Старый 02.05.2017, 14:21   #61
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Чуть подоре автомобильный вариант на 12Вольт https://antennamarket.ru/efirnoe-tv/.../lexoauto.html но и стоимость в 2раза дороже... но с активной антеной на стекло в комплекте!
Предложенный Вами вариант вполне подходит под моё представление о решении данного вопроса. Спасибо, рассматриваю в тонкостях.
Старый 02.05.2017, 15:57   #62
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
По умолчанию Штатная антенна магнитолы для цифрового телевидения
Всем привет.
Если кто в теме и конкретно пробовал подключить штатную антенну магнитолы в качестве антенны для цифры.
Просто хочу купить ресивер но не знаю будет ли показывать.
Антена имеется но не используется.
Старый 03.05.2017, 01:49   #63
Возникает вопрос почему такая разница в цене и стоит ли брать дорогой вариант?
Ларчик открывается довольно просто, в более дорогих моделях два или четыре тюнера, к каждому из которых подключается собственная антенна.
Сделано это неспроста, на скорости постоянно меняется фаза сигнала, возникает эффект Допплера, да ещё куча всего влияет на сигнал.
Поэтому бытовой тюнер не очень подходит для приёма ТВ в автомобиле. На скоростях 30-40 км/ч приём сигнала как правило пропадает.
Почитайте про Diversity (разнесенный приём), например тут более-менее разжевано:
http://roks.com.ua/ru/Pay_transport/08/
Ну а какой тюнер брать - это с жабой надо договариваться.
Старый 03.05.2017, 10:39   #64
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Проверил работу бытового тюнера (на соседской машине, у него 220 есть) результат отрицательный. На стоянке сигнал есть и он устойчив, как только начинается движение изображение рассыпается на квадратики и в итоге зависает. После обесточивания история повторяется. Мой вывод -- бытовой тюнер в машину ставить нельзя.
p/s/ В глубине двора (дома высокие по всему периметру) показывает всего один канал...
Старый 03.05.2017, 12:29   #65
Feargin
Feargin Feargin
Это вина не тюнера, а условий приема.
В таких условиях и автомобильный не будет показывать.
С хорошей антенной и не в подвале, разницы не почувствуете.
По новорижскому шоссе, до Истры уверенно показывает бытовой тюнер, хоть на 60, хоть на 130 км/ч.
ПиСи
Хотя не понимаю, нафиг это нужно на ходу?
Последний раз редактировалось Feargin; 03.05.2017 в 12:38.
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 12:45   #66
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
vlad60, спасибо ещё раз! Мои предположения подтвердились про прием на ходу. Зачем это нужно - другой вопрос))))
Выход один: специальный тюнер для авто. Там вот ссылочки сверху были, так второй вариант, по-моему, оптимальный. Тем более с антенной в комплекте, как я понял....
Старый 03.05.2017, 13:43   #67
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Скорее всего правы кто говорит что качество приема у бытового прибора ну очень сильно зависит от внешних условий, настолько сильно зависит, что заставляет отказаться от этой идеи, ну разве что подарит кто и жалко выбросить... ,
Вот ссылки на тюнеры приведенные чуть ранее вполне можно рассматривать. Вариант за 3300 вполне (я так думаю) подходит там и антенна есть и провода ( вариант от Opora). Вот думаю на нем и остановлю свой выбор. Поставлю отпишусь. Спасибо за подсказки.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
На ходу естественно оно и не нужно. Просто этот показатель говорит о качестве приема. Если на ходу все хорошо, то на стоянке тем более...как-то так.
Старый 03.05.2017, 17:34   #68
Feargin
Feargin Feargin
Вы заблуждаетесь Влад. Совершенно не показатель.
А к вопросу о приеме на ходу -
Базовые вышки могут работать на разных частотах и например принимая в Москве с Останкино мультиплексы на частотах 546 МГц и 498 МГц (1 и 2 мультиплексы), отъехав на 50 км по новорижскому шоссе, они принимаются уже на 778 МГц и 754 МГц. Никакой самый дорогой автомобильный тюнер не перенастроится на ходу на новые частоты и сигнал просто пропадет. Поэтому приехав на новое место, нужно пересканировать каналы.
Уж поверьте, я не теоретик и не продавец. Я практик-установщик и понаставил этого DVB-T2 в разных позах столько, что и смотреть не хочется!
Старый 06.07.2017, 18:30   #69
ну что ж делюсь свои опытом)))
взял по случаю закрытия Техносилы ввк SMP240HDT2 за 700 руб., яко бы витринный образец, а оказалось что это вообще завалялось на складе не разу не распечатанная коробка
по совету ГУРУ)) "про не дорогую антенну"
Антенну - синфазную решётку... самую дешевую)))) усилитель к ней, блок питания...
заказа тут www.tvdelta.ru все было в наличии все доставили в четверг, что б в пятницу все это отвезти на дачу...
Первая попытка... после деинсталляции тарелки для триколора и на ее кронштейн водружение решетки - закрепить получилось одним хомутом... синей изолентой... бичевой... что бы не болталась и не улетела при сильном ветре
оказалось печальной... "нет сигнала"... сходил к соседу ввк пашет 10 каналов ловит
Купил новый антенный кабель и в следующие выходные все повторилось)))
и о! чудо все заработало...
сынуля с мультиками на жестком диске и на канале карусель...
выводы: 1. ДМ/ДМВ антенна при любом раскладе меньше 700руб нет;
2. более/менее современный ресивер который можно брать стоит 900-1300 руб.
вопросы: как поймать еще 10 каналов? я знаю что с Тулы идет 20 антенна поймать их позволяет... какие будут советы
почему на кабель от триколора не ловился сигнал?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.07.2017 в 18:52.
Старый 06.07.2017, 18:58   #70
Feargin
Feargin Feargin
Серебряный дракон, смотрели направление по этой схеме?
http://карта.ртрс.рф/map/google#
Старый 06.07.2017, 19:23   #71
конечно ну от куда я бы узнал что там работаю оба мультиплекса частоты там все одинаковые
и сигнал судя по значкам все берут с Тулы а не с ближайших вышек
я не очень понимаю что такое "Направление: 314" или "Направление: 179" как и куда мерить)))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 07.07.2017 в 09:22.
Старый 06.07.2017, 19:59   #72
Ну 179 это практически на юг, 314 северо-запад.
То есть 360 или 0 это север, 90-восток, 180-юг, 270-запад.
Старый 06.07.2017, 21:59   #73
Аватар для Jora
Я второй мультиплекс на даче поймал только после обновления прошивки
Старый 06.07.2017, 22:15   #74
Feargin
Feargin Feargin
Там как бы стрелка компаса изображена. Черной стороной показывает примерное направление.
Старый 06.07.2017, 23:02   #75
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Да, Вы совершенно правы!!! Сигнал устойчив только в пределах 10-15 км., отъехав подальше приходится все настраивать заново...честно говоря напрягает и уже нет интереса.
Старый 06.07.2017, 23:08   #76
Во вы паритесь(( приехал, домашнюю антену в приставку ту в телек - чуть покрутил антенку, сигнал поймал и всё)) И незачем на крышу лазать.
Старый 07.07.2017, 01:21   #77
lorans
lorans lorans lorans lorans
У меня передающая станция в 5 км. от дачи по прямой. Взял 1 метр антенного кабеля. С одной стороны подключил коннектор, другой конец на 20 см. зачистил до медной жилы. Повесил на стенку за телевизором. Сила сигнала 80-100 % Качество сигнала 80-100%
Старый 07.07.2017, 09:49   #78
а про крышу кто-то писал?
у меня ближайшие вышки 12 км и 19 км
Тула конечно же дальше посмотрел от вышки до меня 60 км
вот я и думаю...))) расширить если есть возможность принимаемых каналов
у меня крайняя прошивка другой нет
Старый 07.07.2017, 10:54   #79
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
От дачи родственников до передающей станции в Рязани 32 км по прямой, на уличную ДМВ антенну из прошлого сразу без проблем "пошли" 20 каналов
Старый 07.07.2017, 18:21   #80
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Как раньше писал, из своего опыта: "Эфирная цифра" не любит перегнутых и поломаных антеных кабелей (к примеру-поломманый это когда его защимили рамой форточки, перегнутых-это когда кабель без радиуса гиба загнули резко под 90 град. и более углом) Если в данном случае аналог.сигнал будет ловиться и изображение лишь немного попортиться, то цифра при таком виде может и потеряться!
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
