Требуется квалифицированная помощь!
Хотел проверить состояние свечей, откручивая болт под ключ на 8 (М5?) выкрутил и резьбу на крайне левой свечной катушке. Я бы особо не заморачивался, но этот болт держит кроме катушки еще и клапан механизма регулировки фазы газораспределения. Есть мысль поставить шпильку или болт большего диаметра. Внимание ВОПРОС! Штатное отверстие М5? Что нужно сделать, что бы нарезать резьбу на М6? Рассверливать сверлом на 5,5 надо или сразу можно прогонять мечиком на 6?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.05.2017 в 23:45. |
#2 |
![]() Имя: Женя
Если правильно помню, то диаметр минус шаг витка. Как-то так.
#3 |
А какой там шаг?
#4 |
А может попробовать завернуть шпильку М5? Не ремонтную. Сколько там резьбы осталось? Может без новой нарезки будет держать.
В старые времена на жигулёвских карбюраторах не рассверливая нарезал М6 с М5. Но здесь бы не рисковал, рассверлил, а потом нарезал. Сломать метчик не долго, а извлекать его, тот ещё гемор.
Я против ксенона... |
#5 |
![]() Имя: Женя
Дим, раньше были такие как их - не помню. Они мерили шаг и прочее у резьбы: как шаблончики. Надо у токарей спросить.
#6 | |
Я б, все таки, попробовал бы восстановить резьбу холодной сваркой, и далее крепить болтом, только затягивая его совсем немного, следующим этапом, при нужде, ввернул бы, опять на холодную сварку, шпильку, понимая, что придется немного вытаскивать датчик при каждом контроле/замене свечи. Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2017 в 10:37. |
#7 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Помните шпильки воздушного фильтра на классике ? Тоже вечно была проблема с резьбой.
Я просто брал метчик и нарезал резьбу большего диаметра , ничего не сверля. Последний раз редактировалось awolka; 15.05.2017 в 10:18. |
#8 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Этот вопрос не раз обсуждался. И Игорь кубик писал и я про это. Вообще я решил этот вопрос, вкрутив длиннее болт от крепления распредвала ваз 2108 и шайбы под него подложил. Игорь поставил шпильку и это тоже хороший вариант. А резьбу прогоняют под болтик на 7 мм. Можно попробовать метчиком на 6 мм прогнать и поставить 6ку болт. Сверлить не надо. Там все мягкое. С завода резьбы там нет и болтик сам нарезает. Если присмотреться то у него не обычная резьба.
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:29 ---------- Болт там 6ка. Поэтому сервис на 7 мм ставит. Но болтик на 7мм специфический мне кажется его поискать придется. Кстати болтики от ваз 2108 есть под ключ на 8мм и есть под торекс. Я брал старого образца под ключ на 8. Последний раз редактировалось Илья468; 15.05.2017 в 11:41. |
#9 |
#10 | |
#11 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Восстановил резьбу пружинкой из китайского набора, все просто и легко, болтик можно родной оставить.
