Результаты опроса: ТО-0 (замена масла до ТО-1)
Буду делать (сделал) 91 46.19%
Не буду делать (не делал) 106 53.81%
Голосовавшие: 197. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.04.2017, 20:14   #201
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
ТО-0 Однозначно делать.
Пробег 5 000 т.км слита грязная вонючая "вода." , чего льют на заводе могу только догадываться.
До замены двигатель начинал "гудеть" чуть более трех тысяч оборотов, теперь крутится легко и весело
откуда?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 30.04.2017, 23:13   #202
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Это Вы ап чом ?
Если о моем местожительстве?
Я из Санкт-Петербурга.
Последний раз редактировалось awolka; 30.04.2017 в 23:19.
Старый 01.05.2017, 10:36   #203
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Это Вы ап чом ?
то, что из Питера - это и так видно слева под аватаркой.
Я выделил в вашем сообщении про слитую грязную воду и имел ввиду, соответственно, откуда она была слита?
Старый 01.05.2017, 21:10   #204
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Хм, а пробег в 5 млн км ("Пробег 5 000 т.км") не смутил?
Старый 01.05.2017, 21:39   #205
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
нет: я сразу понял, что это ошибка
Старый 01.05.2017, 22:15   #206
Я тут недавно откачивал масло (перелили чутка), так после пробега на новом масле в 300 км, оно уже чернющее в шприце было, на щупе чуть темнеть начинало.
После 3000 км оно у всех черное и "грязное", ну и жидкое почти "как вода".
Так что у человека с "5млн км пробега" все нормально.
Старый 01.05.2017, 22:47   #207
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Масло менялось в двигателе , до остального пока руки пока не дошли.
Сегодня еще хрень с надписью дастер на пятой двери снимал.
Пробег 5 тысяч ,а натертости уже есть.
Довел до ума.
Завтра по плану установка защит муфты и бака
Старый 12.05.2017, 13:28   #208
mav
Аватар для mav
Авто: Exp. 2,0 4*4 АКПП Дастин цвета Чёрной жемчужины.
mav
Есть регламент завода изготовителя. Какого рожна? При желании и возможности меняйте каждую тысячу км....
mav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:32   #209
-Dunkan-
Аватар для -Dunkan-
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
-Dunkan-
Был в Петровском на белой даче 26го апреля...заменил маслеца, залили Эльфа))) Машинка довольна, да и я тоже доволен и спокоен. Будем посмотреть что дальше)))
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад! (с) К.Кинчев
-Dunkan- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:46   #210
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Сообщение от mav Посмотреть сообщение
Ну если внимательно читать инструкцию "завода изготовителя" то масло нужно менять через 7500 км.,по крайней мере при моих условиях эксплуатации.
Что то мне подсказывает ,что на заводе вовсе не Эльф льют.
Может как на ВАЗе РосНефть ?
Последний раз редактировалось awolka; 12.05.2017 в 15:59.
Старый 12.05.2017, 16:25   #211
-Dunkan-
Аватар для -Dunkan-
-Dunkan-
В Петровском меня предупредили, что если им не сказать "хочу Эльфа", то по умолчанию нальют Кастрола! Может кому пригодится инфа?
Старый 12.05.2017, 16:45   #212
Тут у нас для всех при наших условиях положено через 7500, только не все хотят это признавать. А тем, кто после 100 тысяч сразу машину будет скидывать, вообще до фонаря, сотку она и так проездит.
На ВАЗе для Рено собирают только мотор 1.6, и там скорее всего Лукойл. 2.0 и дизель едут из Европы, и там Эльф.
Последний раз редактировалось More; 12.05.2017 в 16:47.
Старый 12.05.2017, 17:29   #213
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
По крайней мере, в дизель на заводе льют форменную мочу. Я на пяти тысячах залил Эльф, двигатель вообще перестало быть слышно -- только посвистывание турбины. До этого (в варианте "с завода") тарахтел ощутимо.
Старый 12.05.2017, 18:19   #214
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Та же фигня.
По этому и возникают сомнения в качестве заводского масла.
В ХРЕЙ с Ниссановским двигателем (я так понимаю ,что на Логан-Сандеро ДВС тот же ) Льют РосНефть.
p.s.
Инфа с форума ХРЕЙ.
Старый 12.05.2017, 18:32   #215
Какой Эльф залили?
Старый 15.05.2017, 10:36   #216
cap obvious
Какой Эльф залили?
Рекомендованный -- с одобрением RN0720. Покупал сам. Я у дилера попросил показать, какое они льют масло: искали часа полтора, и смогли найти только литровую банку на доливку. Сказали, дескать, дизелей мало, поэтому не могут найти, а так они только одобренное масло льют. Ага, как же) Канистры у них такой нет. Масло такое же, что я сам покупаю. Поэтому решил не рисковать, и покупать и далее самостоятельно.
Старый 18.05.2017, 15:16   #217
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
сделал почти на 4000 км. Замена масла, фильтра + долили антифриз + проверили все уровни (коробка, редуктор и т.д.) - 5300.
Залили elf 5w40
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 20:32   #218
dima812
dima812
Коллеги, подскажите.
Машинка новая, сегодня разменял первую тысячу, на обкатке.
на 3 тыс пригласили на ТО 0.
Конечно поеду.
Вопрос в другом.
Есть ли смысл сейчас просто сменить масло, без замены фильтра ? Беспокоюсь что может быть стружка, или частицы металла, что поршня сняли с горшков при притирке. Или нафих, просто попросить на ТО 0 зафигачить эльфа ? а в новую 5 30 не повредит ? или 5 40 так и лить ?
по маслу не кидайте помидорами, я ваще в короллу 10 летнюю лил 0w20 летом ))))))
Последний раз редактировалось dima812; 10.03.2018 в 20:38.
Старый 10.03.2018, 20:41   #219
dima812, не вижу смысла ни в ТО-О, ни, т.б., в замене масла на 1 т.км. возможная, если вы так боитесь, стружка в любом случае останется в фильтре.Это развод ОД, и не более, имхо
Старый 10.03.2018, 20:45   #220
Я не ездил на ТО-0. Но если хочется, то можно и съездить. Масло 5W30 прописано в мануале, можно лить спокойно.
Раньше, вроде, такое изначально шло с завода, и дилер на ТО такое же лил.
Сейчас не знаю как.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
