Старый 20.08.2014, 19:11   #1
По умолчанию Реальная ёмкость бензобака
Мне интересно, кто,сколько и на какой АЗС заливал бензина или соляры в бак?
Мой рекорд - 57 литров. Кажется это была ТАТнефть.
Думаю, чем больше топлива входит в бак, тем больше ворует АЗС.
Отписывайтесь: свой рекорд, бренд АЗС, ее местоположение и время года.
ps Тема в курилке! Я не ошибся разделом, так как считаю, что это очень скользкая тема.
OlegR: 49.5 литров.
YuriyVZ: Рекорд 54.7 л до первой отсечки - Aral (Германия) - лампа горела 30 км
Alek-han: 52,6 Лето Лукойл Щекино
eno: на ВР, под завязку, вообще мистический результат получил, чуть ли не 65 л
1410: 65.67 литра.
zigzag 64,58 литров (дизель) Роснефть под Коломной около поста ДПС 18/07/14
Последний раз редактировалось dg972; 29.11.2017 в 09:15.
Старый 09.05.2017, 22:51   #161
Ну эт нормально...
Старый 09.05.2017, 23:38   #162
На лампочке никогда не ездил, всегда заливаю когда последняя палка остается, БК в диагн. режиме показывает остаток 10л, максимум что влазило это 43 литра, следовательно общий объем моего бака 53 литра.
Старый 22.11.2017, 23:40   #163
Aluksander
Аватар для Aluksander
Вот прикольный видос:
Так в наш бак и 100л войдет и 150.
Вот еще больше примеров:
Последний раз редактировалось Aluksander; 22.11.2017 в 23:56.
Старый 23.11.2017, 08:34   #164
Опыты проводились на одной из заправок Роснефть, несколько лет назад в бытность работы оператором АЗС моей жены, в её ночные смены. Суть в том, что не цедя разница была мизерна, а при цежении легко можно было недосчитаться и трех литров на десятку. И каждый вполне вправе попросить на любой АЗС мерное ведро и сделать свои личные выводы, только сомневаюсь что в него работники АЗС захотят именно цедить.
По дороге провёл эксперименты с "цедиловом" на 2-х заправках Роснефть. Наливал в 5-литровую бутылку, на которой была сделана отметка маркером. Метка соответствовала 2 литрам предварительно намеряных мерной посудой.
На заправке на Минке при выезде из Московской области при сцеживании до отметки колонка показала 2,12 литра. А заправка Роснефть на районной трассе Смоленск - Демидов - Велиж показала 1,96 литра.
Оба раза заправлял 95 "Фора". Для себя выводы по этой "проблеме" сделал.
На обратной дороге будут эксперименты с началом подачи топлива.
Старый 23.11.2017, 08:40   #165
И вы ему верите?
Старый 23.11.2017, 08:59   #166
И вы ему верите?
я например штатному показометру верю, за 5 лет привык
Старый 23.11.2017, 09:20   #167
Просто к примеру при изменении температуры на 1 гр. плотность бенза изменяется на 1 кг/м3, т.е. грубо говоря температура на 10 гр упала и в баке от 10 л осталось 9,8
А датчика температуры для расчёта компенсации у нас нет
Датчика уровня горизонта нет
Остаток высчитывается компом на основании данных от датчика уровня топлива и заранее заданного объёма бензобака, который опять же определён неточно (а возможно и вообще задан очень условно)
Плюс погрешность из-за геометрии бензобака которая на 2WD и 4WD разная
Плюс погрешность самого ДУТ
Плюс всё остальное чего я не знаю
И в итоге я совсем не удивлюсь если комп показывает 10 а реально там 5 или 15
Точно можно только снять бензобак слить бензин полностью, измерить его ёмкость тарированной посудой, поставить бензобак обратно, залить опять же из тарированной посуды определённый объем бензина и посмотреть показания компа. Только тогда можно как-то более-менее авторитетно говорить о точности БК.
Старый 23.11.2017, 09:30   #168
Наш БК достаточно точно показывает только израсходованное топливо, на него и ориентируюсь.
Старый 23.11.2017, 09:34   #169
С этим согласен, ибо всё что в бензобак попало всё равно сгорит, и в итоге чем больше ездим и сжигаем бензина тем точнее показания расхода.
Старый 25.11.2017, 21:20   #170
Сегодня провёл эксперименты тоже на двух заправках "Роснефть" в Смоленской области.
Первая заправка на трассе Смоленск - Демидов - Велиж, вторая на Минке, при въезде в Московскую область.
Заправлял всё тот же 95 "Фора".
Делал так - пистолет в 5л бутыль, держим прямо возле циферок колонки, нажимаем, фиксируем что показывает колонка в момент начала подачи топлива. Смотрел не на литраж, а на стоимость.
В итоге вот что:
На первой заправке (районная трасса) бензин брызнул в тот момент, когда колонка уже "отсчитала" 18 рублей с копейками.
А вот на второй заправке (Минское шоссе на въезде в Мос.область) - в момент когда уже было отсчитано 34 рубля с копейками.
То есть, на второй АЗС почти литр с каждой заправки где-то "теряется".
Естессно, права качать не ходил, нафиг оно мне надо. Просто сделал соответствующие выводы.
Старый 25.11.2017, 23:13   #171
11vasya
прикольно совпало-сегодня видео разместил газпром про этот момент. это из-за порыва маленького шланга системы отсасывания паров бенза так происходит- рвётся из-за черезмерной натяжки шланга, например.
https://vk.com/video-27353886_456239117
Старый 26.11.2017, 01:54   #172
Aluksander
More,
Вон парень цедит в канистру (т.е. по сути должен был попасть на бабки ) а вышло точно
Кстати, может на 2 колонке шланг был чуть длиннее?
Последний раз редактировалось Aluksander; 26.11.2017 в 02:01.
Старый 26.11.2017, 11:05   #173
У них стандартные раздаточные колонки на всех АЗС.
Насчёт больше-меньше-точно это надо и дальше опыты проводить. Моя проба с двух конкретных колонок на самом деле ни о чём не говорит. Это надо штук 20 оттестировать как минимум, чтоб более-менее картина получилась. Причём, вполне допускаю, что на одной и той же АЗС но с разных пистолетов может быть результат разный. В следующий раз попробую лить простой 95 на тех же заправках.
По канистре фиг чо определишь, тем более с точностью до 100мл. Они всегда с запасом по ёмкости, там нет точных 10л.
Я дома литраж отмерял мерной колбой для хим.реактивов, потом переливал в бутыль стоящую на ровной поверхности, и делал отметку маркером.
Вот это ещё более-менее точный "показометр" получается.
Последний раз редактировалось More; 26.11.2017 в 11:09.
Старый 26.11.2017, 11:35   #174
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Дебелизим цитируете. Делал калибровку по весу, а конечный результат по литрам. Литр бензина сколько весит? А сколько литр воды? 1 кг бензина и 1 кг воды, это разные ёмкости. У нас в школе учитель химии постоянно приводил пример, что 0,5 спирта и 0,5 воды, это не будет 1,0 литр бурды.
Старый 26.11.2017, 11:37   #175
Где я написал, что калибровку делал по весу? Цитату можно привести?..
Старый 26.11.2017, 12:05   #176
Aluksander
Товарищ имел в виду видос, наверное, а не ваши эксперименты. Но смотрел, наверное, одним полузакрытым глазом Там парень водой определил объем канистры с точностью до 100 мл (1% на 10л - неплохо). А потом, зная реальный объем канистры "под горло" ее заливал бензином.
Я к чему привел видос. Чтоб залить под горло там однозначно надо было цедить. А как писали выше, если цедить, то получается большая ошибка по цифрам на колонке. А тут получилось точно
Последний раз редактировалось Aluksander; 26.11.2017 в 12:09.
Старый 26.11.2017, 12:36   #177
11vasya
металическая тара вообще не точная вещь- из-за температуры она меняет объем)) пластиковая бутля и то точнее может быть.
да и чем меньше объем контрольной пробы, тем большая погрешность. может проще на вес колонки проверять ( в данном случае с цежением)- налить два раза по пять ( или три- что бы не выливалось от напора) литров и сравнить вес.
Старый 26.11.2017, 14:46   #178
Не,ну вы блин даете...(с) Вы что пойдете за 200г.бензина "права качать" на заправке? Ну,ну
Старый 26.11.2017, 15:15   #179
Aluksander
Так вот и вопрос понять за сколько. Если 200г то ерунда, а если 10л? Ведь заправляемые объемы озвученные на 10 примерно и отличаются в экстремумах
Старый 26.11.2017, 18:37   #180
Андрюх, тут правильно про шланг сказали. Там остается бензин от предыдущей заправки. Возможно это вносит свои коррективы. У кого то машина выше, у кого то - ниже. Кто то дальше встает от ТРК, кто то - в плотную. Отсюда: разное кол-во бензина в шланге остается. Вот только понять бы - сколько.
Но спасибо тебе! И выводы я то же сделал.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
