5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 22:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 22:56   #861
MatweyAndZina
Авто: Privelege 4x4 2.0 AT
MatweyAndZina
Мужчины, а не подскажите где посмотреть практическую инструкцию по подключению, а то везде упоминается форум производителя, который сейчас недоступен. Схему подключения получил вместе с девайсом, а вот как добираться до датчика скорости или откуда у нас лучше брать + и - не совсем ясно
MatweyAndZina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 11:28   #862
Vyacheslav
Vyacheslav
MatweyAndZina, у меня их форум работает,скопировал на всякий случай ─ подключение к датчику скорости:
+/- подключаете на своё усмотрение: блок предохранителей, замок зажигания, прикуриватель и т.д.
Vyacheslav на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 08:41   #863
Vorchun
Vorchun
Сообщение от Vorchun Посмотреть сообщение
Привет всем. Заказал с сайта http://www.drivenge.ru, ни ответа ни привета. Сроки вышли, телефоны не отвечают.. Кто-нибудь в курсе что с ними? Рекомендую ОБОЖДАТЬ с заказом у них.
Девайс пришел, с большим опозданием конечно, но пришел. Чему я очень рад. Кто будет приобретать , делайте предварительный созвон хотя-бы (до перечисления денег), а то совсем грустно сидеть и ждать неизвестно чего или наложенным платежом, пусть дороже но гарантированно без потери денег.
Будем надеяться, что контора не уйдет в никуда, т.к. решение востребовано.
Vorchun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 08:43   #864
Jora
Jora Jora Jora Jora
Из инструкции по установке Drivenge RED-01:
3. В автомобилях с МКПП подключение к датчику
педали сцепления не производится.
Это я туповат или писатели инструкции???
Последний раз редактировалось Jora; 02.06.2017 в 08:44.
Старый 02.06.2017, 19:10   #865
alexxprg
alexxprg
МКПП с АКПП перепутали, похоже. К сцеплению его подключать обязательно, а то ведь двигатель раскрутит.
Старый 04.06.2017, 00:22   #866
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня загорелся чек и при запуске двигателя оборотв резко вверх идут и горит датчик СТОП. обороты падают через несколько сек и датчик гаснет.все нормализуется. Чек удашил с помощью турки овд-2 есть ошибка р1526. Круиз ставил с пед.бустера не так давно перепрошивали программу так как глюканул...прошу ваших советов.
Старый 18.06.2017, 12:21   #867
Jora
Jora Jora Jora Jora
Не подключен шлейф от педали газа к блоку круиз-контроля
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:15 ----------
Реально установить круиз-контроль без снятия приборной панели?
Я к педали газа подключил, к тормозу подключил, потом зае... короче, дальше не стал делать, неудобно.
Старый 18.06.2017, 12:32   #868
aGt
Аватар для aGt
Авто: 2,0/4х4/ Платина
aGt aGt aGt
...Реально установить круиз-контроль без снятия приборной панели?
Jora не знаю как сейчас,но ставится просто.Могу схему своего подключения выложить,ничего там с приборкой не нужно заморачиваться.
Насколько понимаю, от старой версии схемы,новая схема отличается что шлейф1 и шлейф2 объеденили в один для ручки!Я ручку позже установил и все!
Шлейф 4 описание проводов:
красный - "питание КК (+12 В)";
черный - "земля,питание КК (-12 В)";
зеленый - "сигнал сцепления";
коричневый - "сигнал тормоза";
желтый - "сигнал скорости".
Монтаж.
Т.к. земля (-) есть на разъеме концевика педали сцепления, а + на разъеме педали тормоза, питание для круиза взято будет с педалей!
объединяем:
красный проводок круиза к желтому проводу разъема тормоза, коричневый круиза к зеленому разъема тормоза
Никуда не нужно в приборку лезти,для подачи питания круиза.Работает при включенном зажигании,при выключеном питания нет.Все.
Последний раз редактировалось aGt; 18.06.2017 в 13:11.
Старый 18.06.2017, 19:27   #869
Серый1965
Серый1965 Серый1965
[/COLOR]
Все подключено и все работает но......загорается чек и при заводке обороты идут вверх пока не погаснет датчик СТОП
https://www.youtube.com/watch?v=nIL7ukMAgI8
Последний раз редактировалось Серый1965; 18.06.2017 в 20:39.
Старый 18.06.2017, 20:14   #870
Jora
Jora Jora Jora Jora
Схема в комплекте с круизом идёт, зачем её выкладывать-то
Вопрос был как туда залезть чтобы всё это подключить
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ----------
И на кой ляд там "дополнительные штекерочки"???
Последний раз редактировалось Jora; 18.06.2017 в 20:16.
Старый 18.06.2017, 20:24   #871
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да действительно.Наверно тогда стоит обратится к специалистам....если нет понимания как залезть к педалям... и тем более разъемам блока
Старый 18.06.2017, 21:42   #872
Jora
Jora Jora Jora Jora
Наверно,надо было к специалистам. На форуме как всегда одни балаболы.
Комментарий модератора
Skipper-Влад:
3.3 Запрещено оскорбление участников форума в любой форме.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 06:34.
Старый 18.06.2017, 22:00   #873
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Jora Желания разжевывать очевидное нет
Skipper-Влад:
Соблюдаем уважение к собеседникам
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 06:35.
Старый 18.06.2017, 22:29   #874
Jora
Jora Jora Jora Jora
Желания разжёвывать нет
Skipper-Влад:
3.5 Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.)
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 06:37.
Старый 18.06.2017, 23:37   #875
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Вот и поговорили!!!))))))))))))) А с моей проблемой так никто ни че и не сказал......А да,было....вроде писали что я шлейф не подключил...))))))))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Серый1965; 18.06.2017 в 23:39.
Старый 19.06.2017, 00:11   #876
Дмитрий Сталь
Jora,Вы то же на этом Форуме находитесь.
Skipper-Влад:
На этом закончили!
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 06:38.
Старый 19.06.2017, 06:47   #877
ИМХО, несколько раз сталкивался с потерей контактов в разъемах подключения к блоку КК...
Старый 19.06.2017, 07:27   #878
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Вот здесь,на предыдущих страницах отписывали решение Р1526 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=840
Для проверки и уточнения причин желательно отключить КК и проверить без него. Чтобы знать что именно он вносит нестабильность и ошибку.
Так же желательно знать версию прошивки.Изготовитель вносил изменения связанные с возникновением различных ошибок в некоторых режимах(описано в релизах к версии прошивки).
По интернету лечение не благодарное дело,не экстрасенсы...требуется прозвонка соединений.Надеюсь на понимание.
Последний раз редактировалось aGt; 19.06.2017 в 07:38.
Старый 10.07.2017, 10:03   #879
Jora
Jora Jora Jora Jora
2 дня с круиз-контролем, не знаю точно откуда для него взяли питание, но при попытке с водительской двери поднять пассажирское стекло, круиз отключается.
Старый 10.07.2017, 11:22   #880
Серый1965
Серый1965 Серый1965
aGt, КК отключил...ошибка и проблемы пропали...подключил снова....опять загорелся чек и появилась ошибка. Отключил,езжу без него,проблем нету. Зимой перепрошивался,так как глюканул ...при включении кк кнопкой педаль газа бездействовала.
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:21 ----------
Skipper-Влад, Че посоветуешь?
Последний раз редактировалось Серый1965; 10.07.2017 в 11:27.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
