление, что болты крепления длинноваты и упирается в подрамник, попробуй под шляпки болтов подложить шайбы, проблема уйдёт
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ----------
Коляныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
