Старый 21.09.2016, 11:40   #21
Раз в три года, это большая потеря?.. )))
Не, понятно, что лучше бы без этого. Но всё-равно, втулки это ж не повод для вывода кошмар-подвеска. Я понимаю, если б начали шрузы сыпаться, подшипники, рычаги. А втулки, это ж расходник по сути. И менять их там самостоятельно 20 минут с перекурами. По деньгам за сами втулки тоже есть разные варианты. Оригинал, аналог, или вообще, жигулёвские ставят, если сотни не хочется терять. Или подкладки на площадку.
Я тоже менял на 27 тысячах, да и фиг с ними. Поставил SIDEM, посмотрим, сколько продержится.
Втулки, это вообще меньшее из зол с подвеской.
Почему за 3 года, я в прошлом году брал с пробегом 9300, год отъездил.
А раньше дастер был так распиарен - неубиваемая подвеска и всё такое, а оказалось что бОльшие нагрузки на ходовую провоцируют более интенсивный её износ по сравнению с другими авто на этой платформе (Nissan В0). Короче спускаюсь с неба на землю и буду ездить более щадяще.
Последний раз редактировалось Hunter73; 21.09.2016 в 11:42.
Старый 21.09.2016, 11:48   #22
Так это естественно. Чем больше нагрузка, тем больше износ. И в этом плане вполне себе дастеровская подвеска заслуживает звания "неубиваемой". Потому что, например, если бы я также жестко эксплуатировал Фолькс-Поло как Дастер, там от подвески вообще бы остались рожки да ножки, и очень быстро.
Старый 21.09.2016, 15:11   #23
Такое краилово ведет к паподалову, обычно это кончается со срывом резьбы в закладной гайке, и с последующим сквозным сверлением подрамника..
Старый 21.09.2016, 15:27   #24
не могу выявить связь втулок и срыв резьбы в закладной гайке.
ставим не родные,- придётся немного подточить скорее всего.
потом всё протягиваем и ездим спокойно.
либо ставим прокладку под родные тоже всё затягиваем и не менее спокойно ездим.
в чём подвох в моих рассуждениях?
Старый 21.09.2016, 15:37   #25
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
за почти 4 года, по подвеске я заменил втулки по кругу, правый рычаг и наконечники парой, ну и тяги стабилизатора 2 шт. каких не помню. Все. пробег 107+ полицеских не замечаю, и вообще на ямках особо не церемонюсь. Мои друзья пузотеры испытывают восхищение когда очередной раз по разбитым или проселочным дорогам передвигаются на дастере.
Старый 21.09.2016, 15:51   #26
Многие ставят втулки от ваз без обработки-начитались советов,(эти втулки выше по размеру)- а потом спрашивают "а че делать" ответ "сверли подрамник-у меня так уже сделано", с подложкой под втулку тоже был такой же вопрос "а че делать"... особо часто такие вопросы вижу на стене "ВК".
Последний раз редактировалось Sane; 21.09.2016 в 15:57.
Старый 21.09.2016, 15:58   #27
Fe-man
Многие ставят втулки от ваз без обработки(эти втулки выше по размеру)-начитались советов, а потом спрашивают "а че делать" ответ "сверли подрамник-у меня так уже сделано", с подложкой под втулку тоже был такой же вопрос "а че делать"... особо часто такие вопросы вижу на стене "ВК".
Только я Вот такой экономии не понимаю, втулка стоит 200-250р ну неужели один день без какой либо гадости сложно провести, чтобы окупилиь эти расходы и не было этих танцев с бубном.
Старый 21.09.2016, 15:58   #28
Ушатывание подвески зависит от условий эксплуатации и водителя.
Старый 21.09.2016, 16:00   #29
Кстати про подложку под втулку переднего стабилизатора. Первые втулки поменяли по гарантии примерно в 40 тыс. Потом поменял сам в 70 где-то. Потом плюнул и подложил под втулки металлические пластинки 3мм. Толщиной. Катаю их уже тыс. 80 и ничего не стучит. Резьба тоже в норме. Просто надо делать подложку точно по втулке. Размеры где-то были на форуме и с толщиной не переборщить. 3мм нормально.
Старый 19.05.2017, 10:54   #30
Левый рулевой наконечник Master Sport Германия прожил 20 000км
163000км заменили на RTS 91-02411-210.
Если бы заказывал сам, то выбрал бы Breckner BK25011.
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 19.05.2017 в 11:29.
Старый 19.05.2017, 13:00   #31
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
Купил у дилера наконечник рулевой правый. На упаковке две наклейки.
На одной написано made in Turkey, на другой страна производства ИНДИЯ. Вот сижу и думаю что я купил. Оригинал или хрень какую? Почему разные страны на наклейках? Те кто их клеят не могут определиться где он сделан? Может за эти деньги надо было купить два неоригинальных французских или немецких наконечника - левый и правый. На самом наконечнике написано TRW.
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 13:29   #32
Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
Не страна производства, а страна происхождения - откуда товар был импортирован в Россию.
Старый 21.05.2017, 22:16   #33
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Kirill, И сколько он стоил?Сегодня при смене колес нашел таки источник стука-умер правый рулнак-пробег84тык.Левый менял в 60тык-ставил АСАМ---пока держится.В магазе у нас ТРВ1790,NK-860р--вот на пару с жабой сижу решаю какой брать...
Последний раз редактировалось Амиго; 23.05.2017 в 13:03.
Старый 21.05.2017, 22:31   #34
Kirill
Kirill
Kirill, И сколько он стоил?Сегодня при смене колес нашел таки источник стука-умер правый рулнак-пробег84тык.Левый менял в 60тык-ставил АСАМ---пока держится.В магазе у нас ТРВ1780,NK-680р--вот на пару с жабой сижу решаю какой брать...
У дилера 1900
Старый 22.05.2017, 06:36   #35
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Оба наконечника застучали на 44 000 км. Заменены по гарантии.
Старый 22.05.2017, 09:53   #36
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Ky6uk, Доброго дня!Вопрос :насколько верно утверждение некоторых "мастеров"что резинки стаба тож нужно обжимать на снятой с домкрата ,нагруженной машине-так же как при смене сайлентов--типа иначе резинки проворачиваются и ходят намного меньше...?спс!
Старый 22.08.2017, 05:21   #37
Не прошло и пол года...увидел
Втулки стаба зажаты скобкой , и спереди и сзади.
Для чего их обжимать на снятой с домкрата , нагруженной машине?
Их и так скоба фиксирующая обожмет капитально.
п.с. Честно говоря первый раз о таком "утверждении" слышу.
Старый 30.08.2017, 11:07   #38
RinGun
Аватар для RinGun
На 1.6 чьи наконечники посоветуете ? Есть разница на монопривод и 4х4 ?
Последний раз редактировалось RinGun; 30.08.2017 в 11:18.
Старый 30.08.2017, 21:07   #39
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Ky6uk, так вроде вся подвеска должна протягиваться на стоячей машине. Иначе резинки в нулевом положении оказываются деформированными. Вроде даже в книжках по обслуживанию читал.
Старый 30.08.2017, 22:01   #40
Про рычаги - Да.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
